Problem carte mere Asus A8NE 1bip long 2 cour
Problem carte mere Asus A8NE 1bip long 2 cour - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2009 à 16:05:34
J’ai un problème avec ma tour, après allumage 1 bip long et 2 courts se fond entendre. L’écran reste en veille ( voyant orange ). J’ai quant même l’impression que le PC Tourne, car test lecteur ( voyant clignote quelque seconde ), l’USB s’allume et le DD tourne. Le seul truc c’est que quant les BIP ne vienne pas a l’allumage, le ventilo du CPU, diminue sa fréquence de rotation après les BIP, ca s’entend au bruit.
 J’ai déjà fais plusieurs test. Dans l’ordre là.
-Changement de l’alim
-Bouger la RAM ( âpres enlevage de la barrette sur la DIMM2, le PC s’est rallumé, j'ai 4 emplacement, 2 bleu, 2 noir, faut il les mettre par 2 les barrettes ?? )
Le PC était apparemment stable, mais au bout du 4ieme allumage, rebelote, un bip long deux bip court. Apres googlage sur le net -changement la pile de la carte mère
-Remplacement des barrettes de RAM avec un autre PC,
-Essai de l’écran sur un autre PC ( Ecran ok )
Voila je crois que c’est tout … Ca BIP toujours, et ca me gonfle … Des idées ???
PsYcHoNoUrS
Marsh Posté le 19-10-2009 à 17:22:13
Personne ??? snifff !!!
Marsh Posté le 19-10-2009 à 17:58:43
Que dit le manuel?
Marsh Posté le 20-10-2009 à 00:36:36
J'ai pas le Manuel ...
Marsh Posté le 20-10-2009 à 00:42:55
incroyable les gars, ya un truc tout nouveau qui s'appelle Internet, on peut chercher plein de trucs avec une chose appelée Google, et il y a des "sites" comme celui de ASUS où on peut trouver plein de choses incroyables.....
http://support.asus.com/download/d [...] odel=A8N-E
Ceci dit, il ne sert pas à grand chose, mais comme on sait que c'est un BIOS AWARD : http://www.bioscentral.com/beepcodes/awardbeep.htm
vérifie ta carte video...
Marsh Posté le 20-10-2009 à 00:52:08
Deja essayé d'autre carte video ... J'ai deja utiliser le net pour savoir d'ou venait me prob ... Et comme tout ce que j'ai trouvé n'a pas fonctionner ... J'ai posté sur ce site ...
Marsh Posté le 20-10-2009 à 00:54:53
si c'est 1 bip long + 2 courts c'est la carte graphique, ou alors ton port PCI-E qui est mort.
Sinon, tu pourrais essayer avec une bonne vieille carte graphique PCI, si tu as ça dans ton armoire...
Marsh Posté le 20-10-2009 à 01:12:18
Quel est ton alim ?
Quel est ta cg ?
Le reste de ta config ?
Marsh Posté le 20-10-2009 à 09:03:21
Bonne question, pour la carte Graf c'est du PCI Express, d'ici c'est tout ce que je sais, l'alim est neuve, et j'ai pri une 550W, il y a DD en Sata, et une Graveur DVD en IDE ...
Je vais regardé le manuel des "troubles Chouting" ... lol ...
Niveau de la RAM, je me demande si je doit mettre par 2 les barettes ???
L'orde des Slot c'est ( de gauche a droite ) A1 B1 A2 B2, je dois mettre comment ma RAM ??? Forcement les meme barette si je mets par deux ...
Marsh Posté le 20-10-2009 à 12:35:44
aheum, ceci étant...marque de la 550W ??? (vous me voyez venir....)
Message édité par zonka le 20-10-2009 à 12:35:53
Marsh Posté le 20-10-2009 à 12:58:31
explix ???
C'est pas une ATX mon boitier non plus si c'est la que tu veux en venir
Marsh Posté le 20-10-2009 à 13:10:14
juste la marque, peu importe le format
Marsh Posté le 20-10-2009 à 13:15:40
Je vais aller voir ca ...
