Probleme de ram sur une ASUS K8V SE Deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2004 à 19:57:12
Seulement 4 lectures, j'aurais du prendre un titre plus racolleur
Marsh Posté le 01-07-2004 à 20:47:43
J'aurais du mettre un truc genre hamsterdance dans le premier post pour attirer du monde.
Marsh Posté le 01-07-2004 à 22:30:12
Euh , je sais pas trop t'aider mais regarde tout les paramètres relatifs à la mémoire , genre synchro 1:1 ou un truc dans le genre .
Réduit les timings(genre 3-4-4-8) , p'tet que le proco diminue automatiquement la vitesse si les timings sont trop méchants...
Enfin voilà , ça te fait un p'tit up en même temps !
Marsh Posté le 01-07-2004 à 23:25:32
Probleme reglé, j'ai viré la samsung a la place j'ai mis une Elixir et une Xerox et ca passe tres bien, la samsung y'en a une qui est passé sur une config exactement pareil a la mienne (bizzare o_O) et une autre sur mon ancien PC qui marche tres bien.
Probleme clos, moralité, jamais acheter de samsung avec une asus k8v SE
J'espere que y'aura des gens pour lire le post et s'en rappeler quand quelqu'un d'autre aura le meme genre de probleme
Marsh Posté le 26-07-2006 à 10:48:54
Salut!
Je réponds tardivement à ce sujet mais peut être que qulqu'un pourra m'aider car je rencontre exactement le m^me problème.
Je suis sur un A64 3200+ (2GHz) avec 1Go (2x512Mo) de CORSAIR PC4000 PRO.
Impossible de mettre ma mémoire sur 400 MHz, c'est le plantage assuré sous windows... (écran bleu)
Le seul moyen de faire fonctionner de manière stable c'est de sélectionner 200MHz dans le bios (un comble pour de la PC4000 ).
Si quelqu'un sait quelque chose... Merci d'avance.
Marsh Posté le 01-07-2004 à 19:29:45
Début de l'histoire ici pour ceux que ca interesse : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6647-1.htm
Rebonjour
Je refais un topic vu qu'a priori le probleme a été identifié, j'ai un gros probleme de ram, elle tourne a 100Mhz au lieu de 200.
J'ai tenté de passer le ratio en 2:1 dans mon bios (entre parenthese c'était marqué DDR3200), résultat obligé de flash parce que ca bootait plus apres le changement.
J'ai tenté de déplacer une des barette sur le slot "bleu" de la ram, vu que selon le manuel, je dois l'utiliser en priorité, seul probleme, je mange un écran bleu des que je boot si je reste sur cette config (c'est ptet pour ca que le slot est bleu, c'est pour prevenir des ecrans bleus)
Sachant qu'a la base mon PC a été monté par LDLC, et que le slot bleu n'était pas utilisé, je me pose deux questions :
1) Est ce que la carte mere bug ou est ce que je suis trop idiot pour config ma ram ? (ouais ca fait déja 2 questions)
2) Est ce que LDLC aurait été fourbe au point de me monter une machine sur une carte avec un slot défaillant en esperant que je m'en rendrais compte ? (j'espere pas o_O)
Voila voila, merci.
(Petit copy past de Cpu-Z niveau mémoire, le cpu-z est dispo ici.)
Chipset
Northbridge VIA K8T800 (VT8383) rev. 1
Southbridge VIA VT8237 rev. 0
AGP Revision 3.5
AGP Transfert Rate 8x
AGP SBA supported, enabled
AGP Aperture 64 MBytes
Memory Type DDR
Memory Size 1024 MBytes
Memory Frequency 100.1 MHz (CPU/22)
CAS# 2.5
RAS# to CAS# 3
RAS# Precharge 3
Cycle Time (tRAS) 6
Bank Cycle Time (tRC) 11
DRAM Idle Timer 16
Memory SPD
Module #1
General
Memory type DDR-SDRAM
Manufacturer (ID) (0000000000000000)
Size 512 MBytes
Max bandwidth PC3200 (200 MHz)
Part number
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
Timings table
Frequency (MHz) 166 200
CAS# 2.5 3.0
RAS# to CAS# delay 3 3
RAS# Precharge 3 3
TRAS# 7 8
Module #2
General
Size 512 MBytes
Part number
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
Timings table
CAS# 2.5 3.0
RAS# Precharge 3 3
TRAS# 7 8
Voila c'est tout
Message édité par Fedjakin le 01-07-2004 à 19:57:32
