Problème de fréquence avec mon athlon 2000XP et ma carte mère K7VT2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2003 à 12:58:41
cette question est récurrente sur le forum !
le xp fonctionne en fsb 133 donc tu dois mettre le fsb en 133.
pour le xp 1800 c'est 133*12.5 je crois. là tu es en 12.5*100 d'où les 1250 mhz.
le xp 2000 c'est 1666 mhz.
Marsh Posté le 24-02-2003 à 16:30:45
Ok g mis le jumper en 133 mais ca change keud , les 1666 c une faute de frappe i suppose ? je dois mettre via le bios en 160 si g bien suivi ton calcul , en fait ca donnerait 12.5*160 = 2000 c bien ca ?
Marsh Posté le 24-02-2003 à 16:47:07
mais non le xp 2000 ne tourne pas a 2ghz mais a 1675,mhz (je crois)tu laisse ton jumper en 133 et 133 dans le bios et au demarrage il t'indiquera xp 2000,j'ai la meme cm et le meme proco et ça marche.
Marsh Posté le 24-02-2003 à 19:43:45
Bon,je teste et on va voir ca...
Merci en tout cas.
Marsh Posté le 24-02-2003 à 20:19:43
RHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALOVELY
En effet , g mal mis le jumper la premiere fois et je pense que j'avais "omis" de sauver le bios...
100 Coups de bâton sur ma modeste tête...
Merci a tous pour votre aide , now je roule en XP a 2000 a l'heure....
Viva los hardware.fr
Marsh Posté le 24-02-2003 à 12:40:41
Voila le problême , g acheté un athlon XP2000 et une mobo K7VT2 Asrock mais le problême c'est qu'il me reconnait le proc en 1250Mhz alors que c un 2000 g déja flashé le bios avec la version 1.20 et ca donne rien , des idées ?
Faut il remonter la fréquence FSB ?
Actuellement elle est a 100 via bios et jumper...
"Never been much better than at 127.0.0.1"
