Problème de boot avec la NF7-S - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2003 à 15:25:55
je dirai que ton cpu est sousvolté, donne tjs ton stepping de cpu et le voltage reglé dans le bios,
en tout cas essaie avec 0.1V de plus sur le cpu
Marsh Posté le 14-08-2003 à 15:27:43
G la même chose quand mon proc est trop o/c avec le voltage de base. Une augmentation du vcore et ça passe. (NF7 inside)
Marsh Posté le 14-08-2003 à 16:08:29
Après le CLEAR CMOS, le proc est detecté à 1250 (au lieu de 2600+) et la samsung à 400 (ça c'es bon). Je rerègle le proc à 2600 et la ram apparait désormais à 333Mhz, je suis las, mais las...
Marsh Posté le 14-08-2003 à 16:20:06
J'ai un pote qui a sensiblement le meme probleme et il a aussi une carte graphique de merde gforce PCI et toi c une PCI?
Marsh Posté le 14-08-2003 à 16:26:17
j'ai cru comprendre que la NF7 a un pb avec les cartes pci passé le POST...
Marsh Posté le 14-08-2003 à 16:27:44
ça semble correspondre, mais je n'ai pas d'agp sous la main, donc je ne peux pas vérifier... Si qqn a une idée, j'ai beau parcourir les forum, je ne voit rien.
Et si qqn a une idée pour la ram aussi (je sais, j'abuse)
Marsh Posté le 14-08-2003 à 16:31:40
sisi , y a un post sur une NF7 qui refuse de booter avec une CG en PCI, mais avec une AGP ca marche nickel
Marsh Posté le 14-08-2003 à 16:32:03
La ram c normal. Si tu veux qu'elle marche à 400 fo regler manuellement le coef. multi et le fsb.
Si tu laisse CPU default il va se positionner automatiquement à 333.
Marsh Posté le 14-08-2003 à 16:37:27
Merci, pour la ram c'est réglé, et je repart en quête du post sur les cartes pci et le boot
Marsh Posté le 14-08-2003 à 14:59:07
Quitte à me faire insulter je poste ce message. Je tiens à préciser que j'ai auparavant lu le topic officiel de la NF7-S ainsi que la super FAQ qui y est consacrée.
Je viens de changer de config, la mienne ayant été considérablement amoindrie suite à un orage, et j'ai opté pour une NF7-S v2 (bios 14), un amd 2600+ et 2 barettes de 256 MO Samsung 3200.
Le montage se fait sans problème, tout est bien reconnu dans le Bios (origine, sans flashage), mais dès que j'arrive à la séquence de boot, plus rien.
Les touches F4 et ctrl+S pour paramétrer le Raid ne provoque rien, et si je demande à booter sur le CD-ROM ou le floppy.
Je désactive le raid, le menu disparait, j'entends le floppy gratter, mais j'ai droit à un écran noir avec le petit trait clignotant. Pourtant, le boot se produit car le floppy gratte 1 premier coup, je peux descendre pour choisir entre les 3 options de boot de 98, j'appuis sur entrée, et c'est reparti, sauf que j'ai tjrs un écrant noir. Je précise que pour l'instant, j'utilise une vieille S3 comme cg, ma leadtek étant au SAV.
Si qqn à une idée lumineuse, je suis preneur.
