Probleme ram pc8500 sur asrock 4core1600twinsP35
Probleme ram pc8500 sur asrock 4core1600twinsP35 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2009 à 11:38:32
Bonjour a tous !
Je possede actuellement un E7200 couplé avec de la 667mhz qui monte pas mal en fréquence
Avec un coef 9*430 , se qui est pas mal pour de la ddr2 vendu en 667mhz ( je met 2,04 volt pour etre tranquille )
Bref
Voyant que ma carte mere asrock 4core1600Twins P35(dernier bios 1,6 , rétrograder de bios? ) accepte la pc8500 , je me suis acheté un kit de mémoire kingmax(qui est simple face) pour monté encore plus haut tous en baissant le coef
Pensant touché le fsb 500 assez facilement
Résultat......la ram refuse de dépassé le fsb 390 en ram synchro , donc ne depasse même pas 780mhz !! Alors que sa devrait tourné a 1066mhz sans probleme, génial
J'ai modifier les cavaliers de plusieur solution possible que j'ai vu sur internet et manuel , rien ne change
J'ai testé les 4 barretes , aucun ne depasse les 390 ! Alors 4 defecteuse , d'un coup, c'est rare....
Clear cmos réalisé
J'ai remarqué que ma ram , sous windows a fréquence acceptable
Avec cpu-z ou everest n'est reconnu que en pc6400 max , normal ? ( j'ai jamais eu de pc8500 avant)
Bref , elle devrait tourné a 800mhz sans probleme
J'ai réalisé un réglage manuel du voltage , donc 2,1 pour la mémoire
Avec le réglage des latence CAS : 5,5,5,15
Toujours le meme resultat , si j'ai pu monté a 393 de fsb
Que faire ? Un réglage magic dans le bios ?
Marsh Posté le 03-05-2009 à 14:02:50
petit up de l'apres repas
Marsh Posté le 03-05-2009 à 16:39:29
Marsh Posté le 03-05-2009 à 17:32:18
Marsh Posté le 03-05-2009 à 21:00:58
chercher l'erreur
J'ai reussi a monté avec timing d'origine , voltage 2volt
Mes crucial 667mhz a 1066mhz , et elle monte encore....chercher l'erreur !!!!
Quand je configure les cavaliers ( a l'ancienne asrock ) en mode ram 1066 ( donc desynchro avec le fsb processeur ) , la mémoire est reconnu directement en 1066 ( les 667mhz de base pourtant , sans touché elle son reconnu a cette fréquence ! )
Alors quand je met mes kingmax , sa ne boot pas dutout
Ou sa boot mais frezze immédiat !
Marsh Posté le 03-05-2009 à 23:45:25
Marsh Posté le 04-05-2009 à 08:42:47
il faut que tu sache que sur les asrock dual ddr (ddr2 ddr3).
pour bien oc il faut de la ddr3.
j'avais une x38turbo twins avec le mème probleme en ddr2.
en ddr2 mon oc étais trés limité.
en ddr3 j'ai éxplosé mon oc et mes perf.
Marsh Posté le 19-08-2010 à 20:49:37
Marsh Posté le 19-08-2010 à 21:04:23
le up de la mort :jap:
sa date , c'était quand j'était jeune :D
