Problème avec CPU Fan... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2002 à 21:10:55
Parcequ'en dessous d'une certaine vitesse la mobo ne detecte pas les ventilots.
Marsh Posté le 04-07-2002 à 21:11:13
jai lu hier sur un topic:
kekun disait que les mobo msi détectait pas le silent viking parce qu'il tournait trop lentement
rumeur ou vérité? ca dlair que ta juste à le désactivé dans le bios et ca marche nickel
Marsh Posté le 04-07-2002 à 21:37:26
Je vais regarder dans le bios de suite pour trouver cette fonction, mais cela ne me dit rien....
Marsh Posté le 04-07-2002 à 21:42:07
cvince a écrit a écrit : Je vais regarder dans le bios de suite pour trouver cette fonction, mais cela ne me dit rien.... ![]() |
Dans power/ hardware monitor.
Marsh Posté le 04-07-2002 à 21:55:05
Yep ! J'ai trouvé, c'est désactivé...
Fo que je regarde comment est la t° maintenant.
Sinon, à priori, il ne me reste plus qu'une source de nuisances extèmes : le ventilo de la carte graphique ! Une GeForce 3 Ti 200 de chez Hercules....
Croyez vous que cela pose un problème si on désctive le ventilo de cette carte ? Comment vérifier sa t° ?
Marsh Posté le 04-07-2002 à 22:03:28
T° avec PC ALert III de MSI :
- CPU : 44° alors que je suis en train de vs écrire...
- Chassis : 39°..
Cool, pas cool, j'en sais rien !
Sinon, pas de nb de tour pour les ventilos (2 x S2) ni pour le ventilo du proco (Silent Vicking).
...Et ce petit ventilo tout pourri de CG qui continue à casser les oreilles...
Marsh Posté le 04-07-2002 à 22:10:44
Après 5 min de GTA3 :
- 49° pour le proc
- 44° pour le chassis
C'est un Athlon XP 1700+.
Marsh Posté le 04-07-2002 à 22:25:50
Est ce que qlq1 sait si je peux virer (ou couper le jus) le ventilo sur ma GF3 Ti 200 Hercules et laisser juste le rad ?
patparis a écrit a écrit : Oui, c'est fréquent avec ce ventilo, qui ne tourne pas assez vite pour être détecté. On peut désactiver la fonction dans le Bios. A part ça, il est vraiment efficace et silencieux ce ventilo ? J'ai bien envie de l'acheter. |
Je le trouve très silencieux. Pour ce qui est de l'efficacité, le tps nous le diras !
Marsh Posté le 04-07-2002 à 22:44:54
Non, tu peu pas seulement débrancher le ventilo de ta cg, elle grillerait...
Tu peu mettre sois un gros cooler a cpu dessus sans fan (ou une en 5v) mais la ca va etre un peu lourd et tu va perdre des ports pci...
Sinon tu peu essailler de mettre un S2 en dessous de la carte et d'enlever le petit 40mm qui traine, mais la je vois pas comment tu pourrait fixer ca...
Marsh Posté le 04-07-2002 à 22:52:58
moi chui à 51° Max avec mon Volcano7, voir ma cfg pour + d'infos
Marsh Posté le 04-07-2002 à 23:15:37
psycho1024 a écrit a écrit : Non, tu peu pas seulement débrancher le ventilo de ta cg, elle grillerait... Tu peu mettre sois un gros cooler a cpu dessus sans fan (ou une en 5v) mais la ca va etre un peu lourd et tu va perdre des ports pci... Sinon tu peu essailler de mettre un S2 en dessous de la carte et d'enlever le petit 40mm qui traine, mais la je vois pas comment tu pourrait fixer ca... |
Ahhh ! Bah je viens de le faire... je le re-brancher alors !!!
Il me semnblait avoir lu ds qlq topics qu'on pouvait débrancher le pitit ventilo de ma CG...
Marsh Posté le 04-07-2002 à 23:38:56
cvince a écrit a écrit : Ahhh ! Bah je viens de le faire... je le re-brancher alors !!! Il me semnblait avoir lu ds qlq topics qu'on pouvait débrancher le pitit ventilo de ma CG... ![]() |
Tu dois confondre avec le ventilo du chipset. J'ai une A7V266-e et je l'ais retirer à cause du bruit, justement. Je l'ais remplacé par un radiateur passif (de processeur 68000 il me semble) ,moyenant le perçage de 2 petits trous pour le fixer.
Après plusieurs heures d'utilisation, il est à peine tiède (25°~30°). Je pense qu'en laissant seulement le support du ventilo (qui fait office de radiateur) c'est largement suffisant.
Par contre je suis surpris par les températures que vous annoncer !!
Personnelement j'ai un XP1500+ (non OC) avec un Silent Viking et de l'Artic Silver III, une alim ENERMAX, un ventilo ENERMAX en aspiration en façade et un autre en extraction au dos de la tour (ils tournent tous les deux prèsque au minimum) et après 20mn de repos j'obtiens les températures suivantes:
CPU :54°
MOTHER BOARD : 28° (avec une température de la pièce à 25°)
PS: il est claire (au touché) que la pus grosse source de chaleur actuelle dans mon PC c'est le gros radiateur de ma LeadTeack Ti4200.
