Prob avec vitesse auto SpeedFan - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2004 à 02:56:51
regarde le how to.
il est super bien fait.
les truc a changer sont:
temperature seuil et critque pour chaque sonde
kel ventillo il faut reguler pour chaque sonde
que vitesse min et max pour chaque ventillo.
Marsh Posté le 07-03-2004 à 02:59:24
g déjà paramétré tt ça pourtant, et, g déjà vérifier plusierus fois, je comprends pas pk le prog n'en fait k'à sa tête, je pense qu'un autre param rentre en compte ou je sais pas, mai y a quelque chose...
Marsh Posté le 07-03-2004 à 03:00:37
| jakovasaur a écrit : g déjà paramétré tt ça pourtant, et, g déjà vérifier plusierus fois, je comprends pas pk le prog n'en fait k'à sa tête, je pense qu'un autre param rentre en compte ou je sais pas, mai y a quelque chose... |
si tu veux balance de screen.
moi j'utilise speedfan pour mon ventillo de boitier sa va nikel.
Marsh Posté le 07-03-2004 à 03:12:15
D'ailleurs, je sais pas comment configurer la partie Clock pour ma mobo (p4c800e-dlx)
Marsh Posté le 07-03-2004 à 03:22:20
dans configue, onglet temperature, ya des petit plus devant les case. fo les developer et lui indiker kel ventillo tu veux utiliser pour varier.
Marsh Posté le 07-03-2004 à 03:26:11
CPU Temp 40 - 50
HDD Temp 45 - 50
MB Temp 40 - 50
En plus, un autre truc bisard, c que dans le tray, la temp CPU correspond pas tjrs à la temp en temps réelle dans le soft ; on dirait qu'il fait une moyenne pour rafraichir moins souvent l'info, ça pourrait s'expliquer pour bouffer moins de ressources.
Marsh Posté le 07-03-2004 à 03:30:45
là il suffit que ton HDD monte a 45 pour booster speedfan...
si cpu 35 et HDD 45 speedfan tournera a fond
(c'est pas un peu beaucoup 40 pour un HDD? )
Marsh Posté le 07-03-2004 à 11:39:13
même si je règle le hdd plus bas, il fera pas refroidir le hdd plus
Marsh Posté le 07-03-2004 à 14:18:50
nan mais ma question etait pas en rapport direct avec ton probleme.
par contre si tu le mets a 45 et qu'il est a 45 speedfan tourne a fond meme si ton cpu est a 35 ou meme 30... c'etait surtout ça a retenir
Marsh Posté le 07-03-2004 à 15:30:46
| Bracame a écrit : nan mais ma question etait pas en rapport direct avec ton probleme. |
Merci, j'attendais confirmation à ce sujet, car m'étais déjà posé la kestion. Ca aurait été bien que l'utilisateur puisse paramétrer lui-même la dépendance d'une une plusieurs sondes sur tel ou tel ventilo. C bisard kan même comme c conçu...
Marsh Posté le 07-03-2004 à 15:41:55
ben euh tu peux non? décoche le ventilo en question dans configure/temperatures/HDD et puis voila ça reagira plus qu'a ton CPU. Ou alors deplace la limite de reaction du disque dur a 48 par exemple.
Marsh Posté le 07-03-2004 à 15:46:41
| Metabaron a écrit : ben euh tu peux non? décoche le ventilo en question dans configure/temperatures/HDD et puis voila ça reagira plus qu'a ton CPU. Ou alors deplace la limite de reaction du disque dur a 48 par exemple. |
Ha oui tien, v essayer ça, en fait g t parti dans l'idée que ce cocher, c t juste pour que le monitoring soit afficher ou non, je pensais pas que ça influrait sur le comportement. v essayer, mais du coup, g plus tt le monitoring, mouarff....
Marsh Posté le 07-03-2004 à 15:51:06
ça va rien changer à l'affichage mais juste a la dependance t'inquietes.
Marsh Posté le 07-03-2004 à 15:55:54
C'est la fête !! j'avais pas fé gaffe kon pouvait développer les temps pour paramétrer leur dépendance !!! en effet, tous les temp influaient sur le ventilo CPU !! Grand merci à toi !
edit : tout est paramétré par défaut pour dépendre du cpu, par mesure de sécurité. même les sondes inactives je lé ai désactiver du coup.
Marsh Posté le 09-03-2004 à 15:55:17
bonjour,
Je possède une p4c800e-dlx aussi, et j'essaie tant bien que mal (ou l'inverse !!) à paramêtrer speedfan.!
Aurais-tu des infos à me donner (choix de sonde ou réglages ?) ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 07-03-2004 à 02:12:32
Le programme régule la vitesse du fan cpu seulement kan ça lui chante on dirait...
Pour le fan speed g mis entre 50% et 100% (auto variated activé)
et pour les temp : 40% demandé et alarme à 50°.
des fois le prog me baisse pas la vitesse du fan cpu même kan suis à 35° (des fois il se décide kan même à baisser la vitesse, mais ça prend des fois plusieurs dizaine de minutes), par contre, kan je dépasse les 40° il passe à 100% donc là RAS. Moi ce que je comprends pas, c pk il se met pas tjrs à 50% kan la temp est basse... Kan il veut pas baisser, je quitte speedfan et je le relance, et là enfin ça réagit.
J'aurais négligé un paramètre ou koi ???
