Problème avec mon PC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2004 à 12:57:12
Salut angelium,
L'alim, c'est celle d'origine du boitier Antec Sonata (une TruePower 380Watt ATX12V)
Marsh Posté le 08-09-2004 à 13:09:27
Moi un jour, on m'a monté le ventilo du processeur à l'envers, il chauffait trop et s'éteigner tout seul, je me suis jurer de plus faire monter un pc par n'importe qui ^^
Marsh Posté le 08-09-2004 à 13:24:29
Salut LoRen7,
Non, c'est de la no-name, mais je n'ai jamais eu de problème avec elle (pas d'ecran bleu ...)
Je l'ai testé plusieurs fois avec Memtest, et aucun problème.
De plus, c'est de la PC3200, donc certifiée 400Mhz, et je la fait tourner à 333Mhz ...
Le PC n'a pas été monté par n'importe-qui, mais dans une boutique d'info !!!
Marsh Posté le 08-09-2004 à 13:28:55
Ben c'est une des règle numéro 1 d'acheter de la marque si tu fais de l'overcloking, enfin je pense avec ce que j'ai entendu ou surtout lu sur les forums.
Marsh Posté le 08-09-2004 à 13:32:04
Je suis d'accord avec toi, mais étant donné que je fait tourner ma RAM moins vite que ce pourquoi elle est destinée !!!
De plus, mon problème d'extinction complète du PC ne viens pas suite a un overclocking, mais à la fréquence normale de foncionnement !!!
Marsh Posté le 08-09-2004 à 18:32:48
Bon, je viens de télécharger le prog OCCT et je l'ai fait tourner.
Résultat, au bout de 2 minutes, le PC s'est éteint complètement.
Cela semble confirmer un problème avec le processeur, non ?
Marsh Posté le 08-09-2004 à 18:36:20
T'as vérifié le ventilo? Dans le bios c'est quoi la temperature du processeur?
Marsh Posté le 08-09-2004 à 18:38:39
ça peut venir du processeur, ou de la ram si elle est défectueuse.
pour tester la ram, il faut que tu télécharges memtest, il te dira rapidement si elle fait des erreurs.
pour le processeur la première étape est de regarder sa température de fonctionnement.
tu peux la voir dans le bios par exemple, ou avec des logiciels faits pour.
vérifies bien cette température car il y a de fortes chances pour que le pb vienne de là.
en effet le principe d'un jeu ou d'un logiciel comme occt c'est justement que ça utilise bcp le cpu et donc le fait chauffer plus.
et comme par hasard c'est dans cette situation là que ton pc plante
s'il s'avère que ce sont vraiment les températures qui sont trop élevée ça voudra dire que la personne qui a monté ton rad l'a fait comme un porc, et il te faudra le refaire pour t'assurer par exmeple qu'ils ont bien mis de la pate thermique etc...
Marsh Posté le 08-09-2004 à 18:55:09
moi je pense a un mauvais montage.
C'est assez vite arrivé avec le Zalman je le sais j'ai un AlCu.
Meme moi qui ait l'habitude j'ai fait vachement gaffe et jai pris un minimum mon temps.
Te reste plus qu'une chose a faire c de demonter et de regarder.
Au fait un exces de pate thermique nuit au refroidissement.
Marsh Posté le 08-09-2004 à 19:15:58
Pour ce qui est des t°, c'est bizarre, je n'ai pas les chiffres en tête, mais dans le BIOS, il m'indique une t° super élevée (genre 75-80°C), alors que quand j'installe AsusProbe, celui-ci m'indique des t° plus modérées (35-45°)
je ne sais pas lequel croire !!!
Pour la mémoire, je l'ai déjà testé plusieur fois avec Memtest, et il ne semble pas y avoir de problème de ce côté-là.
Je crois que je suis bon pour un montage-démontage !!!
Marsh Posté le 08-09-2004 à 20:31:23
Touche le Ventirad.
Si tu le touches et que tu arrives a laisser la main dessus c bon.
Sinon c bcps trop chaud.
Marsh Posté le 08-09-2004 à 20:32:29
| alexreunion a écrit : Touche le Ventirad.   |
c'est pas valable si le ventirad est mal monté.
par exemple un ventirad monté sans pate thermique est à peine tiède, mais le proc lui se retrouve à plus de 70°
Marsh Posté le 08-09-2004 à 20:34:17
oui je sais mais moi aussi j'aime bien faire comme toi.
Ne pas tout dire tout de suite histoire qu'il fasse pas trop de betise.
Si il avait dit que c t froid ou pas trop chaud je lui aurai soumis l'idée que c'etait peut etre un probleme de montage.
Marsh Posté le 09-09-2004 à 00:50:51
Ben effectivement, le radiateur est pas chaud du tout, à peine tiède (bien que ça soit pas facile de définir le tiède
Marsh Posté le 08-09-2004 à 12:20:03
Bonjour à tous
 C'est vrai que ce n'est pas le bruit d'un réacteur, mais on est très loin du silence quand même !!! (même après replacement du ventil de la CV par le kit Zalman).
  Mais là, vous avouerez que ce n'est pas normal
 , il semùblerait donc que ce soit un problème matériel
J'ai quelques soucis avec mon PC.
Tout d'abors, voici ma config :
Boitier : Antec Sonata
Carte mère : Asus A7N8X Deluxe Rev 2.0
Processeur : AMD Atlhon XP2600+ Barton FSB333
Ventil Proc : Zalman CNPS 7000A Cu avec Artic Silver 3
Carte vidéo : Leadtek GeForce 4 TI4200 64Mo avec Kit Zalman
Mémoire : 2 x 512 Mo DDR PC32000
Lecteur DVD : Toshiba SD-M1712
Disque Dur : Maxtor 120Go 7200tr SATA 150
Je m'étais monté cette config avec l'idée de pouvoir l'overclocker un peu, et d'avoir le plus de silence possible.
Déjà, pour le silence, j'ai été décu
Mais ce n'est pas mon plus gros problème : Moi qui pensais pouvoir overclocker un minimum mon Proc, j'en suis réduit aujourd'hui à "l'underclocker" (c'est bien comme ça qu'on dis non ?).
Lors d'une utilisation normale (je veux dire par là : Bureautique, photo, internet ...) pas de problème à la fréquence de bus nominale (FSB 166 MHz) (je ne parle même pas d'overclocking là !!!)
Mais lorsque je fais tourner certain jeux, le PC s'éteint complètement tout seul après quelques instants
Pour régler le problème, il faut que je décende le FSB à 155 Mhz, et là, ça tourne (mais moins rapidement forcement)
Qu'en pensez-vous ?
Se pourrait-il que le Ventil du processeur soit mal monté, ou que la pâte thermique soit mal mise (ce n'est pas moi qui est fait le montage !!!).
Je formatté et réinstallé plusieurs fois Windows, et cela n'à rien changé
Merci d'avance
Nounours
