Problème de format de barette mémoire?!?
Problème de format de barette mémoire?!? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2006 à 23:34:02
Salut à tous!
Je viens vers vous pour savoir s'il serait possible d'avoir de l'aide concernant de la mémoire?
J'ai acheté une barette mémoire 1Go avec dissipateur de temperature (Barrette mémoire DDR PC2700 / FSB 333 / 1 Go).
Sur ma config actuelle, j'ai deux barette de 128Mo avec les memes caracteristiques.
Quand je pose la barette de 1Go au demarage, j'ai le message d'erreur dans le bios n°164 (error format)
Pouvez-vous me dire pourquoi et si je dois me separer ou non de ma barette de 1Go (dis moi que non, s'il vous plait...)
Merci pour vos réponses et bon courage a vous
La puissance n'est rien sans maîtrise
Marsh Posté le 25-04-2006 à 23:48:37
C(est quoi la marque ?
Marsh Posté le 26-04-2006 à 00:49:27
donne voir le model de ta carte mere deja.
ton 1go, elle n'est pas ecc ??
test qu'avec ta ram de 1go
c peut etre la carte mere qui gere pas les puces dessus (trop grosse)
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
Marsh Posté le 26-04-2006 à 01:39:49
Oauop ta mobo ne gère peut être pas au dessu de 768mo ou 1024, faut voir :)
Marsh Posté le 26-04-2006 à 04:29:55
Voici les caracteristiques de ma barette mémoire qui m'ont été donné dans l'annonce :
1024Mo (1Go) DIMM
PC2700 333Mhz DDR Memory
Chip Configuration: 128x64
Chip Density: 128x4 (High Density)
Unbuffered, Non Ecc, Non Registered
Voltage: 2.5V CAS Latency: 3
184 Pins, SPD Support
Par contre, comment fait-on pour connaitre le model de ma carte mere?
Je sais que dans "executer" il y a un truc...
Merci beaucoup!
