Voyant d'activité HDD [PROBLEM] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2003 à 08:58:29
si la led a été branché a l'envers pendant 1 minute elle est morte change avec la led power pour la tester
sinon un voyant de dd qui reste allumer peut réveler un probleme maitre/esclave/cable select sur l'ide.
Marsh Posté le 21-02-2003 à 09:00:43
NEOKORTEX a écrit : si la led a été branché a l'envers pendant 1 minute elle est morte change avec la led power pour la tester |
Aucun danger si elle branché à l'envers du moment que l'on respecte ses caracteristiques tension/courant
Marsh Posté le 21-02-2003 à 09:08:44
Hum je veux pas dire mais t'aurais pas branché par hasard ta led sur MESSAGE LED ????
Car si c'est le cas regardes un peu à l'écart des connections POWER LED et etc ... y a un truc qui s'appel HD LED ...
Si c'est pas ça autant pour moi, mais c'est tellement fréquent cette erreur sur les ASUS que ...
Marsh Posté le 22-02-2003 à 11:45:09
Ok mais j'ai deja verifier car, on ne peut pas se trompter, il y a un connecteur aa 3 branchement et l'autre 2.
Les deux s'allume en permanence donc je pens epas qu'ele soit grillée
Marsh Posté le 22-02-2003 à 12:06:34
altec a écrit : Ok mais j'ai deja verifier car, on ne peut pas se trompter, il y a un connecteur aa 3 branchement et l'autre 2. |
problème de connection sur le bus IDE
Marsh Posté le 22-02-2003 à 12:07:19
altec a écrit : Non il estr sur une autre nappe, en secondaire |
et tu es sûr d'avoir bien brancher la LED dans le bon sens ?
Marsh Posté le 22-02-2003 à 12:08:53
Citation : blème de connection sur le bus IDE |
Une peripherique mal branche alors ?
j'ai :
Sur la nappe primaire j'ai deux IBM 120 GXP de 80 go
Sur la nappe secondaire j'ai Un dvd + graveur ASUS tous les deux
Sur le Raid j'ai un IBM 120 GXP de 80 go
Marsh Posté le 22-02-2003 à 12:09:20
essaye de débranché ton lecteur DVD et boote uniquemen avec le HDD (cas vécu)
Marsh Posté le 22-02-2003 à 12:09:50
Citation : et tu es sûr d'avoir bien brancher la LED dans le bon sens ? |
Oui sur c et jai tester dans les Deux sans une fois sa reste allumer et l'autre fois ca reste off
Marsh Posté le 22-02-2003 à 12:10:47
Citation : essaye de débranché ton lecteur DVD et boote uniquemen avec le HDD (cas vécu) |
Ok je peux tester ca ! mais avans j'avais le meme matos avec une abit est ca marche nickel
Comprend pas !
Marsh Posté le 22-02-2003 à 12:11:03
altec a écrit :
ok, donc c'est un problème de connection sur le bus IDE.
Marsh Posté le 22-02-2003 à 12:16:01
altec a écrit : Le DVD serais en cause ? |
Essaye...
Marsh Posté le 21-02-2003 à 08:30:42
Salut a tous,
Voila mon problem, le voyant d'activité de ma tour ne fonctionne pas, il m'est impossible de verifier lorsque les disques dur travaille.
Je possedes une carte mere ASUS P4B533-E et une Tour CHIEFTEC 1040 Full tower
J'ai bien verifier les cables de l'alime sur la carte mere retourné les fils afin de changer la polaritée = toujours le meme problem sois je n'ai plus de voyant du tout soit les deux restes allumer en permanence !!!
Quelqu'un a le meme problem que moi ?
Pour info j'ai possedes une precedente carte mere dans la meme tour et sa fonctionner nickel
Merci de vos repose ou solution "j'espere"
Message édité par altec le 21-02-2003 à 08:32:22
