Problème CM ASUS A7V333 avec le FSB 133 !!
Problème CM ASUS A7V333 avec le FSB 133 !! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2002 à 22:12:06
Salut, bon tout d'abord je suis nouveau mais j'ai fait une recherche sur le forum avant de poster mon sujet, le truc c'est que je n'arrive pas à passer du fsb 100mhz au 133mhz et du coup mon athlon XP 2000+ ne tourne qu'a 1.3 go au lieu des 1.67 prévu, j'ai essayer en jumperless comme la carte est configurée par défaut et ça plante au boot juste après le bios et je suis obligé de remettre à 100mhz, j'ai essayer aussi en mode jumper et même chose la c'est a près la detection de mes périph IDE defaults bios ou un truc du genre. J'ai mis aussi ma version de bios a jour et la c'est la dernière la 1013, d'ailleurs un truc que je ne pige pas, chez moi même avec la dernière version je n'ai 12.5 de coef multi et pas 20x comme j'ai pu le voir dans des posts. Sinon tous les autres paramètres du bios sont ceux par défaut je n'ai pas touché à la mémoire, ni au voltage, je veux juste changer le fsb, ma config donc:
CM : asus a7v333
proc : athlon xp2000+
ram : 256 mo DDR noname pc2100
video : geforce2 gts 64 mo DDR
DD : IBM 40 GO 7200 t/min
OS : WIN XP PRO
Maintenant je suis un peu dans les choux et je ne sais plus quoi faire, alors si quelqu'un a des tuyaux je suis preneur.
D'avance merci.
Marsh Posté le 08-10-2002 à 07:39:18
Personne pour me filer un petit coup de main ?
Marsh Posté le 08-10-2002 à 08:27:41
Jumper free ou metre le jumper sur 133 (notice)
Garc. Jo
Marsh Posté le 08-10-2002 à 09:08:46
C'est fait je l'aidit dans le topic mais ça ne marche pas freeze dès que j'arrive dans le setup ou lors du boot.
Marsh Posté le 08-10-2002 à 09:56:29
Bon t'est dans le bios en jumperlees ok alors que elle demande ou donne 1 frequence qqonque t'apuis sur ENTRER et t'auras une liste au choix .NON ?
Garc. Jo
Marsh Posté le 08-10-2002 à 10:03:33
Oui exacte j'ai le choix entre 1300 mhz en fsb 100 mhz, 1733 mhz en fsb 133 mhz, et 2167 mhz en fsb 166 mhz, le problème c'est que lorsque je valide autre chose que 1300 mhz, ça plante.
Marsh Posté le 08-10-2002 à 10:42:12
ta memoire est une pc2100, j'espere pour pour ton que tu l'a laisse a bus 133 et non a 166, cad qu'il faut que tu laisse le ratio 1:1 et non 1:4
Marsh Posté le 08-10-2002 à 11:19:04
ben pour le ratio, j'ai laissé en "auto", donc je pense que ça doit aller. De plus je ne pense pas avoir de problème avec ma ram car mon PC fonctionne très bien a 1300 mhz, et je ne pas d'erreur de RAM.
Marsh Posté le 08-10-2002 à 11:26:47
essaye de changé de slot memoire
gniak
Marsh Posté le 08-10-2002 à 15:17:26
Ca aussi je l'avais déja essayer même chose que quand elle est sur la bank1, par contre est-ce que winxp peut créer des problèmes si je l'ai installé avec le fsb a 100 mhz et que je veux le passer à 133 mhz par la suite.Car quand je le mets sur 133 mhz x12.5 je boot normal et ensuite j'ai un message d'erreur win xp tout une série de chiffre genre erreur exception 0x0000 mais le message d'erreur est sur fond noir pas sur fond bleu comme ceux de windows.
Marsh Posté le 08-10-2002 à 18:48:47
J'ai crée un topic il y a 3 semaines sur le meme sujet, le probleme est arrivé a de nombreuses personnes.
Je l'ai enfin resolu ce WE, en fait je sais pas trop comment vu que j'ai fais plusieurs choses en meme temps
1 J'ai bien mis de la pate thermique sur le proco
2 J'ai reconfiguré les fils du boitier avec le manuel mis a jour sur le ouaib parce apparement il y a avait des erreurs ...
3 et surtout je crois que c plutot ca la clé j'ai effacé le CMOS, je pense que c'est ca le probleme  :sol:
et apres je pouvais mettre en 133 Mhz et c d'la bombe ! [:yoz]  [:yoz]  [:yoz]
CM : asus a7v333
OS : WIN XP PRO
D'avance merci.
Marsh Posté le 09-10-2002 à 07:41:25
C'est bon tout fonctionne, moi aussi je ne sais pas pourquoi ça fonctionne maintenant, j'ai tout redémonter mis désactiver les trucs dont je ne me sers pas genre l'audio intégré, le réveil par usb, clavier et souris, mais surtout je pense j'ai remis une couche d'artic silver sur le proco et depuis tout fonctionne à merveille. En tout cas merci pour votre aide.
