Problème avec HDD externe auto alimenté sur maximus
Problème avec HDD externe auto alimenté sur maximus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2008 à 13:46:40
Bonjour a tous,
Voial je rencontre un pb avec un HDD externe auto alimenté sur ma CM (maximus SE X48)
Le HDD n'est pas détecté par le PC et on dirai qu'il essai de tourner à l'oreille. Cela est identique sur tous lesports USB de la CM.
Le hdd fonctionne impec sur tous les autres PC testés même des portables.
Qqun sait-il se qu'il se passe ?
Marsh Posté le 27-07-2008 à 17:36:20
et ben écoute, j'ai un peu le meme problème! Mes ports usb avant ne lancent pas le dd tandis que ceux de derrière pas de soucis! as tu essayé ceux de derrière?
ps: maximus= x38
*mon feed-back*
Marsh Posté le 30-07-2008 à 14:53:18
est ce que tes ports USB sont beaucoup utilisés? J'imagine que tu as testé le disque seul.
En effet, souvent les ports avant des PC ne sont pas alimentés de la même manière que ceux de l'arrière.
Au pire, il te reste la solution de mettre un hub alimenté  :sol:
Vérifie si tu peux l'alimentation sortant des ports USB car ça ressemble au symptome d'un disque sous alimenté.
Marsh Posté le 30-07-2008 à 15:09:59
oui c'est sur que c'est un symptome du dd sous alimenté
*mon feed-back*
Marsh Posté le 10-08-2008 à 09:55:59
Merci pour vos réponses.
En effet, j'ai fais une erreur de frappe pour X38, désolé.
Pour les essais :
Que ce soit sur les ports ar ou av , c'est le même constat : pas de démarrage du HDD.
J'ai essauyé un autre HDD qui lui fonctionne parfaitement aussi bien avec les ports ar et av.
Donc je ne comprend pas car lorsque je l'utilise sur mon portable de boulot, pas de pb, le HDD démarre nickel.
