Problème écran bleu suite à ajout de RAM
Problème écran bleu suite à ajout de RAM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2007 à 22:43:39
j'ai un petit soucis avec mes barettes de RAM ... !
J'avais 2X256 Mo de RAM, et j'ai voulu en rajouter une 3ème, j'ai donc racheté une barette de 256Mo pour avoir 3X256Mo
Seulement voilà, dès que je met une barette sur le 3ème slot ( ca le fait avec les 3 barettes ) mon ordi se plante au bout de quelques minutes et j'ai le droit à un bel écran bleu !
Je précise que mes barettes sont toutes compatibles puisques quand je n'en branche que 2 (j'ai essayé toutes les combinaisons) tout marche nickel, mais dès que j'en met une 3ème ca plante !
D'où ca peut venir ? est ce que je doit configurer quelque chose dans le bios ? autre part ?
en tout cas merci pr votre aide, bonne soirée, a+
Marsh Posté le 16-10-2007 à 22:55:30
Fait un memtest mais je pense que ton 3ème slot est défectueux.
C'est quoi ta config au fait ?
Marsh Posté le 17-10-2007 à 09:48:24
Essaye de mettre ta 3ème barrette dans le quatrième slot. Si ca ne marche pas enlève les deux qui marchait avant (2x256) et mette que ce que tu viens d'acheter. Si elle ne démarre par ni avec ni sans les autres barrettes, le Ram est défectueux. Si la CM démarre avec la nouvelle barrette seule où dans une autre position que celle sur laquelle tu as essayé la première fois, la CM est en défaut.
C'est ou l'un ou l'autre. La troisième possibilité est que la CM et la barrette soient incompatibles, mais ça c'est rare.
Marsh Posté le 17-10-2007 à 10:29:37
je n'ai pas de 4ème slot.
Et en ce qui concerne ma nouvelle barette elle fonctionne bien puisque ca fait plus d'un mois qu'elle est branchée et mon ordi ne plante jamais (j'ai donc enlevé une des anciennes)
A mon avis ca vient plutot du fait que le slot est defectueux ... bon ben tampis !
merci quand meme.
