Problème CM (AsRock775Dual-VSTA) ou RAM ?
Problème CM (AsRock775Dual-VSTA) ou RAM ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2007 à 13:31:31
Voila je tourne avec un C2D E6400, carte mère AsRock 775Dual-VSTA, et j'avais 2 x 512 Mo en DDR1, tout marchait nickel.
Je viens d'acquérir 2 x 1 Go DDR2 667 Crucial Ballistix, je les installe et j'ai pleins d'écrans bleus ou des reboots sous XP et Vista.
Donc, je teste les barrettes individuellement pendant 3 passes completes sur le slot 1 : aucune erreur.
Je teste individuellement sur le slot 2 : plus de 18000 erreurs dès la première passe (les erreurs sont les mêmes en plus).
Dois-je en conclure que l'emplacement DDR2 n°2 est défectueux ?
Message édité par AntonioMontana le 13-07-2007 à 15:54:13
Marsh Posté le 13-07-2007 à 17:56:34
Je viens de faire encore plusieurs tests de mémoire, de cpu et à chaque fois que je mets une barrette sur le slot 2, ça plante royal tandis que sur le slot 1 aucun problème.
J'ai mis à jour le bios vers le 2.10 => toujours pareil.
Je crois que je vais renvoyer la carte à Cdiscount, elle est encore garantie jusqu'à octobre 2007.
Je pense que je vais acheter une autre carte mère, Asrock bof, en plus elle est longue au démarrage...
Marsh Posté le 14-07-2007 à 14:39:52
Apparemment, personne n'a jamais rencontré ce problème, c'est bizarre quand même...
Marsh Posté le 14-07-2007 à 14:51:49
essaie de les laisser en ddr2 266 via le bios
viendez echanger des graines pour le potager
Marsh Posté le 14-07-2007 à 15:02:09
Ben, j'ai déjà essayé.
Que ce soit en Auto, en 266 Mhz ou en 333 Mhz, en Dual Channel ou en Single channel, les plantages surviennent uniquement quand une barrette se trouve sur le slot 2.
Marsh Posté le 14-07-2007 à 15:06:12
2 choses:
1/ une de tes barettes est morte.
2/le deuxieme port pour la ddr2 est mort, cm en sav.
si tu peus tester avec d autres barettes ddr2 pour en avoir le coeur net.
Message édité par Profil supprimé le 14-07-2007 à 15:34:48
Marsh Posté le 14-07-2007 à 15:32:50
Bon, je fais un résumé des tests :
Barrette 1 sur slot 1 pendant 3 passes => 0 erreurs
Barrette 2 sur slot 1 pendant 3 passes => 0 erreurs
Barrette 1 sur slot 2 => plus de 18000 erreurs dès la 1ère passe.
Barrette 2 sur slot 2 => plus de 18000 erreurs dès la 1ère passe.
Démarrage de l'ordi avec barrette 1 ou 2 sur slot 1 : aucun problème
Démarrage de l'ordi avec barrette 1 ou 2 sur slot 2 : plantages
Démarrage de l'ordi avec les 2 barrettes : plantages
Marsh Posté le 14-07-2007 à 15:33:51
carte mere en sav, elle doit etre defectueuse.
c est bien le 2 connecteurs qui merde.
Message édité par Profil supprimé le 14-07-2007 à 15:34:25
