Problème avec Asus P5W DH Deluxe
Problème avec Asus P5W DH Deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2006 à 20:44:09
Alors voilà j'ai un grops soucis avec la CM Asus P5W DH Deluwe.
Après avoir remplacé une première carte mère après deux jours d'utilisation (reset et plus d'affichage)
Voilà que ca recommence avec la seconde carte.
Le pc a commencé par un reboot de sa propre initiative et suivi par un message 'Bad bios Checksum, starting bios recovery....."
il a fini par redémarrer après un reset provoqué par moi. mais il n'a pas tenu plus de 20 minutes avant de reseter de lui même.
Maintenant chque tentative e démarrage provoque un reboot automatique avant le logo windows si je boot sur le hdd, ou en chargement de fichiers si je démarre sur le cd d'installation de windows soit très rapidement.
Impossible de démarrer le pc
sur els conseil du fournisseur j'ai upgrader le bios vers la version 1503 et fait un long reset cmos en enlevant la pile.
ca ne change rien.
J'ai tenté un démarrage avec une autre alim. pas mieux comme résultat.
Aucun OC n'avait été tenté et les températures étaient me semble iul correct. (cpu 45, MB 40, VGA 38)
La CM semble donc avoir un problème et sera reprise par le fournisseur. Toutefois je suis très inquiet de cette double panne.
Les CM P5W DH Deluwe sont elles si fragiles ?
Je n'ai vraiment pas de chance ?
Y aurait il qqchose dans ma config qui provoque ces pannes ?
J'hésite franchement à passer à autre chose que Asus
MA config
Asus p5W DH Deluxe (neuve)
Intel core 2 Duo 6600 (ventilo d'origine) (neuf)
MSI 7900 GTO (neuve)
2 * 1 GB DDRII 800 Mushkin 5-5-5-12 (neuves)
HDD Wetern Digital 320 GB 16Mb Cache (3200 KS ??) (3 mois)
ALim Tacens 460W (neuve)
Boitier Cooler master Centurion 533
Marsh Posté le 16-11-2006 à 15:48:52
T'es tombé sur une mauvaise série !
Marsh Posté le 26-11-2006 à 20:31:06
Bonsoir
Après avoir monter mon Pc est installé Windows XP sans problème mon ordi au bout d'une heure de travail s'éteint et se ralume plusieurs fois comme si il se mettait en sécurité et de plus il ne reconnait pas mon disk dur Scsi (carte adaptec 39320)
Merci de votre réponse
La boulange
Marsh Posté le 08-12-2006 à 14:03:31
J'ai une carte mère ASUS P5W DH avec processeur E6400 et 2 barrettes de 1GO DDR2 Samsung +  carte graphique Geforce 7 + alim 400W BLUESTORM2 Fortron.
L'écran de s'allume pas quand je démarrre le PC.
Est-ce que ça peut venir de ma config?
Marsh Posté le 16-12-2006 à 19:12:35
ASUS P5W DH avec processeur E6400 et 2 barrettes de 1GO DDR2 Samsung +  carte graphique Geforce 6600 GT + alim 480W ISHAMA
J'ai un cas similaire a vous. L'impact est parcontre des dctWatson a la pelle !! Impossible d'avoir une application qui tourne ... et voila que la fenetre " une erreur est survenue ... patati patata" => DctWatson qui dit bonjour.
J'ai pas encore trouver de solution.
Marsh Posté le 16-12-2006 à 22:59:22
Tu as bien mis la broche d'alim spécifique à la carte graphique ? (il me semble que les geforce 7 ont besoin d'un connecteur d'alim à brancher directement sur l'alimentation)
Marsh Posté le 16-12-2006 à 23:00:39
ca ne change rien.
MA config
Tu es tombé sur un mauvais modèle. Ca m'est arrivé une fois avec une ASUS A7V333 (avec un Athlon XP 1800+, donc ça date). Depuis j'ai du installer une 20aine de cartes mères ASUS sans aucun problème  ;)
Marsh Posté le 16-12-2006 à 23:02:20
la boulange a écrit :
Bonsoir
La boulange
Pour les redémarrages, tu as un soft de monitoring des températures / tensions de ton PC ? Ca ressemble typiquement à un problème thermique: soit un composant devient trop chaud et donc se met en sécurité, soit l'alim chauffe trop et devient trop limite pour le PC, et donc les tensions chutent.
Quand il redémarre tout seul pense à aller dans le bios pour vérifier toutes les valeurs  :jap:
Marsh Posté le 16-12-2006 à 23:57:38
Pour le DrWatson, ça n'apparait qu'au lancement d'applications ? Windows lui même reste stable ? Pas de blocage / plantage de windows intempestif ?
Bizarre...
En premier lieu je lancerai un memtest histoire de vérifier que tes barettes de RAM fonctionnent correctement. Pour cela télécharge un Live CD d'une distribution Linux quelconque (Ubuntu, Kubuntu, Mandriva), grave là sur un DVD, reboote sur le CD, et à l'invite de commande tape "memtest".
Marsh Posté le 17-12-2006 à 09:21:39
Bonjour Cartemere,
Merci pour ton message :)
Alors, j'ai fais des tests multiple mais sans veritables changement a mon pb.
Le PC reste alumer sans pb ... tranquille. Mais des que je fais tourner un programe -* pouf redémarrage sans message -
1 - en effet j'ais une Barrette de Ram qui marche pas. Je l'ais mise seule et le PC ne démarre pas du tout. J'ai mise l'autre seule et la cela démarre. Mais, le pb continue *.
