Problème carte mère Asus A7N8X Deluxe. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2003 à 00:44:51
===> te dispenser d'OC comme un sauvage d'entrée de jeu....!
Maintenant = SAV...
Sinon débranche ton alim laisse le cavalier en clear cmos va dormir et reboote demain matin.
Marsh Posté le 26-11-2003 à 01:05:25
Tu as dit que je me suis dispensé d'OC? mais c quoi l'OC?
SInon pour le jumper je lai laissé en clear 10 bonnes minutes et ca na rien changé tu crois quen une nuit ca va marcher?
Marsh Posté le 26-11-2003 à 07:22:34
| Sangfoku a écrit : Tu as dit que je me suis dispensé d'OC? mais c quoi l'OC?   |
Il faut désinstaller la pile avant le clear CMOS ,est-ce que tu l'as fait ?
Marsh Posté le 26-11-2003 à 07:40:18
l'Overclok, c est pour ceux ki s y connaisse un minimum, ils savent kil y a un risque, et ils savent d autant plus ke la A7N8X a un tres gros risques de part le Nforce2 Bug.
et comme tout bon NF2Bug, tu va sans doute devoir reflashre ton bios a cho avec un autre PC, ou l envoyer en SAV
Marsh Posté le 26-11-2003 à 10:17:52
Ouais jai desinstallé la pile ca c OK.
Sinon comment je fais pour reflasher mon bios a cho avec un autre PC?
Marsh Posté le 26-11-2003 à 10:44:13
| Sangfoku a écrit : Ouais jai desinstallé la pile ca c OK.   |
il te fo 1 autre carte mere avec un bios au meme specification (taille et tension) en general, n importe la kelle convient.
tu boot sous Dos avec une Diskette et tout les soft de flashage de bios sur la carte mere ki marche bien, une fois kelle est en route, tu permute les bios, tu flash tu eteind et tu rebranche tout comme c etait.
et ca devrait marcher.
essay a tout hasard avant sur ta A7N8X de basculler le cavalier ki permet de redessendre la frequence.
essaye aussi si tu a un autre CPU de le mettre, des fois, le fait de le changer fait ke la carte maman ce reinitialise.
sinon, SAV
Marsh Posté le 29-11-2003 à 00:26:20
salut, cela peut etre ton alim qui ne fournit pas asse ( reboot intempestif ) , meme chose pour la memoire.
Sinon, j'ai un pote a qui c'est arrive : sa carte graphique a lache ( radeon 9500pro neuve ! )
Marsh Posté le 29-11-2003 à 02:57:31
En fait ma carte mère etait rayée a l'arriere
Donc carte mère morte.
Je l'ai envoyé en SAV tout a l'heure et c'est pas sur qu'ils me la reparent (tout est entre les mains d'ASUS maintenant).
Si tel etait le cas...119 euros jetés par la fenetre, cool nan?
Marsh Posté le 26-11-2003 à 00:30:27
Je viens d'acheter cette care mère, avec une Ge Force FX 5900 de Leadtek et une barrete de RAM 3200 DDR de Samsung.
Mon ancienne carte mère est la ECS K7A5A et javais deux barrettes de 256 MO 133 Mhz no name.
A part ca jai comme processeur un Athlon XP 2000+
Donc jinstalle le tout sans problème, la mise en marche se déroule sans emcombreet je decide d'aller directement dans le BIOS pour effectuer quelques reglages et overclocker.
Donc c'est ce que je fais, puis en quitttant le BIOS le pc se relance, et s'eteint, je le rallume, revais dans le BIOS et reefectue dautres reglages (baisses des fréquences etc) mais toujours le meme probleme jusqu'a ce que lorsque je rallume encore une fons le PC, l'ecran ne veut plus sallumer. Jai tout essayé, meme de faire un CLEAR au BIOS avec le jumper de la carte mère. Sans succes. Maintenant je ne peux plus utiliser cette carte mère.. Que dois je faire???? Merci
