help! problème avec mes 768Mo de RAM
help! problème avec mes 768Mo de RAM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2004 à 19:02:19
salut!
j'ai un problème avec ma RAM
mon pc eest un athlon 1.4Ghz, avec 769Mo SDram
mais il ne boost pas malgré tte la ram que je lui est mit!
par exemple si je grave avec néro, je ne peux pas écouté de la musique sur windows media player, car il va ralentir!
autre exemple, jsui connecté a internet si je lance média player ou imesh, mon pc ralenti!
j'ai formaté mon disque dur et réinstallé windows XP pro mais rien a faire, c tjr le meme problème.
donc si quelqu'un est apte a me conseiller merci d'avance!
( j'ai penser que ça pouvait provenir de la configuration du BIOS mais je n'en suis pas sur)
Marsh Posté le 04-06-2004 à 20:33:37
Salut, avant je tournais sur un 1.2Ghz avec 512 de ram et pour ma part l augmentation de ram avec ce processeur ne ma pas permis de graver un cd+ecouter de la musque+etre sur le net...Mon avis c ke ce processeur commence a se faire vieux...avec ma nouvelle congig(ci-dessous)plus de probleme je peut tout faire en meme temps...
Bref change de config ou bien tu a peut etre un pb au niveau du HDD c le composant ki te ralenti le plus un PC...
Bonne chance...
Mon Feed - http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7386_1.htm
Marsh Posté le 04-06-2004 à 20:57:06
T'as qu'à vérifier l'utilisation de CPU et de mémoire dans le gestionnaire  des tâches, si quand ça ralentit ton cpu est à 100%, cherche pas à comprendre, il commence à être dépassé...