2 - Avec ma derriere barrette de ram, j'ai fait le test de la ram avec : memtest86-3.2.iso
Il semble que cela soit correct (Une pass complete). Sur les 10 étapes, les étapes 5 et 6 ont eut bcp d'erreurs, mais dans l'ensemble, le fonctionnement est ok. J'ai pas eut les symptômes indiquant que ma ram est mauvaise.
3 - J'ai modifié quelque parametres dans le Bios (version 1707). Au paravant j'etais en Default. Mais, le pb continue *.
4 - J'ai mise a jour tout mes firmwares : Carte graphique, controleur raid, etc ....
5 - Je vais reinstaller Windows XP sp2 et croiser les doigts.
Marsh Posté le 17-12-2006 à 11:36:26
Perso je pencherai sur un problème de timing RAM trop agressifs ou barette HS (visiblement une des 2 est OUT), ou a un problème d'alim du CPU.
Les Core 2 Duo intègrent un speedstep qui permet d'adapter la fréquence en fonction de la charge. Le souci, c'est que lors du changement la tension d'alim change afin d'économiser de l'énergie. Si l'alim n'est pas assez stable et qu'il y a une légère chuteb de tension lors du changement, ça peut faire planter la machine (c'est le genre de problème que j'ai déjà eu sur mon PC portable).
Marsh Posté le 17-12-2006 à 12:41:44
Apres reinstall ... pareil !!
En plus, j'ai un pb avec la mise en place du son
... de mieux en mieux
Dans le cas ou c'est l'alim, est ce que dans le bios, je peux desactiver le speedstp et le mettre par defaut ?
Marsh Posté le 17-12-2006 à 13:12:30
il me semble que tu peux limiter le speedstep en le vérouillant au plus petit multiplicateur...
Désolé mais je n'ai que mon portable sous la main, donc difficile de te donner exactement la démarche à suivre.
Marsh Posté le 17-12-2006 à 16:06:40
J'ai prie en compte tous les éléments fournis a droite et a gauche.
Voila le statu :
Dans le bios :
- J'ai desactivé le Speedstp.
- j'ai desactivé l'hyperpath3
- j'ai desactivé les contrôles Q-FAN
- J'ai desactivé la carte son
J'ai reinstallé xp, mis a jour, et ... meme resultat.
Je deviens fou. Car je n'arrive pas a avoir de message d'erreur significatif.
2 Symptômes :
Le premier - Allumage du pc, et au chargement du Bureau, message : Erreur Systems ...
Code erreur 1000008e,
paramètre 1 c0000005,
paramètre 2 80552320,
paramètre 3 b958e8e0,
paramètre 4 00000000.
Le second - Installation d'application, execution d'applications ...
=> Bip bip, redémarrage
Marsh Posté le 17-12-2006 à 18:24:10
J'ai eut un pb similaire avec une gigabyte.
Celle ci rebootais apres avoir installer driver carte mere
Cela venais du cable ethernet qui foutais la merde au démarrage de xp
Vire le si t'en as un ^^ je pense que ma remarque sert a rien mais bon, sinon change tout tes périph et test avec d'autre en gardant la cm!
Marsh Posté le 18-12-2006 à 08:52:06
Merci Ableur pour ta remarque :), il n'y a pas de soucis.
- J'ai aussi desactivé les 2 cartes Reseaux ... :p
Je pense a un pb Hard, cependant, c'est difficile a dire ... Le dernier symptome en date :
J'install les drivers de la carte son et Ô surprise, je perd le CDrom !!! et la carte son ne marche pas plus ...
C'est a devenir fou ....
Marsh Posté le 18-12-2006 à 09:08:31
double post : /
Message édité par aoval le 18-12-2006 à 09:09:47
Marsh Posté le 18-12-2006 à 09:09:15
J'ai le même problème ( et le meme message ) que toi des que je dépasse 360 de FSB
donc obligé de désynchro ram/fsb
Message édité par aoval le 18-12-2006 à 09:10:21
Marsh Posté le 18-12-2006 à 14:13:35
Pour desynchro de la ram ... Mmmm et je fait comment ? J'ai qu'une barrette ... pour l'instant.
D'aprés les informations collecté à droite et a gauche sur la toile, le probleme pourrai venir de l'alimantation.
La carte est gourmante et necessiterais plus qu'un alime de 480 W ...
A tester, mais bon, me faut alors acheter une nouvelle alim $$$
Votre avis ?
Marsh Posté le 18-12-2006 à 14:39:52
j'ai une alim de 600w et j'ai le même prolème à partir de 360 de fsb.
Quand on monte en fsb, la cm consomme plus non ?
Et puis mon alim c'est une noname :/ ( pour l'instant, j'attend ma m12 qui devrait arriver bientôt )
Pour désynchro la ram et le fsb tu met ça par exemple :
fsb : 320 x 9
ram : 800mhz ( si pc6400 )
donc ta ram tourne en 400 et ton fsb en 320
Message édité par aoval le 18-12-2006 à 14:40:53
Marsh Posté le 18-12-2006 à 14:58:52
un gars a eu le même problème là :
http://vip.asus.com/forum/view.asp [...] 3&count=36
apparement il a réussi a le regler, je ne parles pas anglais si quelqun comprend ce qu'il faut faire, ça serait cool.
Marsh Posté le 18-12-2006 à 15:06:15
là on parle de barettes défectueuses : http://www.pc-tests.com/Forum/viewtopic.php?t=46497
