Problème avec X2 3800+ sur 939 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2009 à 16:44:13
Je pense de prime abord à un problème de voltage du processeur.
Sinon, ce processeur vient d'où ? Occase ou neuf ?
Marsh Posté le 23-01-2009 à 18:26:55
Merci de ta réponse.
Le processeur est d'occasion.
Pour le voltage, quel valeur faudrait-il mettre ?
Dans Everest pour le 3800+ simple coeur j'ai :
Noyau CPU	1.14 V
+3.3 V	3.39 V
+5 V	4.92 V
+12 V	12.03 V
Mise en veille +5 V	4.89 V
Batterie VBAT	3.06 V
Je suppose que c'est le voltage du noyau CPU qu'il faudrait revoir.
Mais dans ce cas là, l'augmenter ? le diminuer ?
Merci à ceux qui pourront m'aider.
Marsh Posté le 23-01-2009 à 18:37:31
Euh, amha, mais il faut regarder les specs AMD, c'est au moins 1.35V !!!
Marsh Posté le 23-01-2009 à 19:42:57
OK !
Alors j'ai testé avec divers voltages, notamment 1.3 et 1.35, même en diminuant la fréquence du cpu mais rien n'y fait ça ne marche pas, que ce soit en normal ou en mode sans échec.
Ça se bloque quand ça charge le fichier crcdisk.sys, si ça peut aider pour éclaircir la situation.
En tout cas merci à toi pour ton aide !
Marsh Posté le 23-01-2009 à 20:48:59
Alors, une autre suggestion :
Au niveau du bios, tu notes tous les paramètres et tu réinitialise tout avec un clear c-mos.
Sinon, j'ai pas trop d'idées, ou alors c'est pas terrible : processeur défectueux !
Marsh Posté le 23-01-2009 à 21:10:21
Le proco est bien refroidi?
Marsh Posté le 23-01-2009 à 21:11:41
dans le bios j'avais fait une remise  de la configuration par défaut. un clear C-mos ne fera-t-il pas la même chose ??
j'ai testé plusieurs chose avec de l'overclocage, de la baisse de frequaence cpu et ddr, different voltage (jusqu'a 1.5)... ça bloque toujours sur ce crcdisk.sys. et quand je regarde quel genre de problème ce peutêtre quand ça bloque là, ça n'a pas du tout l'air d'être ce que j'ai comme souci, puisque mon monocore demarre windows sans problème.
finalement.... je crois que le processeur double coeur est juste defectueux.... j'ai du  me faire niké.... 48euro dans le vent. (quoique nan, le ventilo est moins silencieux lol..)
Je vois pas ce que ça peut etre d'autre......
le proco depasse pas 50degré (dapres le bios). et quand je l'avais mis a 800mghz (lol) il n'etait qu'a 40 quelque chose comme ça, alors ça devrait pas planter... je pense que ce n'est pas la temperature...
Marsh Posté le 23-01-2009 à 22:08:26
sisi c'est pareil
Faudrait tester le processeur sur une autre carte mère ![]()
Marsh Posté le 23-01-2009 à 22:18:25
40° a 800Mhz c'est deja beaucoup hein, quand je suis passé d'un 3200+ a une X2 ben j'ai du immédiatement changer de ventirad, il montais a 70-80° avec celui du 3200+
 Mais si c'etais une surchauffe tu aurai un écran noir, idem si le CPU serai completement HS.
Tu as mis a jour ton bios ? ça pourrait venir de là malgré le support natif de la A8N avec les X2 (j'en avais une, elle a cramée)
Marsh Posté le 23-01-2009 à 22:25:13
oui je sais que c'est deja beaucoup, mais quand meme pas assez élevé pour planter (j'ai pas mis de pate thermique en fait encore)
Le bios est normalement a jour (c'est le 1003...).
mon ancienne carte mere, A8N Sli deluxe, semble pouvoir accepter le dual core si je met a jour le bios.. je pourrait tester ça. je le fais demain. ce soir, trop mare...
Marsh Posté le 24-01-2009 à 04:36:45
arf... pas de pâte thermique... Attention ça pourrait venir de là !
Marsh Posté le 24-01-2009 à 11:38:07
hum.. heu... ahem...
en fouillant le net, j'avais vu que ce pourrait être un probleme avec l'ACPI, qu'il fallait le desactiver poru voir. Le truc c'est que hier je pouvais pas le desactiver (grisé dans le bios).
ce matin, ya 20minute, panne de courant. je profite pour retourner dans le bios et là ! wa je peux desactiver ACPI ! Je le fais, pusi j'installe mon dual core. et là c'est le drame.
