probleme montage Abit Nf7-S besoin d aide (desepere inside :(
probleme montage Abit Nf7-S besoin d aide (desepere inside :( - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2003 à 19:17:11
voila je remet mon post ici, malgres que j ai deja poste dans le topic dedie a la nf7s mais ca avance pas :/
bon jai achete une nf7-s vers 2.0
cet aprem j essais de la monter et au bonheur ca marche pas
le pc s alumme mais c est tous
j ai deux voyants allume sur la carte un rouge et un vert
pas moyen d acceder au bios, l ecran s allume pas :s
je pense que jai du merder la connection des boutons reset power et des led power DD etc
un peu d aide plz
jai la nf7s sous les yeux mais pas dans mon pc
Marsh Posté le 13-12-2003 à 19:17:22
bon jai tjrs des pbs
help plzzzzzzz
voila mon pb
j ai installe ma nf7-s rev 2.0
et la carte s allume les ventillos tournes mais c est tout
voila ma config
xp 2200+ (teste sur autre carte mere ok)
hercules 9500 pro (teste autre cm ok)
1 barrete 256mo pc2100 pqi (test autre cm ok)
1 barrete 512mo pc2100 spectek (test autre cm ok)
hdd matrox 20go (teste autre cm ok)
jai teste une barette de ram a la fois sur chacun des 3slots
la spectek seul fait plusieurs bip
pas de bip avec la pqi
jai teste avec une geforce 2 aucune amelioration
a note un truc bizzare, le bouton power de ma tour allume bien le pc mais par contre quand je rappuis dessus pour eteindre l uc bah ca fait un reset
et le bouton reset fait bien le reset lui aussi
bref je suis grave paume, je me suis tape la notice en anglais en long en large et en travers mais ca ma pas aide
donc si ya quelqu un qui peut m aider j apprecirai beaucoup
Marsh Posté le 13-12-2003 à 19:17:40
donc si quelqu un pouvait aider :jap:
Marsh Posté le 13-12-2003 à 19:56:05
ce serait pas ton bios qu'aurait morflé? essaye un clear cmos
Marsh Posté le 13-12-2003 à 20:13:44
bah jai deja teste un clear mos :/
Marsh Posté le 14-12-2003 à 07:53:13
Marsh Posté le 14-12-2003 à 08:57:21
- alim pas compatible.... tester une autre
- tester avec de la ram de meilleure qualité ...
- virer les ventilo en direct sur la cm si ce sont des enermax ...
Marsh Posté le 14-12-2003 à 10:43:25
bah je pense pas que ca vienne de l alim puisque les voyants rouge/vert s allume sur la Cm, ce qui veut dire quelle recoit bien le courant :/
je pense que ca vient de la ram
raaaaaaaaah vivement que je crucial m envois ma ram tte belle :D
Marsh Posté le 14-12-2003 à 11:06:26
rien à voir avec les leds ...
ta ram crucial y fera rien à ton prob de reboot à l'arrêt ... plutôt un prob acpi ...
Message édité par toto_67 le 14-12-2003 à 11:06:39
Marsh Posté le 14-12-2003 à 11:12:13
j ai pas de pb de reboot! o_O
mon pb c est que mon ecran sallume pas !! la carte mere sallume, j ai les deux led allume sur la carte qui prouve quelle est bien alimente, ventilo cpu et de la cm qui tourne mais c est tout.
ecran noir, jai pass acees au bios, ecran noir, c est ca mon pb!
pas un prob de reboot ;)
Marsh Posté le 14-12-2003 à 17:56:10
up du desespoir :'(
Marsh Posté le 14-12-2003 à 20:11:42
uppppppppppppp :'(
Marsh Posté le 14-12-2003 à 23:03:40
g deja eu le mm pbm ke toi. mon erreur etait d'avoir posé la CM directement sur le boitier sans les supports, ce ki fé ke certaines soudures etaient en contacts. Cela créé donc des court-circuits. javai, après une demi-heure de galère, mis une feuille sous la CM et paf ca marche o demarrage :sol: Si c pa ca ton pbm alors la je c pa koi te dire :??:
Marsh Posté le 14-12-2003 à 23:18:26
quesque tu appelle les supports ?
car je la pose sur des petites pas de vis sous la carte
Marsh Posté le 15-12-2003 à 08:18:33
ça s'appellent des entretoises ...