Marsh Posté le 04-07-2002 à 23:49:10
hja75 ->moi c 51°C max avec ventilos enermax en vitesse maxi : 39°C pour le Systeme, sauf ke mes 2 ventilos sont en extraction d'air, devant et derriere
Marsh Posté le 04-07-2002 à 23:55:46
SpIke a écrit a écrit : hja75 ->moi c 51°C max avec ventilos enermax en vitesse maxi : 39°C pour le Systeme, sauf ke mes 2 ventilos sont en extraction d'air, devant et derriere |
Il faut, normalement:
-Ventillo en façade, le plus près du sol pour capter l'air "frais", en aspiration. (air frais : piece -> PC)
-Ventillo à l'arrière de la tour, le plus haut possible pour capter l'air chaud, en extraction. (air chaud: PC -> pièce)
Marsh Posté le 05-07-2002 à 00:04:41
cvince a écrit a écrit : Je viens de m'Ht un Silent Vicking. Je mis en place et branché, mais lorsque je démarre le PC, la carte mère se met à gueuler. J'ai un message d'erreur disant que le CPU n'a pas de ventilo !! ![]() Pourtant, il est bien là et il tourne !!!! Qlq 1 à t il une idée d'où cela peut venir ? J'ai également branché deux autres ventilos sur PSFan1 et SFan 1, mais dans le bios, le nb de tours est à 0 en permance ! Pourquoi ??? PS : MoBo KT7266 Pro2 RU, et ventilos = S2 |
j'ai exactement le même probleme que toi !!! normale quasi la même mobo
Marsh Posté le 05-07-2002 à 00:07:54
moi je trouve qu'avec le silent viking je n'ai pas gagné beaucoup, en fait je suis toujours au même point sur la température et sur le bruit !
51° cpu
35° chassis avec une config pas extraordinaire , c'est bizarre non, pourtant 2S2 et 1 ventilo en facade, silent viking , pate thermique artic silver ?????
comprend pas
Marsh Posté le 05-07-2002 à 09:57:03
hja75 a écrit a écrit : Tu dois confondre avec le ventilo du chipset. |
Je confirme qu'il s'agit bien du ventilo de ma carte graphique que j'ai débranché.
Sinon, je récapitule :
- tour Antec 1030
- alim Enermax 350W EG365 P-VE FMA
- Athlon XP 1700+ avec un ThermalTake Silent Vicking + Artic Silver III
- 2 NoiseBlocker S2 en extraction à l'arrière branchés en 7v
- GF3 Ti200 Hercules avec ventilo débranché.
- tour Antec 1030
- Alim Antec 300W
- Athlon XP 1700+ avec un Aqua 690 + Artic Silver II
- 2 ventilos Antec en extraction à l'arrière branchés en 12v
Mais je m'interroge surtout sur le fait de laisser branché ou non le ventilo de la CG, puis sur la T° du chassis qui me parait relativement élevée.
Marsh Posté le 05-07-2002 à 10:31:19
comment vous arrivez à avoir une température chassis de 39°C ??? avec une température de piece de 20 °C, vous devriez avoir +- 25°C ???
Marsh Posté le 05-07-2002 à 10:32:47
ca sert a rien car t'as pas de flux d'air ...
Marsh Posté le 05-07-2002 à 10:36:51
Stef40 a écrit a écrit : comment vous arrivez à avoir une température chassis de 39°C ??? avec une température de piece de 20 °C, vous devriez avoir +- 25°C ??? |
SI je le savais... j'aurais résolu le problème !
Marsh Posté le 05-07-2002 à 10:40:40
cvince a écrit a écrit : SI je le savais... j'aurais résolu le problème ! ![]() |
je vois que tu as 2 ventillos pour extraire l'air chaud en haut et à l'arrière de ta tour ... mais as-tu un ventillo devant et en bas pour insufler de l'air ambiant ?
Marsh Posté le 05-07-2002 à 11:29:33
Nan, j'ai pas testé ça !
Mais ça ne risque pas de faire trop de bruit, parcqu'il y a pas mal de d'obstacles devant les emplacements de ventilos en face avant des 1030 ?
Marsh Posté le 05-07-2002 à 11:56:43
mon XP2000+ était à 70° en idle sans vzntilo de boitier, maintenant g kazi 20° de moins sur le CPU et 15 de moins sur le systeme avec mes 2 ventilos !
Marsh Posté le 05-07-2002 à 12:06:38
Quelles sont vos solutions pour le refroidissement de vos carte graphique ?
D'après mes recherches, il est déconseillé de débrancher le ventilos de la CG...
Marsh Posté le 05-07-2002 à 14:49:17
moi g en idle :
- 27° la cm
- 41 le processeur avec un volcano 7, ki d'ailleur fait pas mal de bruit, vu qu'il tourne 4000 rpm a cause de cette sonde de daube ......
vivement l'hiver voir si il fermera sa gueule, je crois que je v mettre un s3 dessus a la place, vous en pensez koi ???
Marsh Posté le 06-07-2002 à 16:09:41
stephs a écrit a écrit : moi je trouve qu'avec le silent viking je n'ai pas gagné beaucoup, en fait je suis toujours au même point sur la température et sur le bruit ! 51° cpu 35° chassis avec une config pas extraordinaire , c'est bizarre non, pourtant 2S2 et 1 ventilo en facade, silent viking , pate thermique artic silver ????? comprend pas ![]() |
personne n'a une idée la dessus ???? vous ne trouvez pas que ces températures sont trop élevées avec un Tbird 1.2 GHZ et un silent viking !!!dans un boitier bien ventilé
Marsh Posté le 04-07-2002 à 21:09:18
