Problème Asrock k7S8X - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2004 à 08:19:20
Ne mets pas autant de trucs au debut !
On t'a changé la carte mère ? Essaye de tester le proc, la ram et la cg ailleur !
Je pense que la MX4000 fonctionne sur l'Asrock mais je ne sais pas comment voir que c'est des 3.5V ! C'est pas le fait qu'il y ait 3 connecteurs sur la cg ? Ou alors le truc qui se rajoute derrirere le fiche agp de la carte ? Je pose la question !
Marsh Posté le 16-07-2004 à 09:24:58
Les cartes graphiques 3.3v sont les vieilles. Depuis l'agp 2x (je crois, en tout cas le 4x) elles sont toutes en 1.5v
Ensuite le multiplicateur devrait etre automatique.
Met juste une barette de ram, le proc (+rad) et la carte graphique et tu testes
Marsh Posté le 16-07-2004 à 18:14:48
j'ai eu le meme probleme , en fait ca venait des jumpers qui font un overcloking FSB "bourrin"
je te conseille de les mettre en position 200 (les 2 a droite) puis de régler manuellement dans le bios
(perso mon ath 2400+ a pas trop aimé le coup du FSB a 300MHZ
op sous le bios FSB a 133 et ca tourne nickel
Marsh Posté le 16-07-2004 à 08:15:17
Salut !
Je suis en train de monter un pc avec une Asrock K7S8X.
Je mets dessus un Athlon Xp 2600, 256 DDR400, une carte graphique NVIDIA ABIT Siluro MX4000, et un DD MAxtor 40G.
Et rien ne démarre..........
J'ai cru que c'est la carte mère qui avait grillé, on me l'a changé mais j'ai toujours le même prob.
Si j'ai bien compris on doit mettre le FSB sur 333, mais avec quel multiplicateur ?
Comment reconnaitre une carte graphique 3.5 V puisqu'quelles ne sont pas compatible avec cette carte ?
J'ai changé d'alim mais aucun changement....
Aidez-moi svp !
Une idée ?
Le CPU est grillé ?
