probleme alim - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2016 à 10:39:47
ReplyMarsh Posté le 04-05-2016 à 10:43:00
| brunotaz a écrit : j ai tester deux un alpine 11 pro rev2    |
Ok. Je pensais ptet à une backplate qui ferait court circuit mais avec un Intel ça ne saurait pas arriver
Et tu n'as pas une autre alim sous la main pour tester?
Tu as vérifié que les pins du socket ne sont pas tordus?
Marsh Posté le 04-05-2016 à 10:51:58
oui j ai tester avec une plus petite alim sa fait le meme
pour les pins oui j ai regarder et rien n est tordu
Marsh Posté le 04-05-2016 à 09:58:53
bonjour je vient ver vous car je me pose a un problème j ai acheter une carte mère asus p8z77-v pro (occasion) quand je branche la pine 20+4 broche et que je démarre mon ventilo se met a tourner et s arrete normale je n ai pas branche les deux pine eatx 4+4 broche mais quand je les branche mon et que je démarre mon alim se met en sécurité j ai tous regardé j ai sorti la carte mère j ai tous tester poser sur la table le processeur ram et alim fonctionne tester sur un autre carte mére
config:carte mere p8z77-v pro
processeur:i5 3545k
alim:super flower 550
ram hyper x 1833mhz 8gb
voila tous se que j ai utiliser merci