Marsh Posté le 15-12-2003 à 09:26:29
salut
moi je dirai un bios mort, les symptomes correspondent.
mais ce qui est bizard c'est qu'elle est neuve...
elle fait un bip ou pas du tout?
t'a essayé en mettant qu'une seule barrette de ram sur des banks différents?
Marsh Posté le 15-12-2003 à 10:42:01
elle fait plusieurs bip avec la barrette memoire de 512mo
mais aucun avec celle de 256
et oui jai teste de faire sur des banks differents aucun changement
Marsh Posté le 15-12-2003 à 10:48:02
est-ce que les bips sont du style sirène  ?
Marsh Posté le 15-12-2003 à 12:58:19
nop pas de sirene plusieur bip repete :/
Marsh Posté le 15-12-2003 à 13:14:53
a bon, et tu peux nous dire c'est quoi la sequence de bip :
normqlement, il y q un bip grave, puis, dans ton cas, une serie de bips aigus.
si c'est un long et 3 cours, c'est la carte graphique
si c'est des bips long aui se repetenet a l'infini, c'est la ram...
et les autre, je sais pas, mais donne nous la sequence
Mon site http://j2c.org
Marsh Posté le 15-12-2003 à 13:28:48
alors la je sais plus pour les bips :/
je vais refaire un montage cet aprem en suivant bien tous les conseils que l on ma donne, je vous tiens au courant!
merci a ts pr votre aide :jap:
Marsh Posté le 15-12-2003 à 20:28:30
Marsh Posté le 15-12-2003 à 21:38:42
vire tout connecteurs boutons boitiers, connecteurs usb, etc ...
Ne laisse que l'alimentation, la carte graphique et 1 barette de mémoire et ton écran devrait s'allumer (avec plein d'erreurs)
Sinon, big problème avec ta CM ou ton alim (testé ?). Ta carte graphique a été testée ailleurs (bien)
Marsh Posté le 15-12-2003 à 21:45:59
au pire tu peux la ramener au sav ??
Marsh Posté le 16-12-2003 à 12:41:40
bah en fait jai teste tous le matos avec le quel je fais le montage, cg, ram, dd, cdrom, alim tout tout
bref, je vais essayer avec de la ram crucial sous peu vu quelle ma enfin etait poste, j espere que le probleme vient bien de la :/
Marsh Posté le 16-12-2003 à 13:04:21
j'ai un doute...et ces fameux bips, il disent quoi?
Marsh Posté le 16-12-2003 à 13:10:50
ram noname... testes avé des barrettes genre corsair ou mushkin, ca on est sur que ca passe...
Marsh Posté le 16-12-2003 à 18:09:19
bon bah c est pas la ram :'(
jai teste avec 2x256mo de crucial pc3200
jai teste la cm sortie de la toure
jai teste un clear cmos et jai egalement enleve la pile
jai teste sans HDD sans cdrom
je suis desespere ! :'(
a noter pour les bips que seul les barettes crucial pc3200 256mo les 2 sur tous les slots font des bips plus la spektec pc 2100 512 mo
les bip c est : biiiiiiiiiip rien pendant 2sec et biiiiiiiiiiiip rien pendant 2sec et biiiiiiiiiip etc etc ca le fait a l infini en tout cas jai laisse ca biper 8fois :/
et la seule barrete qui bip pas (la pqi 256 pc2100) bah ca regle pas le probleme :'(
vive la chance :'(
Marsh Posté le 16-12-2003 à 20:35:26
ouais, c'est bien un pb de ram ( ces bips long )
parcontre, si malgré tout, ça demarre pas (sans les bips) je me demande si tu peux pas aller creuser un trou dans le jardin... SAV... arrête de te prendre la tête !
J'ai un jour eut un pb avec ma kg7 (bin en fait, j'ai écrasé le proco) je suis retourné chez mon vendeur favori ( pas mal de mathos acheté ), et je leur est demandé un service... la carte n'était plus garantie ... ils me l'ont testé GRATUITEMENT... et j'était fixé (proco HS : y avait pas une seule fissure)
Donc retourne là ou tu l'a acheté, et demande de l'aide, gentillement (avec ton matos)
par contre, si t' as acheté a rue montgallet ... j'ai des doute pour qu'il est le temps...
