Prob Asus Maximus V Formula
Prob Asus Maximus V Formula - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2012 à 16:00:31
Bonjour a tous, j'ai un gros soucis avec ma carte mère formula V.
Je vais essayé d'être le plus précis possible pour vous facilité la tâche ^^.
Ma config:
CM: Asus Maximus Formula V
CPU: Intel core I7 3770k
GPU: 2x Asus gtx 670
Mémoire: 16go Gskill 2133Mhz
Le tout refroidi par watercooling.
Alors tout d’abord, tout commence par un project que je voulais réaliser. Mettre mes éléments de ma tour dans mon bureau. J'ai donc commencer par fabriquer mon bureau et une fois fini j'y ai placé mes éléments a l'intérieur et j'ai commencé a remplir mon système du liquide de refroidissement (The freser one cooling fluid liquide non conducteur)
Apres ne plus avoir de bulle d'air, j'ai branché électriquement ma CM. Quand j'ai voulu la démarrer, rien ne s'est passé. J'ai donc regarder ce qui n'allais pas et la je trouve une fuite au niveau de ma CG, évidement le liquide a bien couler sur la CM. J'ai donc bien entendu tout arrerté, vider et demonter pour tout nettoyer.
Depuis quand je rebranche la CM elle s'allume mais ne démarre pas. Est elle grillée??
Marsh Posté le 16-11-2012 à 16:09:33
On peut avoir des photos de tout ça ?
Mon blog et ses Config'Types - @Twitter - @Facebook -
Marsh Posté le 16-11-2012 à 16:26:05
Bon tout ça c'est bien chouette, mais côté CM du coup, qu'est-ce qui ne démarre pas ?
Marsh Posté le 16-11-2012 à 16:31:24
En fait quand je branche l'alim sur la CM (24 pin + atx 8 pin) et que j'appuie sur le bouton pour démarrer, rien ne se passe mais les led de la CM et le bouton start et reset eux s'allume
Marsh Posté le 16-11-2012 à 16:47:06
Tu y mets quoi sur ta CM ?
Marsh Posté le 16-11-2012 à 16:51:32
ben la pour le coup rien je met juste l'alim dessus et un ventilo en cpu fan.j'ai tester avec une CG et 1 HDD mais même problème.
Marsh Posté le 16-11-2012 à 16:53:02
Sinon t'as deux chiffres sur ta cm, justement en cas d'erreur. Tu pourrais peut-être regarder ce qu'ils disent, te référer à la cm et nous dire ce que ça donne, non ?
Marsh Posté le 16-11-2012 à 16:54:04
ben justement rien ne s'affiche a cet endroit
Marsh Posté le 16-11-2012 à 17:13:49
Sans CPU c'est un peu normal :o
Marsh Posté le 16-11-2012 à 17:17:01
non le cpu y est ^^. Quand même voyons  :pt1cable:
Marsh Posté le 16-11-2012 à 17:22:35
voila j'ai remis les CG et rebrancher le tout voir photo
http://hpics.li/32b3df4
et quand je veux démarrer rien ne se passe.
Marsh Posté le 16-11-2012 à 17:25:30
Y'a pas eu de "flotte" sur ta CM ? Dans le fond du "boitier" ?
Marsh Posté le 16-11-2012 à 17:27:03
Il y a eu du liquide de refroidissement (non conducteur soit disant).
Marsh Posté le 16-11-2012 à 17:28:38
ça reste un liquide ...
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 16-11-2012 à 17:30:34
Oui c clair...
Marsh Posté le 16-11-2012 à 17:39:29
Non conducteur ? Hélas j'allumerai un cierge pour ta CM :(
Marsh Posté le 16-11-2012 à 17:41:48
Ok ben merci pour tout je vais allé à l église ce dimanche alors ^^.
Plus sérieusement si elle serais grillée les Led ne s allumerais pas??
Marsh Posté le 16-11-2012 à 17:42:06
De la flotte c'est de la flotte et ça restera toujours conducteur  :D encore un élément marketing. D'accord avec BennyHeal je pense que tu es bon pour le SAV (enfin si c'est pris en compte), la prochaine fois reste plutôt sur un bon refroidissement à air  :hello:
Marsh Posté le 16-11-2012 à 17:45:56
ok merci pour tout les renseignements.
Marsh Posté le 27-12-2012 à 23:35:46
hé bien désolé pour les autres mais les liquides de refroidissement ne sont pas forcement conducteur
et il n'y a pas que l'eau qui est liquide
(le silicone par exemple et oui monsieur le gel durex et pas forcement fait a base d'eau !! ;) )
bon plus sérieusement
je te rejoint D@mon j'ai le même soucis
j'ai changé de carte mère pour la Maximus 5 formula et cette dernière ne s'allume pas enfin le bios vient pas les leds sont illuminées
rien nada
j'ai mon i5 2500
4 go de ram + ma petite 6970
j'ai meme essayé avec un i3 3225
Donc je crois qu'il y a une serie de asus maximus 5 formula défectueuse
merci si y'a des personnes qui ont des solutions a ce petit problème
Marsh Posté le 28-12-2012 à 16:14:00
je vient d'appelé le service client de top achat
ils me renvois la carte mère
alors c'est assez amusant la réaction de l'opérateur au téléphone
"encore ! bon je vous renvoie la carte mère neuf !"
comme quoi je ne suis pas le seul :)
Marsh Posté le 30-12-2012 à 20:06:44
salut antonin, ben voila après le renvoie de ma CM au SAV, et des test on ne peut plus rapide, rien a signalé. En fait tout simplement c'étais une MAJ du bios que je n'avais pas fait qui en étais la cause ^^. Processeur i7 3770k non pris en charge par la version du BIOS. Comme quoi des fois se sont les problèmes les plus simples qui sont les plus difficile a trouver. Sur ce, penser bien a vérifier la version de votre BIOS sa vous éviteras peut être un renvoi chez le fournisseur.
Marsh Posté le 02-01-2013 à 01:09:20
ha effectivement moi j'ai un i5 2500K
mais la carte mère ne répond a rien écran noir totale aucune réponse de sa part
cela ma dessus c'est comme même mon cadeau de noël :)
