Prob de temperature proc + mobo - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2003 à 16:01:03
Au moin, quelqu'un peut me dire si la temperature est normal ou trop elevé?
Marsh Posté le 24-02-2003 à 16:07:43
euh atta tu as dis msi kt4??????????????
cherche pa plus loin: LE PB VIENT DE LA!
elle doit planter aussi si tu fais des transferts de gros fichiers de dur a dur...
Marsh Posté le 24-02-2003 à 16:11:22
Oui, MSI KT4v, et effectivement, ca m'arrive aussi de planté quand je transfer des fichiers de dur a dur.
Je plante aussi si je dl un fichier et que l'on m'en upload un en meme temps...
Donc, que faire contre ce terrible bug de cette beaucoup moin terrible carte mere?
Marsh Posté le 24-02-2003 à 16:12:50
changer la mobo.... normalement, la garantie doit marcher! si le revendeur est cool, il te l'echange contre une autre marque et renvoie la tienne en sav chez msi (c'est ce qui m'est arrivé).
  mes condoleances
Marsh Posté le 24-02-2003 à 16:13:11
Et, quel carte mere ( du meme prix ) devrait je prendre a la place si cela devient la seul et unique solution ?
Marsh Posté le 24-02-2003 à 16:15:33
pour le meme prix, tu peux avoir ca:
http://www.microscop.net/catalogue/produit.php?ID=758
c'est chez eux que j'ai acheté et c'est eux qui m'ont fait l'echange contre la 7vaxp.
Marsh Posté le 24-02-2003 à 16:20:09
peewai, je m'y connais pas trop trop, c'est une CM equivalente a la KT4v celle que tu ma montré?
Et est-ce la seul alternative que j'ai a mon prob?
Marsh Posté le 24-02-2003 à 16:23:21
| Shogu a écrit : voila, j'ai une carte mere msi kt4v + athlon xp 2100 +, GeForce 4 Ti 4200 64Mo, 256 DDR RAM   |
niveau temp, j'suis @ mobo -> 31° et CPU -> 47° pour ma config ! t'est un poil plus élevé, mais le proc est plus puissant... ça viens pas de là.
Marsh Posté le 24-02-2003 à 16:29:20
| Shogu a écrit : peewai, je m'y connais pas trop trop, c'est une CM equivalente a la KT4v celle que tu ma montré?   |
bien c'est une entrée de gamme aussi, mais chez gigabyte, donc a priori plus fiable. moi j'ai la 7vaxp, c'est la version au dessus de la 7va (je crois ya des trucs n plus genre le son 5.1, le raid...)
mais elle, stabilité nickel, alors que la kt4v, pour la stabilité, tu repasse plus tard. donc je dirais oui c'est la suele alternative.
tu as acheté ou ta mobo?
Marsh Posté le 24-02-2003 à 16:34:49
ma mobo je l'ai acheté chez mon sponsor ( une boite informatique dans ma ville )
Marsh Posté le 24-02-2003 à 16:40:10
bon, bien si il est sympa et que tu lui explique ton pb gentiment sans t'enerver ni rien, eput etre qu'il sera cool et aceptera de te la prendre pour retour sav et de te l'echanger contre une gigabyte...
mais surtout, reste poli, courtois, aimable, gentil et tout ce que tu veux (sans faire le suceur non plus, hein) sinon tu as aucune chance.
bon courgae, c'est peut etre la le debut d'une grande aventure
Marsh Posté le 24-02-2003 à 16:41:15
Regarde, il y a un nouveau bios pour cette carte, dans un topic : ca peut peut-être résoudre ton problème?
Marsh Posté le 24-02-2003 à 17:06:45
Euh la mobo à 45° ca doit pas trop le faire à mon avis...
Ventile ton boitier !!
Marsh Posté le 24-02-2003 à 17:13:55
| alkurun a écrit : Euh la mobo à 45° ca doit pas trop le faire à mon avis...   |
 j'ai aussi 45° sur ma 7vaxp, bien c'est super stable...
le bios c'est chez msi.com.tw.... leur site est un bordel monstre, faut bien chercher... sinon, je coris qu'il y a un topic special pour le kt4
Marsh Posté le 24-02-2003 à 17:14:17
Ma tour est ouvert sur un coté, et tout le reste est ventilé normalement... Je comprend pas pkoi sa chauffe
Marsh Posté le 24-02-2003 à 17:44:10
Heu, tu as pensé à désactiver le reboot automatique pour voir si tu n'as pas simplement un problème de driver ? Tu pourras voir l'écran bleu et tu auras une meilleure idée du problème.
Moi, j'avais un problème identique avec une D-Link DFE-530TX : nouveau driver et plus de problème!
