Probleme Asrock K7VT4A PRO et Amd 3200+
Probleme Asrock K7VT4A PRO et Amd 3200+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2010 à 13:42:00
j'ai un pc avec l'asrock k7vt4a pro et je vien de mettre l'amd 3200+ (11*200)
le probleme est que je n'arrive pas a mettre le proc a sa frequence d'origine, (2.2ghz) il passe comme un 2500+( 1.86ghz)
meme si je passe le fsb a 200 et celui de la ram a 166 sa ne passe pas , il demare mais au moment de booté il me dit qu'il n'y a pas de disque dur ..
sur la carte mère il y a des jumper pour moodifier l'fsb par defaut il me semble, sur 333mhz sa demare et sur 400mhz le pc ne demare pas !!
j'ai flashé le bios (1.80) le dernier, car depuis le 1.50 le 3200+ est supporter ===> http://www.asrock.com/mb/download. [...] A PRO&o=XP
Voici la carte mere :
http://www.asrock.com/MB/overview. [...] VT4A%20PRO
si quelqu'un pourait me donné un coup de main
Message édité par martinnz le 25-01-2010 à 13:43:25
[ Feed-Back ]
Marsh Posté le 25-01-2010 à 13:45:18
le 3200+ supporté est celui en fsb333 (oui, il y en a eu 2)
"1. Supported Athlon XP 3200+ CPU (Barton core,FSB333) "
le chipset de cette carte mère ne supporte pas le fsb à 200MHz.
Message édité par laxou le 25-01-2010 à 13:46:27
Keep cool, have fun. Always.
Marsh Posté le 25-01-2010 à 14:21:02
ha merde
et y a pas moyen de le passé en 3200+ 333mhz ?
[ Feed-Back ]
Marsh Posté le 25-01-2010 à 14:29:14
non le chipset de cette carte mère pas le fsb 400 de manière officielle mais officieusement ca marche j'avais cette carte avant et pas de soucis
mais t'est sur que ta ram est pc3200?car sans ca marcheras pas, tu peux pas désynchroniser vers le bas!
sinon fait un clear cmos et met le jumper sur 400mhz et ca devrais marcher
tiens regarde à la page 13
http://www.asrock.com/SUPPORT/K7Jumper.pdf
Marsh Posté le 25-01-2010 à 15:55:55
oui de la pc3200 2*512 mo
j'ai deja fait mettre le fsb a 400 sa demare pas :s
Message édité par martinnz le 25-01-2010 à 15:58:47
[ Feed-Back ]
Marsh Posté le 25-01-2010 à 16:52:26
essaye avec qu'une barrette car la carte mere ne prend qu'une bartte à 400mhz
Marsh Posté le 25-01-2010 à 17:00:25
c'est fait aussi sa boot pas :(
j'ai tester aussi avec de la pc 2700
[ Feed-Back ]
Marsh Posté le 26-01-2010 à 19:22:03
bah de la 2700 c'est sur que ca marcheras pas!
sinon quand tu dis que ca boute pas ca arrive ou dans la séquence de boot ? y'a quelque chose qui s'affiche sur l'écran ?
le probleme est que je n'arrive pas a mettre le proc a sa fréquence d'origine, (2.2ghz) il passe comme un 2500+( 1.86ghz)
meme si je passe le fsb a 200 et celui de la ram a 166 sa ne passe pas , il démarre mais au moment de booté il me dit qu'il n'y a pas de disque dur ..
ca c'est normale car t'as pas mis le jumper sur fsb400 donc la fréquence pci augmente et le disque dur aime pas
mais c'est quand même bizarre ça, ça voudrais dire que le processeur supporte ce fsb mais pas la ram?
le problème viendrais de la ram? car fsb 200 et ram à 166 ca passe mais les 2 à 200mhz ca marche pas! [:phantom_69]
1.démarre la carte avec toute les option par defaut et jumper sur fsb333
puis met dans le bios fsb 200 et ram à 400, met le vcore à +5% et tout les réglages de fréquence en manuel et les XXX spectrum d'activés, sauvegarde le bios, éteint et met le jumper sur fsb400 puis redémarre pour voire
2.t'es sur que c'est de la pc3200?t'as essayer avec les 2 barrettes séparément (peut être qu'une déconne)
3.Tu les a eu ou ton pross et ta ram ? sur ebay? des fois y'a des arnaques, processeur ou ram rebadger...
Message édité par rab68 le 26-01-2010 à 19:29:08
Marsh Posté le 27-01-2010 à 09:06:08
je vais tester comme sa mais bon ..
le proc et la ram sont a moi que j'ai recuperer d'une congfig que je ne me servait plus et qui fonctionnait parfaitement bien avec l'a7n8x (a)
j'ai aussi essayer de mettre le vcore a +5% mais si mais souvenir sont bon sa ne marchait pas
quand je mes le jumper sur 400mhz le pc ne demare pas c'est sa le probleme, meme si je descend la ram ou autre .. je vais tester comme ta dit
pourquoi activé les spectrum ??
la je suis a 11*173 .. avec les jumper en 333mhz
ps: le proc  un 3200+ 200mhz @ 1.65v et la ram de la kingston^pc 3200 cas 3
[ Feed-Back ]
Marsh Posté le 27-01-2010 à 13:29:20
bah les speed spectrum d'avoir un fsb fluctuant donc une meilleure tolérance tu seras à 198 ou 202 ca depend de ta carte
mais cette carte supporte le fsb400 de manière non officielle, la mienne aller jusqu'a 205mhz sans problemes
peut etre que t'es tombé sur une mauvaise
en tout cas avec 173Mhz ton bus pci tourneras à 34,6Mhz ton disque dur risque de pas aimer à la longue, donc au final si tu tourne qu'a 1800mhz c'est pas si grave ?(2,2 ou 1800 ca change pas grands chose de nos jours sur une telle config:( )
profite s'en pour baisser le vcore ca chaufferas moins et ca dureras plus longtemps
Message édité par rab68 le 27-01-2010 à 13:30:25