Marsh Posté le 16-12-2003 à 20:50:05
le truc c est que j ai pas ecrase le proc moi il marche puisque je men sers la sur mon "ancienne" carte mere!
bref japporte demain le tous chez un assembleur on verra :/
Marsh Posté le 16-12-2003 à 21:20:21
ouais, c'est la meilleure solution, parce qu'a force de faire des essais, c'est ce qui risque d'arriver.
Bonne chance.
Marsh Posté le 17-12-2003 à 23:06:05
 ben justement , pour parler de cette dernière barrette , que tu est censé m'avoir vendue , tu en fais quoi :
* tu me l'envoies , depuis 2 semaines que je l'attends ?
* ou bien tu la gardes ( et merci de me renvoyer mes tunes  ;) ) ?
passke là , ça commence à le faire  :sarcastic:
 :non:  vais alerter le forum et les modos , si tu continues à faire le mort  :jap:
Feedback_inside
Marsh Posté le 17-12-2003 à 23:17:01
juste pour le fun, lorsque tu branches la cm, tu branches bien les 2 cordons d'alim?
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 17-12-2003 à 23:40:54
tupacalist -> il serait de bon aloï que tu répondes à Felipe69.
Message édité par DraX le 17-12-2003 à 23:41:08
Marsh Posté le 17-12-2003 à 23:43:48
moi, j'ai eu un probleme avec ma P4S8X, j'avais des demarrages mais j'arrivais jamais a Windaube... et en fait j'ai ouvert le livret fourni avec la carte mere (achetee a Montgallet et je suis carrement pas de Paris, 500km vers l'Est...), j'ai lu la page "RAM certifiees conformes" et je me suis commande la dite RAM sur un site serieux... la PQI qu'ils m'avaient vendu a Montgallet et ils me l'ont gentillement echanges contre un avoir qui est parti dans un Tuner TV peu apres et la Samsung que j'ai mis marchent parfaitement desormais, la CM aussi...
je me suis dechiquete la tete sur ce probleme et en changeant les barrettes tout est rentre dans l'ordre.
d'apres tes symptomes comme d'autres l'ont deja ecrit, ca doit etre la RAM, les CM sont capricieuses, a l'achat vaut mieux les tester si tu peux, au pire demander a lire le livret et trouver cette fameuse page des RAM testees par le constructeur et acheter celle-la et pas une autre, ca evite sacrement les c*uilles de ce type... enfin c'est qu'un conseil pas toujours evident a appliquer, je le concede...
Marsh Posté le 19-12-2003 à 13:15:30
ba le pb c est pas la ram jai foutu de la crucial/micro pc 3200 2x256mo marque recommande sur le site d abit et d apres les test de hardware.fr c est l une des meilleurs pr la nforce2 elle arrive si je me souviens bien dans les 3 ou 4 meilleurs ram !
les rams qui sont devant etant a 100euros la barettes de 256 :/
bref mon pc est chez l assembleur jespere que c est pas la cm qui est cramee :'(
Marsh Posté le 19-12-2003 à 16:01:25
Ne cherche plus j'ai eu le même problème et retour sav, y'avai rien a faire du tout, le bios ct baré ou alor mal programmé j'en sais rien, mais la carte était neuve donc :-/
Marsh Posté le 19-12-2003 à 19:27:15
Alors, cette histoire de vpc, c'est réglé?
Marsh Posté le 19-12-2003 à 19:34:16
ouais , à priori tupa vient enfin de repondre , et assure kil a expedié ce jour !  :whistle:
donc , bon , merci à lui d'avoir terminé la transaction, malgré ses ennuis ici , auxquels je compatis , et à la resolution desquels je veux bien maintenant moi-même participer  :D
au passage , j'ai fais 2/3 coups de google , cette carte , même si elle a l'air très bien , eh bien ya pas mal de gars ki ont eu des ennuis avec  :sarcastic:
Feedback_inside
