Problème Asus M2N-X Plus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-10-2008 à 14:26:07
heu, tu joues a crysis sur 2 42 pouces en mode dual avec toute les options a fonds ?
Marsh Posté le 14-10-2008 à 15:14:21
coolboby a écrit : heu, tu joues a crysis sur 2 42 pouces en mode dual avec toute les options a fonds ? |
Eh non pourtant!
En fait j'ai d'abord essayé Assassin's Creed, je pensais que ça tournerais bien, mais c'est carrément impossible de jouer, même en baissant tout au minimum.
Après j'ai essayé avec Oblivion pour voir, parce que ça devait forcément marcher, car il tournait parfaitement sur mon ancienne config avec toutes les options à fond. Résultat: C'est un peu mieux car j'arrive à faire quelques pas entre les coupures (super), mais c'est toujours injouable même en baissant tout au minimum, en 640*480!
J'ai essayé avec 3DMark2006 et là c'est comme je disais, ça tourne bien, avec un FPS correct qui oscille entre 25 et 70, mais ça tient pas 10 secondes sans tomber brutalement à 0 ou 2! Résultat: 4945 points!
Marsh Posté le 14-10-2008 à 15:29:49
stevenhyde a écrit : Bonjour à tous, |
Change le truc qui est en rouge.
Marsh Posté le 14-10-2008 à 15:34:01
ouep l'alim est le gros point noir dans sa conf.
Par contre , même s'il y a mieux niveau alim, c'est bizarre car sa conf n'est pas tellement chargée.
Marsh Posté le 14-10-2008 à 15:36:08
bah une 3870 et un 6400+, c'est pas ce qu'il y a de plus économe tout de ^m...
Marsh Posté le 14-10-2008 à 15:36:48
DraX a écrit : |
Salut DraCuLaX!
Tu es sûr que ça viens de l'alim? Je pensais que c'était suffisant pourtant.
Tu me conseille quoi alors au minimum?
Marsh Posté le 14-10-2008 à 15:40:41
stevenhyde a écrit : |
Ton alim advance doit etre quasi identique au model heden testé ici: http://www.hardware.fr/articles/73 [...] euros.html
La conclusion de l'article t'indiquera le model recommandé par Hfr pour cette tranche de tarif.
Marsh Posté le 14-10-2008 à 15:41:00
J'ai oublié de préciser que j'ai 2 Maxtor en sata de 200 et 500 Go
Marsh Posté le 14-10-2008 à 15:48:23
C'est pas une histoire de puissance marquée sur l'étiquette.. Surtout dans le cas précis de l'Advance (Heden bro'), une vraie alimentation 380W type Antec, Seasonic, Corsair, ou Enermax donnera infiniment plus de satsifaction que la bombe que tu as dans ta tour =)
Marsh Posté le 14-10-2008 à 16:04:27
Ok. Je vous ai compris! Je n'avais jamais pensé qu'une alim pouvait être moins puissante qu'il est marqué sur l'étiquette et je pensais qu'Advance c'était bien comme marque.
Merci Draculax pour ton comparatif, j'y vois plus clair maintenant.
Je vais prendre l'Antec EarthWatts 380W.
Merci beaucoup!
Marsh Posté le 14-10-2008 à 17:33:09
au passage, tu as bien sûr branché le connecteur (molex ou 6 pins) d'alim supplémentaire de la carte graphique.
Quoi qu'il en soit, +1000 pour Advance/heden et vive les bonnes alim ^^
Marsh Posté le 14-10-2008 à 18:12:35
zonka a écrit : au passage, tu as bien sûr branché le connecteur (molex ou 6 pins) d'alim supplémentaire de la carte graphique. |
Bien sûr que je l'ai branché
Je viendrais vous dire si ça marche avec ma nouvelle alim.
Marsh Posté le 18-10-2008 à 13:20:59
voilà j'ai reçu ma nouvelle alim, une Antec EarthWatts 430W finalement.
Bon je suis bien content, j'ai une alim plus puissante, plus fiable et tout ça,
alors je l'ai testée avec Assassin's Creed et malheureusement, toujours les mêmes ralentissements ,
impossible de jouer (pourtant j'avais baissé tous les réglages pour être sûr).
Après je lance un 3Dmark et évidemment encore ces chutes de FPS. Score: 4054 pts.
Donc apparemment le problème vient d'ailleurs.
J'ai pas d'autre idée, je suis bien dégoûté, tout est neuf, pourtant ça ne marche pas!
S'il vous plaît, aidez moi!
Marsh Posté le 12-11-2008 à 16:37:00
ça y est j'ai trouvé le problème! ça ne venait pas de l'alim ou du moins pas seulement.
Merci à un certain "metal_gear_hathaway" qui avait trouvé le problème dans ce forum: http://www.tomshardware.co.uk/foru [...] vista-apps.
Le problème vient tout connement du fait que ma carte mère ne supporte pas les cpu 125w comme mon 6400+. Ils pourraient le préciser visiblement
C'est en grattant longtemps sur le site d'asus que j'ai trouvé la confirmation (s'ils avaient mis un lien vers la page "CPU support" sur la page de la fiche technique de la carte mère, j'aurais gagné du temps! ).
http://support.asus.com/cpusupport [...] N-X%20Plus
Je vais changer cette maudite carte mère!
Merci d'avoir essayé de résoudre mon problème
Marsh Posté le 14-10-2008 à 13:44:44
Voilà, j'ai un gros soucis avec ma nouvelle config:
Asus M2N-X Plus
Athlon X2 6400+
2*2 Go Corsair XMS2 DHX PC2-6400
Sapphire HD 3870, 512 Mo, GDDR4
Alim Advance 480W
XP Pro x64 Edition
Directx 9.0c
Acer 22"
Il m'est impossible de jouer à aucun jeu car toutes les quelques secondes, le FPS chute brutalement à 1 ou 2.
J'ai commencé par baisser les paramètres d'affichage au minimum, rien n'a changé.
J'ai essayé avec une autre carte graphique, pareil.
J'ai mis à jour le bios et la carte graphique, essayé avec un xp 32 bits, toujours rien.
Je pense que le problème vient de la carte mère, mais elle neuve, comme tout le reste, alors peut-être un pb de compatibilité?
Je sais vraiment plus quoi faire, alors votre aide sera la bienvenue!
Merci d'avance!
Message édité par stevenhyde le 29-10-2008 à 00:33:14
