Problème avec Ram Corsair
Problème avec Ram Corsair - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2005 à 18:10:48
Bonjour, dernierement j'ai voulu me metre à Everquest 2 et j'ai lu qu'il était conseillé d'avoir 1Go de ram. Bref..
Donc, j'avai déjà une "Corsair cmx512-3200xlpro". Etant à cours de sous :-/ j'ai commandé une "Corsair Value 512 Mo pc3200 " en attendant de pouvoir me racheter une XL...
Et résultat mon pc ne boot plus et il me sort un "biiip"...
Quelqun sait à quoi c'est du ? Car acheter des ram si cher pour pas quelles de soit compatible.. Merci Corsair :o
Voilà Merci de vos réponses :)
ps : CM:K8NSNXP-939 nforce 3
Marsh Posté le 11-05-2005 à 18:19:35
T'a tester la ram neuve seule avant de gueuler contre Corsair?
Parce que gueuler sur un tel avant meme de savoir si c'est bien ca, c'est pas bien intelligent...
Marsh Posté le 11-05-2005 à 18:21:54
Oui, c'est pas gueuler, c'est un coup de gueul :D lol
Bref, j'ai aussi essayé de metre dotre timming mais toujour le petit "Biip".. :(
Marsh Posté le 11-05-2005 à 18:23:53
Et la value seule?
Marsh Posté le 11-05-2005 à 18:25:54
Oui la je tourne ac la value seul et aucun problèmes.. :)
Marsh Posté le 11-05-2005 à 18:27:28
Hello;
je cherche un réponse aussi a ce probleme la...
Possédant une 512 mo corsair value select, je me suis donc dit comme toi que doublé ne serait pas du luxe. J'ai ainsi racheter la meme barrette ( ma CM suportant le dual channel). Aussi tot recu aussi tot installer  :pt1cable:
Mon ordi ma sorti un bip et impossible de démarrer la bete  :fou:
ayant 4 slots dimm g essayer dinvertir etc.. aucune combinaison possible. Les 2 marches correctement mais des que jinstale ensemble c'est la panique. Tester sur un otre PC pour verifier kel etaient compatible entre elles : resultat positif.
J'ai donc reinstaler window et toujours rien... :cry:
Voili voilou
Marsh Posté le 11-05-2005 à 18:56:21
Arf fab :/ t'as essayé :
La premiere (XL) sur le port 1 de ma carte et la deuxième sur le 4. PAS DE BIP !! :)
Mais :( sous windob et dans mon bios il me dit 512 (enfin 524xxx ko ds le bios...) et quand le fait Ctrl-alt-supr j'ai du 1024 o_O !?!! : http://casane.free.fr/sys/img.php?img=./images/ram.JPG
Comprend pas moi :( lol help pls :D
Marsh Posté le 11-05-2005 à 19:16:51
t'inquiete c'est avec le SWAP ca, y'a bien 512.
Marsh Posté le 11-05-2005 à 19:26:13
Donc j'ai 1024 ou 512 ? :( et c'est quoi le swap ? :s
Marsh Posté le 11-05-2005 à 19:40:50
        Enfait je n'ai pas de XL mais 2 value.
Mais c vrai ke en mettan (pour moi) une sur le 1er slot et lotre sur le 3eme, plus de bip.
Par contre... :pt1cable:  windobe ne se lance pas et a la page de demarage de lordi il me met 512 et defoi des valeurs bizares.
Marsh Posté le 11-05-2005 à 19:54:04
De toutes facon, c'est bien connu, pour un fonctionnement optimal du Dual Channel, il est plus que recommander d'acheter les 2 memes barettes IDENTIQUES et en MEME TEMPS.
Marsh Posté le 11-05-2005 à 20:04:39
C'est bien connu aussi qu'un athlon FX 55 ac 2GO de ram corsair.. tourne mieu que un 3500+ ac 512 de corsair... Se que je ve dire pas la c'est qu'on a pas tj les moyen de tt se payer d'un coup... On fait avec se que l'on a... mais je trouve comme mm sa pas téro de la part de corsair de faire des barettes non compatibles alors que ce n'est pas donné... A moin que sa soit ma carte mere qui décone :/ et la sa serai emerdant :/ (pardonez moi l'expression)
Sinon, des idées sur le problème ? :)
Marsh Posté le 11-05-2005 à 20:38:23
Persone ? :(
Marsh Posté le 11-05-2005 à 21:06:17
Bon, j'ai mi mes 2 barettes sur une AN7 ac un athlon 2000+... tout se lance bien, j'ai aucun probleme...
Seraisse un nforce 3 capricieux ? Ou doi-je changer ma carte mere, enfin faire jouer l'assurance ? :'(
Marsh Posté le 11-05-2005 à 21:19:49
oups trompé c'est pas l'assurance mais la garanti, pardon (c la fatigue)
Marsh Posté le 11-05-2005 à 22:01:56
Un pote à le même problème : il a une carte mère ASUS A8N SLI DELUXE. Jusqu'alors il avait 2 barrettes de 256 DDR PC3200 Corsair. IL a voulu rajouter une barrette de 512 DDR, et il a acheté de la Corsair "VALUE" PC3200. Mais évidemment, la nouvelle barrette ne veut pas fonctionner avec les anciennes. On a testé toutes les combinaisons possibles. Par contre, sur mon PC ça fonctionne si je mets une barrette de 256 et une barrette de 512. Chez lui même pas.
