Probléme avec ASUSTeK A7N8X-E Deluxe !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2004 à 14:30:39
memtest
EDIT: c un logiciel pour tester ta RAM !
Marsh Posté le 10-03-2004 à 14:31:25
on l'execute comment car j'ai pas windows xp sur l'ordi en question.
Marsh Posté le 10-03-2004 à 14:33:57
c est pas grave, il fo fair une diskette bootable (ou un CD) et booter avec
Marsh Posté le 10-03-2004 à 14:35:13
perso , je pense pas que soit çà car j'ai testé la ram sur mon autre ordi et ca passe.
Marsh Posté le 10-03-2004 à 14:38:36
perso, je suis sur a 80% ke ce soit un probleme de RAM, le Nforce2 est super delicat avec la RAM.
et les installs de Windows 2000/XP ki plante dans la grande majeur des cas, c est un probleme de RAM
Marsh Posté le 10-03-2004 à 15:21:04
Ouaip, la RAM c'est quasiment toujours ca dans ce cas. Faut essayer avec une seule barette aussi au cas où !!!
Marsh Posté le 10-03-2004 à 19:07:41
j'ai testé , pleins d'erreur sur memtest. essayer avec autre ram générique , le probléme est le meme.
Marsh Posté le 10-03-2004 à 19:14:46
ram générique d'une autre marque, ou la même ??? As-tu essayé une seule barette sur un autre port, ca peut être le port de ram qui merde aussi.
As-tu moyen de tester avec une barette de marque ?
Peux-tu baisser les timings mémoire ? La fréquence ???
Marsh Posté le 10-03-2004 à 19:21:46
changé de ports = meme probléme
une autre marque générique = meme probleme
Marsh Posté le 10-03-2004 à 19:22:13
est-ce qu'en prenant de la samsung ou autres. ca résoudra le probléme.
Marsh Posté le 10-03-2004 à 19:39:47
impossible à dire.
Si ca se trouve, tu as un problème ailleurs....
Si en touchant les réglages de la RAM dans le BIOS ca change rien, ca peut aussi venir du disque-dur (secteurs défectueux), ou de n'importe où ailleurs. Genre un champ électromagnétique dû à un précédent atterrissage alien dans ton jardin ...
Marsh Posté le 10-03-2004 à 19:43:35
Au fait, si ca bloque toujours exactement au même endroit, "le prog", y'a peut-être un des composants qui ne fonctionne pas correctement. Carte-mère ou carte-vidéo, ... Enfin un truc qu'il vérifie.
As-tu moyen de tester avec une autre carte vidéo aussi ? Si rien ne fonctionne, ca vient surement de la carte mère. Paske l'alien tu t'en serai rendu compte je pense.
Marsh Posté le 10-03-2004 à 20:48:02
T'as de la RAM no-name pourrie,point-barre.
Achète toi une vraie barrette de RAM: genre Samsung
pc3200 avec l'étiquette Samsung,au moins tu es sur
d'avoir de la marque.
Marsh Posté le 14-03-2004 à 09:07:45
ca doit venir de la ram car j'ai memtest et j'ai un paquet d'erreurs.
Marsh Posté le 14-03-2004 à 10:09:58
Baisse la fréquence de la mémoire peut-être ça passera comme ça.
Marsh Posté le 14-03-2004 à 10:15:27
moi g eu un problem similaire avek une A7N8X deluxe!!!! et frchmt g tout essayé mé rien ne march conclusion je tourne sur le pc d un pote actuellemt!! on m'a di k avek certaines cartes d'asus windows ne disposai pa d'un fichier indispensable o bon fonctionnemt et c pr sa ksa marché pa!! perso j'en peu plu g tout essayé et si kelkun peu m'aider se serai tro super!!!!
Marsh Posté le 15-03-2004 à 02:57:53
salut
moi aussi j'ai des problèmes ... je pense que ca vient de ma RAM mais impossible d'en êtr sur. Ma méoire est de bonne qualité ) priori : SAMSUNG DDR PC3200. Memtest me trouve kedal ... par contre, windows arrête pas de se planter tout seul .. écran bleu : il me dit que ca peut venir d'un prog installé récamment et qu'il faut le déinstaller mais bon je vois pas ... sinon il me dit que ca peut venir de param du bios du style désactiver la mémoire cache ou supprimer l'ombrage ...
Je voudrais bien essayer mais je ne sais pas a quoi ca correspond ces options : j'ai une A7N8X ... si quelqu'un peut m'aider ... je trouve dans la doc le cache CPU de niveau 1 et 2 mais je pense pas que ce soit ca .... si vous pouvez m'aider ou me suggérer qq chose.
J'ai ce pb depuis un moment maintenant ... j'ai essayé avec une barette ... ca marche puis au bout de qq semaines ca replante ... bref je sais plus quoi faire ... J'ai aussi réinstaller windob un paquet de fois ...
HELP HELP HELP merci
Marsh Posté le 15-03-2004 à 11:41:05
moi j avais pleins de plantages et ecrans bleu etc
j ai investis dans de la kingston 512 mo 3200 400Mhz Value et ca passe niquel
Marsh Posté le 10-03-2004 à 13:24:35
Bonjour à tous j'ai achete du matos que j'ai recu hier , processeur , memoire , carte graphique , disque dur , et carte mére , j'ai windows xp mais impossible de l'installer , il boot sur le cd et normalement il y a : "le programme d'installation va vérifier etc.." j'ai ce ce message mais le probléme c qu'il est pas entier ca met : "le progr... est plus rien et ca bloque".
Merci de m'éclairer .
