Problème avec un rail
Problème avec un rail - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-07-2004 à 18:20:50
Salut j'arrive pas à fixer mon lecteur cd dans un rail comment on fait ca commence a me gonfler serieux on le rentre par ou le lecteur par lexterieur ou l'interieur du boitier? le lecteur avec la rail ne rentre pas il manque 5 mm aidez please
Marsh Posté le 27-07-2004 à 18:30:43
up c'est assez urgent svp
Marsh Posté le 27-07-2004 à 18:41:56
y'a personne pour aider serieux?
Marsh Posté le 27-07-2004 à 18:43:03
par l'extérieur de la tour.:hello:
"C'est vrai qu'un type aussi pénible de jour on serait en droit d'espérer qu'il fasse un break de nuit mais bon …"
Marsh Posté le 27-07-2004 à 18:43:55
bon ia personne de gentil :p ta essayé de faire rentré des deux coté? (interieur exterieur)
Marsh Posté le 27-07-2004 à 18:45:42
merci de m'aider c'estsympa jai essayé de le rentrer de l'exterieur il manque au moins 5 mm pour le faire rentrer et d eliontereir cest trop petit
Marsh Posté le 27-07-2004 à 18:46:48
heu... ta enlever la "plaque" avan au moin ^^"
Marsh Posté le 27-07-2004 à 18:47:21
 [:al zheimer]
Marsh Posté le 27-07-2004 à 18:50:18
la plaque sur le lecteur ou sur le boitier jai enelve une plaque sur le boitier oui jai un gros trou oui
Marsh Posté le 27-07-2004 à 18:51:44
faut il enlever la protection sur le lecteur de Cd plaque blanche?
Marsh Posté le 27-07-2004 à 18:52:00
tu l'as peut-être mal enlevé et il reste des bouts sur le coté? lime un peut.
Marsh Posté le 27-07-2004 à 18:53:59
hum :/ c'est bizare comme probleme, c'est quoi ton boitier?
Marsh Posté le 27-07-2004 à 18:55:00
antec slk2650bqe
Marsh Posté le 27-07-2004 à 18:55:16
je vais limer un peu
Marsh Posté le 27-07-2004 à 19:02:18
ca rentre tjs pas mais cest quoi ce bordel?
Marsh Posté le 27-07-2004 à 19:03:25
Ben c'est pas normal, moi j'ai jamais eu de problème comme ça!!
Marsh Posté le 27-07-2004 à 19:04:04
oula :/ toré pa une photo pour voir?
Marsh Posté le 27-07-2004 à 19:06:06
oui,avec une photo ça serait mieux...
Marsh Posté le 27-07-2004 à 19:06:09
non dsl ya un truc qui me chiffonne la tige noir sur le lecteur faut la mettre du meme coté que le rail du boitier ou de l'autre?
Marsh Posté le 27-07-2004 à 19:08:00
la tige noir? atan ^^ ia kun seul sens ou on peu place un lecteur cd :d je voi pas coment tu peu changer de coté... :/
Marsh Posté le 27-07-2004 à 19:08:35
domage pour la photo on oré bien pu visualiser la chose.
Une question stupide: c'est pas un lecteur externe au moin :d
Marsh Posté le 27-07-2004 à 19:11:59
qu'appelle tu un lecteur externe jaia cheté ca ca pas ca?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00002842.html
Marsh Posté le 27-07-2004 à 19:12:01
Marsh Posté le 27-07-2004 à 19:14:39
:/ je voi pas le probleme... c'est assez bizare ^^
8 Drive Bays:
- External: 4 x 5.25", 2x 3.5"
- Internal: 2 x 3.5"
Marsh Posté le 27-07-2004 à 19:15:21
faut prendre un lecteur slot in ou tiroir ?
Marsh Posté le 27-07-2004 à 19:18:38
au niveau du systeme d'ouverture?
Marsh Posté le 27-07-2004 à 19:19:13
de tte maniere ton boitier et ton lecteur correspondent au normes, c'est ça qui est agaçant :/
Marsh Posté le 27-07-2004 à 19:23:07
il faut mettre du slot in ou toiroir en systeme d'ouverture ou ca n'as pas d'importantce?
Marsh Posté le 27-07-2004 à 19:24:42
hm, c'est koi la différence entre les deux system? (excuze chui :| devan cest deux expression)
Marsh Posté le 27-07-2004 à 19:26:00
tes sur que tu met bien ton lecteur dans les baie 5,25" ^^"? (encore une kestion conne :p)
Marsh Posté le 27-07-2004 à 19:27:11
ben oui c'est les grandes ouvertures celle du haut
Marsh Posté le 27-07-2004 à 19:30:52
oui, mais c'est tro "large" c'est bien ça? sinon essay de faire rentré par linterieur c'est ta dernier solution je pense, tes ancien lecteur rentraient trankillement dedan?
Marsh Posté le 27-07-2004 à 19:34:09
nno justement cest trop petit mes lecteurs rentrent pas dedans dans ces baies ci le rail sur le lecteur ne permet pas de le rentrer a fond
Marsh Posté le 27-07-2004 à 19:35:15
oula atan :d tu veu dire ke ton lecteur dépasse un peu du chassi? :d <== c'est pa un probleme de largeur???
Marsh Posté le 27-07-2004 à 19:47:13
le lecteur sans rail rentre quand on ajoute le rail sur le lecteur sa rentre pas
Marsh Posté le 27-07-2004 à 19:49:48
bon explik moi un peu c'est koi ton "rail" c'est un system pour facilité la fixation du lecteur?
Marsh Posté le 27-07-2004 à 20:01:08
oui y'a pas de vis a mettre
Marsh Posté le 27-07-2004 à 20:03:00
ben gars, si tu voi ke ça rentre pas te casse pas la tete et reste avec des vis
Marsh Posté le 27-07-2004 à 20:07:33
mais je peux pas mettre des vis cest ca le prob
Marsh Posté le 27-07-2004 à 20:09:33
le rai est intégré au boitier ou il est a part?
