Probleme ASUS P8P67 PRO
Probleme ASUS P8P67 PRO - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2011 à 13:58:15
Suite à l'achat d'un PC composant par composant, lors de l'allumage, j'ai rencontré un soucis.
Principal composant :
- ASUS P8P67 PRO rev  B:3.1
- I7 2600K
- Kit dual Channel DDR3 Vengeance, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
- Alimentation GX Power, 650 W.
Problème :
Lors de l'allumage, la carte mère, ventilateur s'allume la LED verte aussi. Mais aucun affichage sur l’écran pas d’accès au bios.
Sur la carte mère on peux constater un voyant rouge allumer : LED CPU toujours ! Allumer
J'ai penser à une défaillance du cpu, j'ai donc renvoyer au S.A.V, mais il constate aucune défaillance.
J'ai branché le cpu avec un 2*4 pin.
Je ne comprends pas d’où peux venir le problème. j'essaye d'éviter le SAV, qui mettrons 4 semaines...
Si quelqu'un peux m'aider ?
Message édité par kadnas le 26-10-2011 à 13:59:04
Marsh Posté le 26-10-2011 à 19:11:53
Marsh Posté le 26-10-2011 à 20:54:33
si la led est rouge, ton proco n'est pas alimente correctement donc tu ne peux boot. as tu bien branche le connecteur ATX 24 pin et le ATX 8 pin ? (bien enfoncé).
cordialement
Marsh Posté le 26-10-2011 à 21:25:04
Oui, j'ai déjà lu une réponse similaire à la tienne ! tout est bien enfoncé.
L'alim, c'est bien une 2*4 Pin , pour le pross ??
Message édité par kadnas le 26-10-2011 à 21:25:22
Marsh Posté le 26-10-2011 à 21:42:24
carte mére 24 pin et cpu 4+4 pin. peut être problème de masse... essaye de boot avec la carte sortie du boitier.(pose la sur la pochette anti statique). alim + proco + CM + 1 barette de ram.
cordialement
Marsh Posté le 28-10-2011 à 14:58:14
Déjà tester...
Mais je viens de penser à un truc, je pense que je me suis gourer dans l'allim du pross,
C'est plutôt une 6+2 ! A tester ! Et c'est pas une 4+4;
Mais déja renvoyé ma carte au SAV ..... Pffff
Marsh Posté le 29-10-2011 à 19:31:07
Salut Kadnas :hello:
Petite question : pour renvoyer ta carte au SAV Asus (ou autre ?) est-ce que tu as eu besoin de ta facture ?
Merci d'avance pour la réponse :jap:
Marsh Posté le 30-10-2011 à 15:36:36
J'ai acheté ma CM, sur top achat, et en renvoyant ma CM, ils m'ont demander de la renvoyé, avec un bon de retour, j'ai n'ai pas eu besoin de facture, en passant par le revendeur.
Marsh Posté le 30-10-2011 à 23:17:06
Merci pour ta réponse :)
Marsh Posté le 19-01-2012 à 12:42:41
Sujet à clore
