Problème USB sur Asus P5AD2-E
Problème USB sur Asus P5AD2-E - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2005 à 13:30:59
Alors tout d'abord la config :
Asus P5AD2-E Premium
Pentium 540 (3,2 Ghz)
1 Go Corsair DDR2 4300 Pro
DD 160 Go SATA Hitachi
Alors voici mon problème :
J'ai 4 ports USB sur "soudés" sur le carte mère qui marchent nickel ...
Et deux "pins" USB sur la carte mere nommés USB 56 et USB 78.
Le "pin" USB 78 marche sans problème il est alimenté et tout est reconnu via des ports USB branché sur ce "pin" (Hormis mes manettes Saitek lorsque j'active la vibration sur celles-ci, l'ordinateur plante et redémarre ...).
Par contre le "pin" USB 56 dès que je branche quelques choses dessus Windows ne réagit pas et pour cause c'est comme si il n'était pas alimenté ...
Pensant que le problème venait de la carte mère, je l'ai renvoyé et la-bas en test il n'y a pas de problème tout fonctionne à merveille ...
Je me dis a ce moment là que c'est mon alim (LC Power 550 W) qui merde, or un pote m'a prêté une Antec 430 W et j'ai le mm problème ...
J'ai aussi tenté toutes les configs des jumpers "Wake Up" USB de la carte mère mais rien n'y fait ...
Ce genre de problème peut venir d'où encore ? Processeur ?  :??:
Deuxième problème : Mon pc redamémarré tout seul après avoir fait Démarrer -> Arrêter et la il semblerait que ce soit ma Freebox qui le redémarre en Wake On Lan ... Mais le problème ce que je ne vois pas ou se trouve l'option dans le BIOS pour le désactiver et ce malgré le manuel ... Si qqun aurait la solution :(
Merci d'avance pour vos réponses et votre aide !  :jap:
Drazic182
Marsh Posté le 30-01-2005 à 18:26:51
Tu utilises combien de disques s-ata ?
Cela peut provenir des IRQ et d'un conflit entre PCI/s-ata et usb ...
Essaies de debrancher tes DD s-ata et de ne laisser qu'un seul sur le 1er port s-ata du controleur Intel pour voir
Marsh Posté le 30-01-2005 à 18:32:35
Je n'utilise qu'un seul DD SATA
Marsh Posté le 30-01-2005 à 19:14:17
Sur quel connecteur ?
Marsh Posté le 31-01-2005 à 00:28:36
Le primary master ..
Marsh Posté le 31-01-2005 à 18:14:14
Marsh Posté le 31-01-2005 à 18:24:17
ta regarde pour les voltages (regarde sur la doc )sinon as tu activer dans le bios les 8, ou sinon les fils pour ta liaison +uvg-
        +uvg
Marsh Posté le 31-01-2005 à 18:43:26
les jumpers des deux pins USB sont sur +5v ... C'est la position par défaut ..
Comment je peux voir si ils sont bien alimentés ?
J'ai bien activé les 8 ports USB2.0 dans le BIOS en HiSpeed
Marsh Posté le 31-01-2005 à 22:01:54
Est-ce que le fait de formatter mon DD et de réinstall Windows réglerait les problème IRQ (si il y en a) ?
Marsh Posté le 02-02-2005 à 00:05:07
Marsh Posté le 19-02-2005 à 17:55:47
pour l option reseau dans le bios,tu as reseau 1 et puis reseau 2 et apres boot rom... mais attention chez moi j ai l adsl par le cable et elle arrive par le reseau et memefermé le pc redemarre. il a fallut que je passe par un routeur pour que tout rentre dans l ordre. ;)
Marsh Posté le 20-03-2005 à 18:45:27
j'ai absolument le meme probleme et je me prend la tete pour essayer de comprendre
Marsh Posté le 20-03-2005 à 18:46:56
ca marche une fois de temps en temps ou alors ca plante alors que le disque dur usb est reconnu dans le gestionnaire et n'apparait pas dans le poste de travail ou alors il y est mais rame pour l'ouvrir