1bip long, 2 bip court. C'est censé etre la carte graphique d'après ces bips, mais c'est bien un probleme processeur : je le retir et regarde.
Argh, 2 pattes tordus ! j'essaye de les redresser... paf cassé direct...
J'ai niqué mon processeur qui aurait ptet pu fonctionner cetet fois là... définitivement 40 euros de perdus.
la haine...
merci de votre aide.^^"
Marsh Posté le 24-01-2009 à 16:04:13
 En plus c'est vachement dur à trouver un X2 en s939 ![]()
Marsh Posté le 25-01-2009 à 10:36:10
| Tous a écrit : dans le bios j'avais fait une remise de la configuration par défaut. un clear C-mos ne fera-t-il pas la même chose ??    |
 +++1 , vu que une cm asus , je dirais pb avec la cm.J'ai déjà eu ce type de pb avec une cm asus et proco amd. Mais bon , il faut tester le proco sur une autre cm . Et profites-en pour remonter ton ancien proco sur ta cm , si ca marche ....UPGRADE ton bios , peut-être que ta cm ne reconnait pas ton 3800 *2
Marsh Posté le 25-01-2009 à 10:43:15
| Citation : Argh, 2 pattes tordus ! j'essaye de les redresser... paf cassé direct...  |
Il ne te reste plus qu'à investir dans du LGA étant donné ton aisance à manipuler du PGA. ![[:bluebird33] [:bluebird33]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/bluebird33.gif)
Marsh Posté le 25-01-2009 à 10:46:26
euhhhh j'ai tenté la meme chose y a 3 an ( passer d'un 3500+ ( 2.2ghz ) a un 4400+ ( 2*2.2ghz)  et ca pas marché,
diodes allumé, ventillo ON , bios OK mais ca demarrais pas
 j'ai formaté et ca a marché, c'etais windows qui n'avais pas reussi a comprendre le changement de CPU et qui plantais au depart
donc essaye ca avant de jeter le CPU
Marsh Posté le 25-01-2009 à 10:49:13
j'essairai comme dit plus haut une MAJ du bios .
quel est le modele de ta carte mere ?
Marsh Posté le 25-01-2009 à 14:55:56
Euh, j'ai passé couramment des A64 vers des X2, je n'ai jamais eu aucun problème ![]()
Marsh Posté le 25-01-2009 à 19:00:56
Jamais dit que ça ne pouvait pas arriver
 mais bon... ![]()
Marsh Posté le 25-01-2009 à 19:56:53
Marsh Posté le 26-01-2009 à 20:36:31
lol, oki oki, plein de solution a testé. mais trop tard maintenant hein , j'ai fait le con en niquant le processeur lol.
ça me parait tout de même etrange que windows soit con au point de pas comprendre un changement de processeur... c'est Vista mais bon... lol.
Dans 2 ans je m'achete carement du 4 coeur et puis voila. lol
Marsh Posté le 26-01-2009 à 20:39:38
je doute qu'il sagisse de windows .
plus une question de bios pour les carte mere en 939 sortie avant les dual ... qui leur permet de lire les spec du proco correctement ( comme le Vcore , se qui expliquerai le fait qu'il etait annormalement bas , ou les temp beugger ect ... )
idem , il existe aussi un patch pour les amd X2
Marsh Posté le 23-01-2009 à 15:54:02
Bonjour tout le monde.
Je viens ici pour quérir de l'aide, car j'avoue que je pige pu rien, malgré qq recherches...
En fait, j'ai une autre tour avec une carte mère en socket 939. Je voulais l'upgrader un peu en changeant le processeur, pour passer d'un monocore à un dualcore.
J'ai alors acheté un X2 3800+, un des processeurs double coeur compatible avec le socket 939. (les autres sont en AM2 il me semble)
J'ai donc fait le changement et là arrive le problème...
Il ne veut pas démarrer windows (ça fige avant même de voir la barre de chargement), en sans échec idem, ça fige après quelques fichiers chargés. Enfin, en bootant sur le CD d'install pour formater au pire, bah ça plante a la fin du chargement, avec écran bleu "STOP : 000000A5".
La carte mère est une Asus A8N5x.
J'ai pensé que c'était le bios qui n'était pas à jour et ne reconnaissait pas le proco. Mais après vérification il me semble bel et bien à jour.
Ça donne ça : bios : Message du BIOS Award ASUS A8N5X ACPI BIOS Revision 1003
Enfin, il est à noter qu'en remettent le simple coeur (un 3800+ aussi ^^ mais pas X2) bah tout remarche parfaitement.
Merci d'avance pour votre aide et vos éclaircissements sur ce problème.
