Problem USB VIA
Problem USB VIA - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2003 à 01:18:30
Voilà j'ai un problem avec les port USB (Périferique inconnu)
Avec un Chipset VIA et windows XP.
j'ai installe le prog 4in1 et le usb filter patch V1.1
Mais le problem persiste.
j'ai entendu dire qu'il fallais achete un hub externe, si sa marche comme sa je le ferais mais j'en suis pas sur.
donc si quelqu'un pourrais me confirmer cette solution sa serais sympa.
d'avance merci.
Marsh Posté le 09-01-2003 à 01:25:38
Bon déjà complète ton profil ;)
http://forum.hardware.fr/profile.p [...] interface=
On ne sait pas ce que tu as comme cm :??:
Sinon dans ce topic on parle de ce problème ;)
Message édité par SolidShark le 09-01-2003 à 01:26:03
[ACH] [VDS] [ECH] matos informatique et Consoles, Jeux Video à/pour SolidShark
Marsh Posté le 09-01-2003 à 01:51:01
je veux juste savoir si avec un hub USB externe alimente sa fonctionne, j'ai pas le temp de me prendre la tête a demonter le pc etc.
donc si sa fonctionne comme sa j'achete un hub externe et c'est bon.
pour ce qui est de la config comme j'ai dit plus haut pas envie de demonter le pc surtout que sais pas le mien.
tout ce que je peux dire c'est que sais un p3 733 avec chipset via..
Message édité par Jaidyte le 09-01-2003 à 01:52:12
Marsh Posté le 09-01-2003 à 04:11:07
Ta souris saccade?  Si oui j'ai le même problème, ça vient de win xp, mais de quoi j,en sais rien.
http://www3.sympatico.ca/lise.brassard/
Marsh Posté le 09-01-2003 à 07:35:52
non sa saccade pas la souris USB fonctionne pas et le scanner non plus  :fou:
Message édité par Jaidyte le 09-01-2003 à 07:36:18
Marsh Posté le 09-01-2003 à 07:37:29
question p-e  niaiseuse de ma part mais, est-ce que dans ton bios  l'USB est bien activer?
Marsh Posté le 09-01-2003 à 08:17:09
oui il est activé  :wahoo:
Marsh Posté le 10-01-2003 à 11:10:13
d'avance merci.
Ce problème USB-VIA a fait couler énormément d'encre.
Mais en fait il semble qu'il y ait DES problèmes USB-VIA.
Celui que tu décris semble correspondre à un problème d'installation si je ne me trompe pas.
Tu peux aller voir sur le site www.usbman.com comment trouver une éventuelle solution (bios, pilotes).
Concernant les drivers 4in1 : ils ne sont pas nécessaires sur winXP !
Concernant le hub externe, il permet de corriger un autre type de problème : chez moi, j'ai réussi à installer sans problème mon modem Sagem fast 800 (CM K7TPro2 + duron700 + Windows98SE). Par contre, impossible de booter "à froid" avec le modem branché sur un des ports USB de ma carte mère (bloquage à l'initialisation des pilotes dans Win98). Si je débranche le model : plus de problème. Il suffit alors de le rebrancher après, et tout marche. A l'utilisation dans Windows pour surfer ou télécharger, je n'avais pourtant AUCUN problème.
J'ai TOUT essayé : réinstall totale, bios (IRQ, ACPI, APM) , patchs (modem, WIN98, VIA4in1), carte PCI avec des ports USB ....
RIEN ne peut corriger ça sur ma machine SAUF : utiliser un hub externe avec une alimentation autonome.
Il suffit alors de brancher le modem sur le hub, le hub sur la CM, et là, le boot se passe toujours bien. Tout se passe comme si le problème venait d'un besoin trop important pour la carte mère pour alimenter le modem.
Donc le hub externe me semble indiqué seulement pour régler ces cas là. Tant que tu n'as pas pu installer le modem sur ta machine, je doute que le hub te sauve.
Bon courage
Marsh Posté le 11-01-2003 à 02:47:23
Bon courage
J'ai des trouble d'usb moi aussi, mais ça vient de win xp, vant sur 98 j,avais aucun problème et sur le 2000 j'ai toujours aucun problème.
Marsh Posté le 14-01-2003 à 07:42:46
Bon courage
Tu as déjà essayé l'U-Pack 1.2 pour Win98se :??:
Y a un patch pour les problèmes d'usb de win98se ;)
Message édité par SolidShark le 14-01-2003 à 07:43:45
Marsh Posté le 14-01-2003 à 08:19:13
Alors , je peut te parler des USB avec VIA car ca fait un an que je me bat pour resoudre ses probleme
1 - j ai changer de modem pour un ethernet
2 - j ai virer tout ce que je pouvait en USB
3 - j ai acheter 2 hub usb autoalimenter et ca n y  fait rien.
Il existe des pb VIA-USB ce st  sur
La dernier chose que tu peut essayer , c est  de flasher le bios et d enlever au max tout tes perif , surtout modem et webcam.
VOila , au passage il soit y  avoir des tonnes et des tonnes de sujet ki parle de ca alors fe une recherche :)
Mon topic vente : Topic Vente
Marsh Posté le 14-01-2003 à 08:28:39
j'ai eu des soucis avec mon ancienne CM (Asus P3V4X, chipset VIA) : l'USB déconnait à donf. J'ai pu un peu amélioré les choses en mettant un hub 4 port auto alimenté.
Sans ce hub, je perdais sans cesse la connexion avec mon appareil photo numérique : une vrai galère...
La je suis passé sur un chipset SIS (Asus P4S8X) et tout marche du feu de dieu :)
Marsh Posté le 14-01-2003 à 15:20:18
le pb avec l'usb et via c'est que les perifs usb qui demandent un peu de jus ne sont pas suffisament alimenté et du coup ne demarrent pas (j'ai eu le cas avec mon modem adsl et un dd archos)....
la solution : un hub usb avec une alim secteur (environ 30?) et la ça roule !.....
archi connu le pb
Marsh Posté le 16-01-2003 à 00:14:31
J'ai exactement le même problème avec Win XP et une Asus A7N8X (chipset NForce2).
Impossible de démarrer avec le modem USB branché sinon écran bleu USB_BUGCODE.
Si je débranche le modem et que j'attends que XP soit complètement chargé avant de le rebrancher, tout fonctionne.
J'ai également tout essayé, y compris d'acheter une alim Enermax 350W. Je n'ai par contre pas testé le hub auto alimenté, qui me parait un gachis énorme compte tenu que la carte mère dispose d'origine de 6 ports USB... :/
Je n'ai pas testé le hub usb auto-alimenté, mais je vais le f
