Probleme AN7 qui ne veut plus démarrer - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2004 à 00:44:53
salut
normalement pour le clear cmos
tu laisse 5 secondes et c'est bon
normalement tu reboot
tu va dans le bios et tu fait load setting default
Marsh Posté le 27-06-2004 à 00:52:41
ok pour le clear cmos
mais toujours pas d'affichage ...
je tente avec une autre carte graphique !
on ne sait jamais !
Marsh Posté le 27-06-2004 à 00:10:42
Bonsoir,
voila, je viens de me monter une machine toute neuve avec
une Abit AN7 et un Barton 2600+M ...
Ayant fait subir un oc à 2400 Mhz à mon proc ... je me suis demandé si
je n'avais pas un peu forcé ?! je viens de tester le proc sur une A7n8x et là
pas de soucis ... avec l'an7, tout s'allume dans le boitier, les ventilos, les leds ... mais pas l'ecran ! il reste en veille ... l'an7 renvoie un code erreur AF inconnu ?
Rque : juste avant que survienne le problème, lors d'un reboot du poste apres avoir modifié une fois de plus les paramètres de voltage du proc, j'ai eu un écran bleu critique pendant le chargement d'XP et depuis, plus rien !
Novice en oc, je croyais bel et bien que le barton était bon pour la poubelle ... mais
vu qu'il marche bien, est-ce que vous avez des idées ?
j'ai vu que cette carte avait qqs soucis ... faut il renvoyer la cm ou alors, puis-je effectuer d'autres tests ? je viens de faire le Clear CMOS mais je ne sais pas combien de temps il faut laisser le jumper en position ?
rque: le proc n'a jamais dépassé les 50°C
merci d'avance ...
