problem ecs k7s6a au demarage bios qui change tout seul - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2003 à 21:41:11
As tu essayé en mode sans échec pour savoir si c'étais un problème de driver ?
Marsh Posté le 23-01-2003 à 21:50:48
trofub a écrit : As tu essayé en mode sans échec pour savoir si c'étais un problème de driver ? |
ça se passe c'est a l'allumage du pc a froid donc les driver n'ont rien avoir.
UP
Marsh Posté le 23-01-2003 à 21:51:54
Ca ressemble aux fameux lost-CMOS des K7S5A. Mais je savais pas que ca arrivait aussi sur les K7S6A.
La pile de la mobo est pas vide au moins ?
Marsh Posté le 23-01-2003 à 22:07:33
Ernestor a écrit : Ca ressemble aux fameux lost-CMOS des K7S5A. Mais je savais pas que ca arrivait aussi sur les K7S6A. |
ça veut dire quoi lost-CMOS ??
Marsh Posté le 23-01-2003 à 22:10:04
C'est un probleme qui arrive parfois sur les K7S5A : le BIOS se reinitialise a chaque demarrage de la machine. C'est ce qu'il t'arrive.
Plus d'info la (attention, ca correspond pas a ta carte mere tout ca) : http://www.materiel.be/cm/k7s5a/k7s5a_lcmos.php
Marsh Posté le 23-01-2003 à 22:18:52
Ernestor a écrit : C'est un probleme qui arrive parfois sur les K7S5A : le BIOS se reinitialise a chaque demarrage de la machine. C'est ce qu'il t'arrive. |
merçi
je ça va pas,je la reporterait au magasin car elle n'a que quelque jour.
Marsh Posté le 23-01-2003 à 22:21:25
Oui, c'est soit une carte defectueuse, soit une pile vide. Ou alors une alim vraiment pas bonne, mais la machine serait pas forcement stable
Marsh Posté le 23-01-2003 à 22:29:52
Ernestor a écrit : Oui, c'est soit une carte defectueuse, soit une pile vide. Ou alors une alim vraiment pas bonne, mais la machine serait pas forcement stable |
oui l'alim je pense pas car quand je regle le bios a chaud le pc est hyper stable aucun phéhomene bizzard ne se passe ses juste apres avoir éteint le pc et le rallumé quelque temp apres que ça fait ça.
Marsh Posté le 23-01-2003 à 22:38:22
Oui j'ai lu un peu vite mais question compémentaire. Le reréglage du bios amène à rebooter. Et ne permet plus d'aller sous XP ? Ou quelquefois tu arrives sous XP ?
Allume 1 fois = > arrive sous XP ?
Lost bios => reboot => va sous XP ?
On arrive à conserver le bios quand on n'éteint pas le PC au reboot ?
Marsh Posté le 23-01-2003 à 22:42:51
trofub a écrit : Oui j'ai lu un peu vite mais question compémentaire. Le reréglage du bios amène à rebooter. Et ne permet plus d'aller sous XP ? Ou quelquefois tu arrives sous XP ? |
non aprés reréglage du bios ,c'est nikel j'arrive sur windows xp sent problem.
meme si je le regle pas meme chose j'arrive sur windows xp le pc est un peux plus lent vu que les parametre du bios on bougé mais tout fonctionne.
Marsh Posté le 23-01-2003 à 23:20:05
Sur ma carte K7S6A qui marchait bien (malgré les déboires de mon acheteur) j'avais un phénomène curieux.
Lorsque je supprimais un périphérique système pour réinstaller un driver. Je rebootais et au moment du reboot j'avais une plantade telle que je devais faire un Clear Cmos pour reparamétrer mon bios puis installer mon driver.
Marsh Posté le 23-01-2003 à 23:22:09
trofub a écrit : Sur ma carte K7S6A qui marchait bien (malgré les déboires de mon acheteur) j'avais un phénomène curieux. |
non j'ai aucun problem de plantage,juste mi a part le bios qui se deregle
Marsh Posté le 23-01-2003 à 23:34:46
Moi je pense sérieusement à la qualité de ta ram. Verifie avec d'autres Barrettes
Marsh Posté le 23-01-2003 à 23:40:08
luanro a écrit : Moi je pense sérieusement à la qualité de ta ram. Verifie avec d'autres Barrettes |
c'est de la APACER pc2100 cas2
et qui fonctionne nikel sur une k7s5a
Marsh Posté le 24-01-2003 à 00:55:05
luanro a écrit : Bon ben reflasher |
reflasher
c'est une nouvelle carte mere de quelque jour
non ci ça va pas je la reporte
Marsh Posté le 03-05-2003 à 14:12:48
Je mets mon topic en // avec celui-ci car moi je v pt les plombs là :
Je viens de changer la mobo today et ça fait le même prob.
Marsh Posté le 03-05-2003 à 14:30:49
Je rêve ou cette chiasse de mobo de merde n'accepte pas les duron 1300 ?
Je vois 12.5 comme ratio max et le dudu 1.3 c du 100mhz en bus, donc impossible de mettre en 1300 si je pige bien et ça serait ça la base du problème ?
Marsh Posté le 03-05-2003 à 14:36:04
NAN MAIS JE REVE YA ENCORE DES JUMPERS pour dire à madame la cacarte qui fo mettre 12.5 or higher en rajoutant un jumper.
On est bien en 2003 ?????
Moi c'est simple, cette marque ECS c'est définitivement terminé, quelle merde, je v les harceler avec 300 mails par jour.
Marsh Posté le 23-01-2003 à 21:38:42
voila j'ai monté une K7S6A toute neuve
je configure le bios ,puis arrive sur windows xp Pro tout est ok.
mais si j'éteint le pc et que apres je le rallume ,ça fait un bruit de petit bip et la le bios est changé tout seul et faut appuyer sur F1 et allez regle les paremetres dans le bios qui on bougé.
C'est du a quoi??
voici la config
boitier big aopen 300watt
Xp2000 0,13
ventilateur cpu taisol cuivre branché sur le fan cpu de la carte mere.
DDR pc 2100 apacer
carte graphique Msi geforce2 gts pro 64Mo
disque dur ibm 40 g0
disque dur WD 60 go
graveur aopen 12x
dvd toshiba 40x
carte sons sound blaster 5.1
carte reseaux d-link 528
