Problème de DDR sur une A7N8X Deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2005 à 15:29:18
faut nous en dire plus...
param du BIOS, FSB, synchro avec la mem ? timings ?
Marsh Posté le 21-03-2005 à 17:15:43
Désolé
J'ai mon bios d'origine avec le FSB du proc à 133, multiplicateur à 12.5, et pour la ram j'ai laissé les timings par default (je les ai pas en tête je vous dirais ça ce soir) et la fréquence "By SPD"... J'ai aussi essayé d'augmenter mes voltages de 0.1V chacun, mais ça n'a rien changé au memtest...donc je suis revenu aux voltages par default.
Sinon pour le bios j'ai les 2caches L1 et L2 activés, tout ce qui est "cacheable" desactivé et sinon rien de particulier.
Marsh Posté le 21-03-2005 à 17:22:08
Ah oui j'oubliais, j'ai aussi changé 2 fois d'alim en 1ans et demi!! Pas assez puissantes d'après ce qu'on ma dit, cette fois c'est une 450W donc j'espère que ca ne vient pas de là!
Marsh Posté le 21-03-2005 à 17:23:55
bah si elle a des voltages de merde, oui ça peut venir de là , tu as réglé ton pc pour ne pas redemarrer automatiquement en cas de bug?
Marsh Posté le 21-03-2005 à 17:45:43
quelle marque ta ram?
Marsh Posté le 21-03-2005 à 18:51:59
C'est une Corsair Value Select Pc3200.
->Leader:
Oui c'est fait , mais je voulais surtout savoir pourquoi ma ram foirait les memtest sur ma carte et pas sur les autres. Tu dit que ça peut venir des voltages? Quel voltage dois-je mettre pour la ram (et pour le reste)? Quant à la qualité de l'alim:
+3.3 = 3.30V
+5 = 4.78V
-5 = -5.17V
+12 = 11.80V
-12 = -12.32v
Marsh Posté le 21-03-2005 à 19:21:04
le +5v est bas quand meme et le 12et limite , j'ai souvent vu 5% de tolerence
edit quand au alim eeuuuhhhh j'ai eu une noname 450w config un peu charger , j'ai eu graveur et lecteur cd qui disparaissait. Depuis j'ai une alim d'un peu mailleur qualité c'est rentré dans l'ordre
Marsh Posté le 21-03-2005 à 20:31:54
Moi c'est une topelite (surement de la noname) de 400W...
Mais est-ce que ça peut vraiment faire echouer ma ram au memtest?? J'aimerais d'abord être sûr qur ça ne vient pas de ma config du bios... Que me conseillez vous au niveau des réglages (voltages ram, vcore..., timings, fréquences)?
Marsh Posté le 21-03-2005 à 20:38:38
musica_san a écrit : Moi c'est une topelite (surement de la noname) de 400W... |
tiens comme par hazard, un pote ne pourrait il pas t'en preté une un peu plus serieuse
Marsh Posté le 21-03-2005 à 22:40:11
Je vais essayer avec une bonne alim, mais je reste quand même un peu sceptique et en attendant, quelqu'un peut-il me conseiller les reglages bios qui permettent de limiter les erreurs de la ram(je sais je me répète ^^)?
Marsh Posté le 21-03-2005 à 10:14:15
Je decide donc de la tester chez un ami et chez lui, avec le même memtest, pas d'erreurs... J'en conclut que ça vient de ma carte mère, mais ya t'il des règlages possibles (tensions d'alim,timings mémoire,...) qui pourrait eviter ces erreurs ou faut il que je change de carte mère?
j'ai depuis quelques temps des problèmes sous mes OS (Win/Linux) qui plantent, générent des erreurs, mon pc reboot, etc...
J'ai pensé que ça venait de la ram et j'avait effectivement une quinzaine d'erreurs au memtest. J'en commande donc une autre (Corsair cette fois ci et normalement compatible avec l'A7N8X Dlx) et pareil!! Donc SAV puis nouvelle barrette.... encore pareil
Merci de votre aide...
