probleme A64 xp-120 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2004 à 12:15:29
Tout ce que je peu dire c'est que 50°c ca n'a rien d'extraordinaire. Je suis entre 50 et 60°c tout le temps avec un A64 3500+ Par contre les 25°c de ta sonde eux sont faux. Enfin, disons plutot que ta sonde doit etre mal placé car aucun A64 (en aircooling) ne peu dessendre en dessous de 30°c. En full on peu difficilement etre en dessous de 50°c et en idle c'est de l'ordre de 35°c dans le meilleur des cas.
Sinon, je voit pas d'ou cela peut venir. Réinstalle les pilotes. Fait un test avec autre chose que 3dmark.
Marsh Posté le 10-10-2004 à 12:18:31
non mais je me suis mal exprimé quand je lance mon pc quelquefois je suis a 28° sur ma sonde et 28 sur mon corecenter mais il suffit que je relance et apres corecenter indique 50°
mais en fait ce n'est pas le temperature qui me gene c'est le fait que mon proc se bride prce qu'il "chauffe trop" !
deplus avec mon AMD box j'etais a 30 en idle et 40 en full... sur ma sonde et sur corecenter (il faut preciser que corecenter donne les resultats de la sonde de la carte mere)
Marsh Posté le 10-10-2004 à 12:22:14
pyrofragger a écrit : non mais je me suis mal exprimé quand je lance mon pc quelquefois je suis a 28° sur ma sonde et 28 sur mon corecenter mais il suffit que je relance et apres corecenter indique 50° |
A ma connaissance, les A64 sont différent au niveau de la gestion de la température des PIV. Les p4 divisent leurs fréquences par 2 en cas de surchauffe mais pas les A64. Par contre, le cool and quite peut réduire la vitesse d'un A64 en idle.
Peut etre qu'il y a un moyen de faire baisser automatiquement la fréquence en cas de surchauffe. Mais de tt facon, 50°c c'est pas une surchauffe. Je suis déja monté jusque 65°c sans problème.
Essaye les test processeurs avec sandra.
Marsh Posté le 10-10-2004 à 12:27:07
Effectivement, 50°C n'est pas un problème.
Et en remettant le amd box?
Marsh Posté le 10-10-2004 à 12:34:40
Gowser a écrit : Effectivement, 50°C n'est pas un problème. |
Meme si effectivement une temp de 50° n'est rien, je me permets quand meme de soulever un truc bizarre, il dit que le rad est meme pas tiede, et c'est typique d'un mauvais refroidissement style mauvais contact entre le rad et le processeur... ce qui est bizarre
Marsh Posté le 10-10-2004 à 12:38:22
Exact, peut être trop ou pas assez de pate thermique.
Marsh Posté le 10-10-2004 à 13:21:52
je pencherai plutot vers un pb de sonde qu'autre chose pour tes temps.
sur ma K8N c'est ds le mm genre de delire pour dire je suis a 40° en idle alors que je suis en watercool et que mon eau est a 22° !
par contre pour ton score le pb vient bien du CPU qui foire.
tu devrais taper ds les 850pts au test CPU.
es ce que tu as change qqch qd tu as installe ta new cg ?
p-e une install de win un peu encrassée ?
je chercherais ds cette voie la
Marsh Posté le 10-10-2004 à 13:51:20
regardez un screen de core center
je comprends rien un coup il est a 23 apres il monte a 50
jvai essayer de remettre mon box mais bon sa me fait chier...
Marsh Posté le 12-10-2004 à 19:22:29
salut a tous et désolé pour le laps de temps ou j'ai pas pu vnir
voila 2/3 tests a sandra mais moi j'y connais rien alors si vous pouvez m'aider
pour moi ya un pb a la ram mais le pire c'est que j'y ai pas touché !!!!!!!!
je compte sur vous je sais que je peux merci
Marsh Posté le 10-10-2004 à 12:05:44
salut a tous
,audigy gamers
J'ai recement acheté un xp-120 et un 6800 gt (avant j'avait une "simple" 6800) que j'ai monté sur mon proc et tout exité
je veu voir ce que sa vau en overcloking.
Je lance mon pc et sur ma sonde de mon hardcano je voi 25°C
j'etais a 30 avec le AMD BOX.
j'arrive dans windows et la surprise !! la temperature du proc est de 50°C d'aprés MSI CoreCenter !!! mais 27°C sur ma sonde !!!
jme dit que c'est le prog qui deconne et je lance 3dmark 2k3.Les 1er tests se passent sans trop d'embuches mis-a-part "mother nature" qui rame un peu trop a mon gout mais bon continuons.Arrive les tests cpu et la je tourne a 2/3 fps !!! alors qu'aupart avant sa allait bien et au final je fait environ 6000 pts alors qu'avant je faisait plus de 8000 pts !!! et je fait environ 200 pts au test cpu contre 700 avant !!
J'ai deja eu ce probleme avec un ancien P4 3.2 avac un Zalman 7000 qui était mal monté et comme le proc chauffait trop il bridait les perfs du proc pour pas que sa crame et je faisait 200 pts environ au test cpu
je pensais donc ke c'etait un mauvais montage du rad mais bon je voi pas comment on peut mal monter un xp-120 ya pas 36 mille façon de le monter et en plus il est a peine chaud au touché kan Core Center indique 50°c je ne comprend plus rien au secour !!!!!!!!!!
au fait ma config : A64 3400, MSI K8T NEO, 2x512 mo pc3200, 6800GT Galaxy
je n'ai rien changé apart le rad et je perd + de 2000 pts...
quelques screens:
A64 avec AMD box + 6800 msi qui tournais bien
A64 + xp-120 + 6800gt qui marche po
et enfin P4 3.2 qui foirait a cause du rad mal monté
merci d'avance