Il y a 4 ports pour la ram : A1 A2 et B1 B2. Il faut bien mettre les 2*256 en A1 A2 et la 512 en B1 ?
Marsh Posté le 11-05-2005 à 22:03:50
Oui c'est ca en theorie.
Marsh Posté le 11-05-2005 à 22:07:01
déjà il est préfèrable d'acheter des barrettes de même tailles... ;)
Marsh Posté le 11-05-2005 à 22:13:22
Ouais mais maintenant que c'est fait...
Je suis assez étonné de ce genre d'incompatibilités. Pkoi sur sa carte mère ASUS ça ne marche pas, et sur la mienne (Soltek) ça fonctionne ? Ce sont les mystères de l'informatique lol. Et donc pour résoudre ce problème, il devrait acheter quoi comme ram d'après vous ?
Marsh Posté le 11-05-2005 à 22:23:44
ben dans ce là, moi je te dirai de prendre une autre barrette de 512 (corsair value), la même qu'il a acheté et de revendre les 2x256!!
Marsh Posté le 11-05-2005 à 22:45:25
Mais sa ne viendrai pas des slots de ram de la CM ? o0 Donc la changer ? :o
Marsh Posté le 11-05-2005 à 22:49:04
il y a très souvent des incompatibilités avec la ram et les mobo...
même su tu changes, ben avec ta nouvelles tu peux avoir aussi d'autre incompatibilités du même style donc!!!
Marsh Posté le 12-05-2005 à 18:14:25
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3999-1.htm
Le meme probleme que moi... dsl javai pas vu...
Mais sa montre bien que corsair manque peut etre un peut de sérieux car des barettes à env 150 euros qui ne marche pas ac dotre barette de MEME marque... De plus ces deux barettes sont conseillé, sur ldlc, pour la CM :
"Mémoire pour Gigabyte GA-K8NSNXP-939
Trouvez la mémoire compatible avec votre carte mère !"
Bref déssu... sinon persone d'autes n'a eu se meme problème ? :/
Marsh Posté le 13-05-2005 à 15:46:17
j'ai le même prob, j'peux pas mettre en dual, mes corsair value, sinon ça boot pas,
j'ai testé sur une MSI K8N neo2 (la ça boot 1x sur 5), et sur une ABIT AV8 (chip KT800Pro) j'ai un bip discontinu
c'est hyper chiant, j'arrive pô à régler l'prob
Marsh Posté le 13-05-2005 à 15:51:04
2x512 ddr 3200 + 2x256 ddr 3200 de corsair value sur une k8n néo2 le tout en 200 de fsb et en dual  :jap:
Marsh Posté le 13-05-2005 à 15:54:25
serais-ce ma Carte mère alors ??
et tu as configuré ta ram comment au niveau du bios ?
ça à fonctionné dés le départ ou tu as eu des soucis à l'installation ?
Marsh Posté le 13-05-2005 à 15:58:54
j'avais 4 x 256 ddr 3200 simple face et ça n'a jamais voulu foncrtionné à 200, uniquement en 166 !!!
j'ai donc commandé 2x512 et j'ai testé c'est passé en 200, j'ai rajouté 2x256 et ça à fonctionné à 200, j'ai rien touché d'autre, le bios est configuré par défaut. seul le cool'n quiet activé :jap:
Marsh Posté le 13-05-2005 à 15:59:09
3fois100frais ==> tu as mis sur quels slots tes ram en parlant de la MSI??
Message édité par tyrex29 le 13-05-2005 à 16:00:15
Marsh Posté le 13-05-2005 à 16:10:58
il me semble que c'était sur le vert et le violet (en ce moment mon pc tourne avec une 1x256 IBM mais j'veux retenter de le démarrer avec la corsair).
Mais j'avais essayé toute les solutions sans succés, j'ai même viré tous les périphérique à l'exeption du DDur.
j'ai fait aussi un Clear CMOS, j'ai testé les barrette une à une sur un autre PC ça fonctionne.
je sais plus quoi faire là !!
en tous cas chui déjà pas expert en RAM mais j'pensais sincérement en achetant de la corsair ne pas être emmerdé comme ça
Marsh Posté le 13-05-2005 à 16:16:41
mais la value, c'est pas top top!! ;)
oué en effet il faut mettre une sur le vert et l'autre sur le violet (slot 1 et 2 mais pas les 3 et 4) c'est à dire les slots proche du CPU...
Marsh Posté le 13-05-2005 à 16:21:43
si on la fait tourner à la fréquence pour laquelle elle est prévue ça marche très bien  :jap: je l'ai payé au prix de la noname ou presque  :ange:
Marsh Posté le 13-05-2005 à 16:25:22
bon ben c'était ça sur les slot 1 et 2.
là j'envisage sincérement de changer de RAM à moins qu'un bon réglage permettrais de faire tourner la machine sans probléme !
t'aurais pas une soluce de config des fois ?
tu me conseillerais quoi comme RAM, moi j'vais pensé à KINGSTON ou samsung ?
j'pensais, ça pourrait pas venir aussi du CPU, (AMD ATHLON XP 3500+) qui supporte pas trop ???
pour infos voici ma config :
CM : Msi k8n neo 2 platinum
RAM : Corsair value 2x512
CPU : AMD ATHLON XP 3500+
Carte graph : Leadtek WINFAST A400 GT TDH
DDUR : 2xSEAGATE BARRACUDA 120Go En RAID (stripping) + 1 IDE 60Go
Graveur DVD + Graveur CD
Marsh Posté le 13-05-2005 à 17:26:11
voilà donc, la galére
