Problem de bios : "System hardware abnormal, press a key"
Problem de bios : "System hardware abnormal, press a key" - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2002 à 22:34:23
J'ai une carte mère MS-6163
Aprés avoir changer la ram d'une 66MHz 64Mo a une 100MHz 128Mo la CM fait 6 bip longs au démarrage avec écrit en rouge: :fou:
Mai le systéme marche normalement apres avoir presser une touche
Merci d'avance
Marsh Posté le 21-10-2002 à 22:35:10
Rmets la barette d'origine et regarde si le msg se réincrit
Marsh Posté le 21-10-2002 à 22:35:43
ouai c fai mai tjs pareil
Marsh Posté le 21-10-2002 à 22:40:02
ESSAYE voir un clear CMOS
Marsh Posté le 21-10-2002 à 22:43:08
ouai la carte video g deja tester en la retiren mai sa a rien changer
Marsh Posté le 21-10-2002 à 22:44:05
bin justemen c sur se foruml ke g vu sa mai non sa marche pa pour moi
Marsh Posté le 21-10-2002 à 22:46:26
mouai mai sa ma mi sa juste apres avoir changer la ram
Marsh Posté le 21-10-2002 à 22:47:38
Fais un clear cmos
Marsh Posté le 21-10-2002 à 22:47:48
Mets CPU Fan detected à disable dans CPU Plug & play et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Marsh Posté le 21-10-2002 à 22:49:19
Ok v tester sa
Marsh Posté le 21-10-2002 à 22:51:14
:sarcastic:  :kaola:  :wahoo:  :na: yé merci bcp mek tou est rentrer dan l'ordre
 :pt1cable:  :pt1cable:  :p  :D  :(  :)  :sleep:
Marsh Posté le 21-10-2002 à 22:51:45
Ah oui, ajari a raison, selon MSI :
"The most probable cause is using 2 pin CPU FAN and connecting it to CPUFAN1 connector, which needs three pin head connector. To cease from the problem, go to BIOS -- Special Features Setup, and set the CPU fan detected to Disabled."
Marsh Posté le 21-10-2002 à 22:52:03
MERCI
