Problème avec une Asus P4P800-VM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2006 à 14:08:24
c ptet l'alim qui est fautive ... regarde tes voltages
ptet qu'elle se met en protection, essayes de mettre un onduleur ?
sinon changes-en pour tester ou carrément de multiprise ... ya rien comme gros équipement électrique, pas loin ? (four, chauffage, machine à laver, chauffe-eau)
et sinon, c ptet un problème d'install de windows, dans gestionnaire de périphériques > ordinateur, c quoi le libéllé ? est-ce que l'hibernation est activée ?
flash le bios sinon, ya des fois ça résoud ce genre de poltergeist ...
t'as testé la RAM ? (memtest)
FtY
Marsh Posté le 25-10-2006 à 15:17:11
J'ai testé l'allim dans ma machine et elle ne pose pas de problème, par contre, avec la mienne dans le pc P4P800-vm, le problème reste identique. J'ai changé la ram, la CG, ré-installé le windows et meme la cg... Le problème est tojours là... Quand au multiprise, c'est unrail spécial multimédia avec disjoncteur, fusible et tout et tout... Et dessus, il y a le pc, la télé, le vidéo, un portable et une lampe, bref pas vraiment comparable avec une friteuse, un grill ou un fer à repasser...
Je me rabattrai donc sur le bios...
Marsh Posté le 25-10-2006 à 13:49:38
J'ai quelques problèmes avec une asus P4P800-vm d'un ami, le pc ne démarre pas à chaque fois que j'appuie sur l'interrupteur, une fois sur trois, il faut répéter l'opération avant que le pc ne boote. J'ai ré-installé Windows, regardé la carte dans le détail à la recherche du condensateur mort, essayé un autre processeur, remplacé la ram, testé la CG... Mais rien de tout ça n'a servi... Autre problème de l'animal, lorsque j'utilise l'option redémarrer ou le bouton reset de la tour, le pc coupe Windows et il reste bloqué sur un écran noir... Là, je n'ai plus qu'à maintenir power enfoncé pendant 5 secondes pour l'éteindre... Bref, c'est pas la joie... L'allim est nickelle, je l'ai testée dans mon pc et vice-versa... Je pense avoir tout tenté, sauf le flash du bios... Est-ce que ce quelqu'un aurait une idée de ce qu'est ce problème??? Et surtout de comment débloquer l'animal...
Merci...
