Problème asser C*****
Problème asser C***** - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-06-2006 à 06:26:13
Salut a tous!  :)
Bon voila... Mon problème est asser chiant.. Je vais vous expliquer
Bon j'arrive cher mon ami pour faire une lan.
Je jou pendant 2-3 heures et ensuite je reviens cher moi.
Ensuite je reviens cher moi et je rebranche le tout et la Comme par magie, Rien ne se passe... Je décris: J'allume l'ordinateur et rien ne se passe, Pas un bip, le ventilo proco qui reste figé a 1100 tours minute( Je me fis a mon experience, et au bruit :P ). Je regarde a l'interieur pour voir s'il n'y a aucun cours circuit causé par un fil quelquonque qui se serait collé a une borne de la carte mère....Rien. Alors je me dit , après 10 minutes a regarder pour ça que se n'est pas un fils qui touche la carte mère.Je commence a débrancher certains composant( les lecteurs cd, dvd, Disque dur, ventilo..). Toujours rien.... Je fini par me taner alors je me dit dans un élan d'espoir, Mais pourquoi je ne testerais pas avec une autre alim... Rien, Nada... Pas le moindre bip et le ventilo encore Figé vers 1100 tours minute.. Bref dans un élan de colère je démonte complètement l'engin et je teste un par un les composants... Enfin en testant, Je remaque que le tout se remait a marcher mis a part un joli petit message d'erreur Windows qui me dit que le fichier System est endomagé... Je reformat, je reinstalle tout et la ça marche.. Bon ensuite le lendemain, je me rend cher mon ami pour faire une autre lan et Bam! rien, Le néant rien ne se passe quand je démares... Le ventilo proco Figé vers les 1100 tours minute et pas de bips. Je me dit que l'ordi fait juste ça pour me foutre les boules.. Bref encore une fois je le demonte et je le remonte et le tout fonctionne mis a part un joli petit message d'erreur me forcant a tout reinstaller.  :pt1cable:
Bon moi j'avais peu être pensé a un problême venant de la carte mêre, mais vous qu'en pensez-vous?
Merci d'avance.
Étienne.
*Edit* Maintenant, l'ordi se fige même dans le Bios.. Aucun Overclock.. aucun Condo gonflé...
Message édité par Freak_On_A_Leash le 17-06-2006 à 07:39:03
Marsh Posté le 17-06-2006 à 06:52:17
Aller S'il vous plait! c'est vraiment urgent..
Marsh Posté le 17-06-2006 à 09:30:19
bah si ça bloque au niveau du bios ça vient forcément de ta carte mère :/
Marsh Posté le 17-06-2006 à 09:32:55
une fois j'avais monté un pc a un pote le pc fonctionnait tres bien chez moi et en arrivant chez lui rien :( et en faite en cherchant ct le proc qui ct a peine sorti du soket le truc de ouf ca m'etait jamais arrivé avant ct peut etre du au poid du ventilo un zalman 9500 enfin tu peux toujours matté si c ca^^
Marsh Posté le 17-06-2006 à 10:05:15
Ta pile du bios est pas morte par hasard ? Ca m'étonnerais que l'ordi démarre pas a cause d'un pb de pile mais on sait jamais..
Marsh Posté le 17-06-2006 à 10:07:06
t'as un problème de faux contact quelque part, regarde si l'arrière de la carte mère touche pas le boitier (t'as mis les entretoises ?), vérifie que la cg est bien fixée dans son port...
Marsh Posté le 17-06-2006 à 15:32:55
San_: Non ma pile du Bios n'est pas morte.
Xphanoo: Oui j'ai mis toute les entretoise mis a part a un endroit, car il ne m'en restait plus alors j'ai laissé ce trou vide, mais il ne touche pas le boitier..Pour la carte graphique, je  l'ai déja démontée et remonté.. Sans succès..
Scysoseb: Le proco est bien monté.. Je l'ai démonté aussi celui la!
Marsh Posté le 17-06-2006 à 15:35:16
RAM hs ?
Marsh Posté le 17-06-2006 à 23:33:28
Non j'ai testé. lol