Marsh Posté le 24-02-2003 à 17:48:04
| Krinkle22 a écrit : Heu, tu as pensé à désactiver le reboot automatique pour voir si tu n'as pas simplement un problème de driver ?   |
Et je fais ca comment? ![]()
Marsh Posté le 24-02-2003 à 17:50:20
Si tu es sous XP ou 2K, c'est dans le panneau de configuration, système, démarrage et récupération et tu décoche redémarrer automatiquement (suis pas sûr des termes, mon XP est en anglais...)
Marsh Posté le 25-02-2003 à 01:12:37
Est-ce possible que cela vienne du fait que il y est sous ma carte graphik ma carte rezo, donc ce qui fait qu'il y a que tres peu d'espece entre les deux carte ( genre 1 ou 2 cm ) ?
Marsh Posté le 25-02-2003 à 13:57:37
Alors, j'ai deux ecrans bleu different, qui survienne a 2 moments different...
Par exemple, quand j'ecoute des mp3 sur mes enceintes ( Oui, car j'ai un casque plantro dsp qui se branche sur le porT USb, vous verrez le rapport apres )
J'ai ca :
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
***usbuhci.sys
je vous epargne eles 0x000x0x0x0x etc..
 j'ai juste mis ce qui me semblait important...
Sinon, ben j'ai l'ecran bleu quand quelqu'un me pompe un fichier
ca fait une erreur KERNEL ou chais pas trop ![]()
Marsh Posté le 26-02-2003 à 09:30:06
| peewai a écrit :    |
Calmons-nous
Apparemment, tu as un problème avec les drivers de ton casque  USB. Essaye de récupérer la dernière mise à jour sur le site du constructeur si ce n'est déjà fait. Si ça e règle pas ton problème, essaye de le désinstaller et utilise autre-chose pour écouter de la musique : si t'as pas de plantage, t'as sûr que ça vient des drivers de ton casque. Après libre à toi de chercher des drivers qui marchent ou de le jeter
Tu as un chipset via ? Mets les drivers 4in1 à jour.
Ensuite, pour le plantage lors de l'upload, mets à jour les drivers de ton modem. T'aurais pas un Alcatel, des fois ???
Si c'est le cas, je te conseille de faire une petite recherche sur le forum, c'est un problème bien connu.
Marsh Posté le 26-02-2003 à 12:31:04
J'ai les drivers mobo a jour, et pour le modem, c'estu n modem cable.
Pour le casque, je me servirais bien d'autre chose pour jouer, mais mettre 85? dans un casque micro de marque pour rien je les aurais mal quand meme...
Mais bon, maintenant je le debranche quand jman sers pas.
Et pour l'erreur avec Kernel ? ( j'ai une un autre ecran bleu kernel mais ak le fichier ntfs.sys cette fois ci .. )
Marsh Posté le 26-02-2003 à 19:44:17
Il faut procéder par ordre dans ces cas là.
Je sais, ce n'est pas amusant, je suis passé par là.
Il est possibel que ton problème soit un problème hardware (CPU, mobo, mémoire,...) mais le mieux, c'est quand-même de tout tester au niveau driver avant de commencer à changer le matériel.
As-tu pensé à mettre à jour les drivers de ta carte réseau ?
Sinon, une réinstallation de Windows règle parfois tous les problèmes...
Parfois, il est préférable de laisser les drivers de base de Windows quand ils existent pour ton matériel bien sûr.
Voilà ce que je ferais (chaque point suivant l'échec du précédent):
1. Mettre à jour tous les drivers
2. si ca ne marche toujours pas, essayer d'autres drivers, p-ê plus anciens même ou les drivers de base
3. réinstaller Windows
4. essayer d'inverser certaines cartes dans les ports PCI pour changer les IRQ et éviter des conflits de cartes "master" (regarde la doc de ta carte mêre)
5. réinstaller Windows avec une config minimale (juste la carte graphique dans les slots) et installer les cartes d'extension et périphériques un à un. Toujours attendre assez longtemps (plusieurs jours ?) pour être sûr que c'est bien stable.
6. Tester le CPU, mémoire, carte réseau, etc sur un autre PC
7. changer les différents composants en commençant par CPU, mobo, mémoire
En ce qui concerne ton problème avec le casque, essaye de voir si ça vient bien de là... Les chipset Via sont réputés pour être sensibles au niveau de l'USB.
Voilà, j'espère que cela t'aidera.
Marsh Posté le 24-02-2003 à 15:40:32
Et j'ai un probleme, parfois mon pc reboot tout seul ( quand un pc qui est en zozo ak moi me pompe des fichiers par exemple.. )
Je me suis dis que ca venait peut etre d'un prob de temperature, alors je donne ce que j'ai vue dans le bios
Temp du prOco : 55 °c
Temp de la mobo : 45 °c
