Problème ASUS TX97-E + carte USB 2.0 PCI - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2004 à 17:09:34
La carte USB est une USB 2.0 PCI avec un chipset VIA - modèle GMU2P-04V - 4 ports
D'apres la doc d'une page, il est dit que la carte est compliante avec les spec PCI release 2.2
Ci joint le texte complet
"Compliant with Universal Serial Bus Specification Revision 2.0 (Data Rate 1.5/12/480Mbps)."
"Compliant with Open Host Controller Interface Specification for USB Rev 1.0a"
"Compliant with Enhanced Host Controller Interface Specification for USB Rev 0.95"
"PCI mutli-funcion device consists of 2 OHC Host Controller corefor full/low-speed signaling and one EHCI Host Controller for high-speed signaling3
"32-bit 33MHz host interface compliant to PCI Specification release 2.2"
"Support PCI-Bus Power Management Interface Specification release 1.1"
Marsh Posté le 16-06-2006 à 10:22:53
Il faut que tu désactive le controleur USB intégré à la carte mère.
Marsh Posté le 12-02-2004 à 16:29:43
La config est un CPU Intel 166 + 128MO (EDO)
Lors du reboot, elle est bien detecté par le PNP et j'ai pu installer les pilotes sans problème. J'ai vérifié dans le gestionnaire de matérielle et j'ai bien tout. Le problème est que lorsque je connecte un element USB (souris, appareil photo) il ne se passe rien du tout malgrés que le l'élément est bien alimenté.
J'ai installé cette carte dans un PC plus récent et tout fonctionne trés bien.
J'ai actualisé le BIOS a la dernière version 112e-001 (qui date qd meme de 1998)...mais toujours le meme pb.
Quelqu'un a-t il un carte USB et est ce que cela fonctionne?
Faut t il modifer des parametres dans le BIOS? Car rien n'est indique dans la doc
Merci,
/Denis
