prob ram 2 + 1 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2003 à 14:10:00
Si, mais peut-être votre troisième type (mémoire) est en défaillance avec le couplage avec les deux premiers types ! C'est très fréquent, c'est en fonction de la qualité de vos pièces de mémoire RAM.
Marsh Posté le 15-11-2003 à 15:35:38
les 3 barrettes sont des corsair. la 512 avec l'une puis l'autre s'aditionne bien.
Marsh Posté le 15-11-2003 à 15:38:57
Donc la paire de 256Mo ne veut pas marier avec le troisième type. Peut-être à cause de sa parité spécifique en dual justement. C'est une connerie que je dis là, mais c'est une logique.
Euh, au fait, si vous mettez la deuxième pièce de 512Mo identique au troisième type ? Ce sera sans doute : 2x256Mo + 2x512Mo = 1,5Go RAM !
Marsh Posté le 15-11-2003 à 18:29:53
2x256Mo+1x512
en laissant les 2 barrettes de 256 dans leur emplacement dual et la 512 dans un des 2 emplacement restant elle n'est pas prit en compte,la barrete de 512 dans le premier emplacement ou ce trouvait les 2x256 et celle ci dans les 2 autre emlacement de droite une seul est aditionner au 512 quand j'essai separement une de 256 avec la 512 sa fonctionne.
y a t'il une fonction a changer dans le bios de la p4g8x pour pouvoir avoir les 3 ??
mc
Marsh Posté le 15-11-2003 à 18:34:29
vazno75 a écrit : ya combien demplacement ram sur ta mobo? |
Il y en a quatre emplacements de mémoire RAM :
Marsh Posté le 15-11-2003 à 18:36:47
Même problème qu'à l'époque des Pentium: il faut un nombre pair de barrettes appariées.
Marsh Posté le 15-11-2003 à 18:42:09
Pour la mémoire RAM dite standard, c'est fonctionnel et c'est un problème spécifique à cette marque de mémoire, je pense.
Marsh Posté le 16-11-2003 à 11:42:05
slt
pour eviter ces prob je vais mettre la barrette de 512 sur le pc de ma femme et prendre ces 2x256 . donc il y aura 2x256 case 2 et 2x256 case 2.5 le tout en dual. mais meme avec les case 2.5 cela ne va pas trop diminuer les perf? ou vaut t'il mieux juste 512 en case 2
mc
Marsh Posté le 15-11-2003 à 13:01:35
slt
voila je possede 2 barettes identique pour le dual ( 2x256) et j'en ai rajouter une de 512. bien entendu plus de dual mais le prob c'est qu'il ne veut pas prendre en compte toute les barrettes.512 + 256 max . carte mere p4g8x tourner sur 3 barrette impossible?
mc
