probleme a7n8x deluxe
probleme a7n8x deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2003 à 22:50:23
a7n8x deluxe
athlon xp 2100+
512 DDR 2700 Samsung
+ carte controleur ide 100
IDE 1 : HDD WD / graveur pioneer dvd-r 103
IDE 2 : HDD WD / graveur lite-on
IDE 1 (carte controleur) : HDD WD
que des cables 80 fils etc etc ...
windows xp + sp1 + drivers asus 1.16
le probleme est le suivant :
le systeme marche nickel
je peux booter sous DOS en mettant le cd dans le graveur dvd-r et il commence à prépare l'installation
sous windows : tous les lecteurs marchent tres bien sauf : le graveur dvd-r justement
rien ne passe dedans : le systeme freeze dès que je mets un cd ou un dvd dans le graveur
chose plus étrange : sur tous les lecteurs, quand ils sont vides, quand je clique dessus : ils mettent 'pas de disque dans le lecteur x'
et celui là quand il est vide : rien ... ca fait comme s'il y avait qqch dedans, mais vide
qqn a une solution ? :)
Marsh Posté le 16-02-2003 à 22:57:34
Pourquoi 2 graveurs ?   :heink:
Pour ma part mon Ricoh ne marche plus sur ma A7N8X Dx... Au boot le pc l'amorce pls fois de rang sans que ca aille plus loin.. Si je le vire le PC boote sans problème...
Y a pas une histoire de driver IDE Nvidia foireux à ne pas mettre ?
Marsh Posté le 16-02-2003 à 22:58:38
z'avez essayé avec le graveur seul sur sa nappe en master ???
Marsh Posté le 16-02-2003 à 23:27:40
justement j'ai pas installé les drivers nvidia 2.03 pour windows xp
peut-etre que ca va arranger le probleme ?
j'ai essayé le graveur dvd-r sur un autre pc où il y a juste 1 HDD et le graveur en slave : et bah ca marche nickel
donc j'y comprends pas grand chose
un autre truc : ce serait pas un probleme de périph' cd en mode DMA ou dans un autre mode ? j'ai pas trouvé où changer ça sous xp
Message édité par Gw2002 le 16-02-2003 à 23:29:34
Marsh Posté le 17-02-2003 à 15:02:59
déjà commence par mettre tes durs sur la meme nappe et tes cd sur la seconde, car qui dit 2 peripherique de debit differents sur la meme nappe dit traffic supplementaire de gestion de debit.
ton systeme est suffisament performant pour pouvoir faire de la copie a la volée d'un graveur a un autre tout cela sur la meme nappe, si c'est cela que tu voulais optimiser.
de plus on peut pas trop gerer les modes dma des lecteurs sur xp avec cette carte, alors etant eviter qu'il y a des conflits de modes.
ensuite sous XP, par defaut y a un service qui permet de faire de la gravure de maniere transaprente, essaye de desactiver ce service, soit dans le mmc des services, soit dans les propriétés des lecteurs, le mieux etant de desactiver cela dans les propriétés des graveurs puis d'arreter et desactiver le service.
Marsh Posté le 17-02-2003 à 15:19:16
ce qui est bizarre c'est qu'il est reconnu sous dos et qu'il lit bien : j'ai commencé à faire une simu d'installation de xp pour voir et tout allait bien
mon probleme c'est que je ne peux pas changer les HDDs de place :  en effet, l'IDE Primaire ne supporte pas le UDMA 33
hors mon disque systeme est sur un 33 donc je dois le maitre en master sur l'IDE Secondaire : j'acheterai un ATA 100 pour mon systeme le mois prochain
mais de meme j'ai essayé avec le graveur dvd seul sur la nappe IDE 1, le HDD systeme seul sur le IDE 2 et rien sur la carte controleur et une fois sous windows ... rien
donc ca doit etre un driver qqpart, un truc controlleur, mais comme je n'ai jms été confronté à ce probleme auparavant ... je n'en ai pas la moindre idée :(
