Prob de tensions
Prob de tensions - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2003 à 10:40:23
Y a-t-il quelqu'un qui pourrait me renseigner sur les différentes tensions disponibles dans un PC.
Voila mon prob, mon PC plante aléatoirement, mais surtout sur des applications gourmandes.
J'ai mes tensions un peu fantaisites :
+12V  : 12.2V la c OK
+5V   : ~5V toujours OK
-5V   : -.78 à -2.9V à quoi elle sert celle la
-12V  : -8V et celle ci
+3.3V : 2.88V je croit que les plantages se situent à ce niveau ?
Marsh Posté le 15-04-2003 à 10:54:04
le -5 est tres bas !!! le -12 aussi !erff et le 3,3 V !!  :ouch:  :ouch:
Change d'alim  :sweat:
Marsh Posté le 15-04-2003 à 11:38:22
Je vais certainement la changer, mais j"aurais voulu savoir à quoi servent les tensions
Marsh Posté le 15-04-2003 à 12:13:23
Ben les différents composants d'un PC utilisent des tensions différentes, selon s'il on a besoin d'une tension importante (12v pour les DD par exemple), 5v pour la majorité des composants électroniques et 3.3 pour ceux qui nécessitent une faible tension afin de limiter la chauffe par exemple (CPU, CG, RAM...).  :D
Long-range goals keep you from being frustrated by short-term failures. RIP VC
Marsh Posté le 15-04-2003 à 12:33:27
les tensions négatives ne servent à rien ([:recherche] pour les détails) et de toute façon c'est le monitoring qui merde.
En revanche is le 3,3 est vraiment à 2,9 c'est à cause de ça que ça plante.
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 15-04-2003 à 12:50:33
J'ai un problème aussi ... mon Asus PCPRobe m'indique parfois que ma tension 12 V est à 13.3 V  !!  :pt1cable:
Le reste est ok, est-ce grave ?
Marsh Posté le 15-04-2003 à 12:51:37
J'avais le même problème avec mon A7V333 et la version d'asus probe livrée avec :sarcastic:
Marsh Posté le 15-04-2003 à 12:55:24
je confirme c'est un bug  :o
regarde dans ton bios pour la vrai valeur
Marsh Posté le 15-04-2003 à 13:40:58
Ok, j'irai voir
Thanks ;)
Marsh Posté le 16-04-2003 à 08:22:43
[:hrisson]  [:hrisson]  [:hrisson]
