Prob USB K7s5a
Prob USB K7s5a - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2003 à 23:17:44
Kikoo all, j'ai de gros probs avec les ports usb de ma carte mère, en fait, c'est comme si ils s'étaignaient d'un coup, ça ne fait qu'avec les souris(mon modem usb marche toujours correctement), j'ai déjà changé 3 fois de souris, deux microsofts et une logitech, à chaque fois les souris marchent bien une semaine et après ca déconne et mon port ps/2 c'est encore pire, j'compte changer de carte d'ici un mois (pour mon annif) j'aimerais savoir si il y a qqch à faire pour essayer d'améliorer la situation voilà merci ciao
Marsh Posté le 18-10-2003 à 23:19:36
1 vérifer l'alim..
pour les chipsets sis il y a un patch "usbdetect" si ca se trouve encore... et mets à jour les drivers usb sis
mettre le patch usb pour winxp
Message édité par toto_67 le 18-10-2003 à 23:20:28
Marsh Posté le 18-10-2003 à 23:21:18
l'alim est neuve, c'est la 3eme que j'fous, k7s5a de merde va, vivement que j'achete une asus ou une leadtek et sinon c'est quel patch usb que j'dois prendre?
Message édité par wednesday13 le 18-10-2003 à 23:22:51
Marsh Posté le 18-10-2003 à 23:37:26
ben asus à fait une carte avec le même chipset a7s333 idem chez msi ...
je te mail le patch detect 84ko... c'est pas lourd
pour les drivers sis/usb sur le site eces ou sis
Marsh Posté le 18-10-2003 à 23:43:13
Marsh Posté le 18-10-2003 à 23:44:30
mirci bokou
Marsh Posté le 19-10-2003 à 00:08:55
wais bah non ya rien ki marche
Marsh Posté le 19-10-2003 à 00:28:08
dans les propriétés usb tu as qlq part gestion de l'alimentation ?
Marsh Posté le 19-10-2003 à 00:58:09
oui ,si cette case est coche ,faut l'enlever .
Marsh Posté le 19-10-2003 à 01:07:07
oui ...
Marsh Posté le 19-10-2003 à 08:19:24
c'est où ça?
Marsh Posté le 19-10-2003 à 08:21:18
ha ai y'avait autoriser à mettre en veille ce peripherique pour economiser de l'énergie, on va voir c'que ça donne
edit:wais bah ça change rien, ah wi le bug commence quand je joue...
Message édité par wednesday13 le 19-10-2003 à 08:36:15
Marsh Posté le 19-10-2003 à 09:31:35
t'as plus assez de resource ... ton jeux te pommpe tout ...  :lol:  :lol:
ok... je ne sais plus ... regarde si t'as pas un cable d'alim 220V qui traine sur tes usb ...
si t'as un autre dd fait une nouvelle install dessus bien comme il faut ... puis reteste ton jeu....
Marsh Posté le 19-10-2003 à 09:35:22
j'ai trouve ça:
1. Fixed USB mouse can't work well in Win98/SE when USB Function for "DOS" is disabled2. Fixed USB keyboard can't work when press ESC to exit flash utility
3. Adjust timing for stability and compatibility
4. Support EFST F49B002UA flash partAdjust timing for stability and compatibility
alors je sais pas si ça marche, car je n'ai pas teste...
http://www.ecs.com.tw/download/k7s5apro5x.htm
VNR CAMENBERT
Marsh Posté le 19-10-2003 à 09:38:06
euh lol mon jeu c diablo II, j'ai un athlon 2400+, 256ddr, radeon 9600 pro, ça fait largement l'affaire :-)
Marsh Posté le 19-10-2003 à 09:38:49
Cesar666 a écrit :
j'ai trouve ça:
euh ton programme c'est un flasheur de bios? ça marche comment? j'download et j'exe?(ma carte c'est la version normale, c'est pas la pro, t'es sur que j'peux quand même l'utiliser?)
Message édité par wednesday13 le 19-10-2003 à 09:52:21
Marsh Posté le 19-10-2003 à 10:51:20
non tu prendres tjrs la version exact du ta cm... regarde 3x mini avant de flasher ...
pour mettre "USB Function for "DOS" is disabled" ca c'est dans le bios pas besoin de flash pour faire cette manipe (ca doit être features setup page ... dans ton cas c'est "usb function for dos" sur "enable" il y a aussi "usb function support" ca doit etre sur "enable" sinon t'as plus usb du tout...(page 26 du manuel june,2001)
Message édité par toto_67 le 19-10-2003 à 10:51:33
Marsh Posté le 19-10-2003 à 10:54:14
euh g mis les deux enabled depuis un moment, j'suis noob mais ya d limites man ;-) de toute façon dans une semaine jfous une asus ;-)
Marsh Posté le 19-10-2003 à 11:01:12
t'as essayer avec une carte usb sur un port pci ?
Marsh Posté le 19-10-2003 à 11:50:16
bah non mais jvais pas aller acheter une carte usb pci alors ke ds une semaine ou deux je change de mobo
