Problème Barton 3200+ / NF7-S / DDR Corsair - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2005 à 12:51:21
Photo du processeur stp
Essaie ram en single channel désynchronisée à 166, cpu à 200. Et cas 3 Oui je sais, mais essaie quand même.
Marsh Posté le 07-01-2005 à 14:06:10
RAM a 166mhz et CPU a 200mhz, ça nous fait de la désynchro a 5/6, cest bien ça ?
Pour avoir du single chanel, il faut ke je deplace une barrette sur un port non dual ?
J'obitendrais koi avec ce test ? si ça plante pas, c un soucis avec la RAM ki ne passe pas a 200mhz et si ça plante, cest le proco qui n accepte pas une FSP de 200mhz, cest bien ça ?
Sinon, dans le bios, il est bien marké ke la frequence interne du proco est de 2200mhz mais pourtant, si je met le valeur bios par defaut, il me le met qd meme en barton 2500+. Les timings de la RAM se mettent par defaut en 2-2-2-5
va falloir ke j essay aussi un petit underclock a 10x200mhz tient
Sinon, zavez jamais vu un proco avec marqué NC sur le PCB ???
Pour la photo ça va attendre un peu, c est un peu long de sortir et de remttre un proco
Marsh Posté le 07-01-2005 à 14:14:11
Euh merde j'ai jamais su calculer ces conneries, depuis le pr-rating, p-rating etc...4/5 plutôt non ?
Oui pour le reste. Vérifier peut-être le montage du rad cpu Quand tu l'enlèves pour la photo, ça tombe bien
Marsh Posté le 07-01-2005 à 14:24:04
et pourquoi tu n'a pas simplement O/C ton 2500@3200 ???
surtout avec une nf7...
c'est vendredi...
Marsh Posté le 07-01-2005 à 14:28:02
Question bête, avais-tu essayé de mettre ton 2500+ @ 3200+ avant d'acheter le nouveau proc ? Surtout avec un SP-97 dessus.
Marsh Posté le 07-01-2005 à 14:37:01
Un peu tard là, non ? Fô rester dans les données du problème, c'est le jeu
Marsh Posté le 07-01-2005 à 14:39:47
ghilghamesh a écrit : Un peu tard là, non ? |
Ben non, s'il est encore dans les 7 jours de retractation VPC et que le 2500+ tient à 3200+ ... retour du proc chez LDLC et fin de l'histoire.
Marsh Posté le 07-01-2005 à 14:42:05
Ben non, s'il a recommandé des corsair...on est loin des 7 jours. Il peut forcer, mais il faut au moins que le proco soit naze
Marsh Posté le 07-01-2005 à 14:43:45
Les 7 jours sont passé et le barton2500@2200mhz surchauffe un peu de trop (petit boitier un peu mal ventilé
de plus, je compte utiliser le barton2500 dans un autre PC
Marsh Posté le 07-01-2005 à 17:03:30
Sinon, cest bien de l'asynchro a 5/6 que je dois mettre car : 200 x 5 / 6 = 166.666666...
Marsh Posté le 07-01-2005 à 20:26:07
Bon, je viens d'effectuer 2 tests
1er test :
External clock a 200mhz
Désynchro FSB/DRAM a 5/6 (FSB 166mhz / RAM 400mhz)
Internal clock du CPU à 2000mhz (11x166)
CAS 2,5-2-2-11
vCore : 1.65, vRam 2.6
La dessus, je fais un petit MEMTEST et au bout de 5% j'avais déjà 7 erreurs... j'ai abandonné le test
2 test :
External clock a 166mhz
Désynchro FSB/DRAM a 6/5 (FSB 200mhz, RAM 333mhz)
Internal clock du CPU à 2200mhz (11x200)
CAS : 2-2-2-5
Petit MEMETEST et la, aucune erreur (j'ai stopé le test à environ 105%)
Première conclusion : le proco tient les 2200mhz, cependant, la RAM ne tient pas les 400mhz Que mes 2x512 Samsung DDR3200 ne tiennent pas les 400mhz, pkoi pas, mais ke les 2x512 de DDR3200XL Corsair ne passent pas non plus, la je commene a avoir kelke doute... Cela pourrait il venir de ma carte mere (NF7-S rev 2.0) qui ne tient pas ses promesse ??? (je me rappel d'ailleurs que lors de kelke test d'overclocking de mon Barton 2500+, ma RAM n'a jamais pu tenir les 400mhz...)
A votre avis ??? Quels autres test puis je faire pour avoir le coeur net sur ce qui dysfonctionne ???
Marsh Posté le 07-01-2005 à 20:42:49
En single channel. Et timings moins agressifs nomdidju. Tu joueras avec après les essais.
Marsh Posté le 07-01-2005 à 21:00:11
Comment je fait pour mettre en single channel ? Obligé de deplacer une barrette de slot ou cest parametrable dans le bios ça ?
Pour les timings, ceux par defaut sont 2-2-2-5, donc en mettant 2,5-2-2-11, cest deja pas trop aggressif.
Bon, je vais tenter a 3-3-3-11, on verra bien
Marsh Posté le 07-01-2005 à 21:02:19
Déplacer la barrette, oui. Ou essayer avec une seule barrette, encore mieux. En single c'est pas la peine le 11 . 3-3-3-8
Marsh Posté le 09-01-2005 à 20:29:50
Bon, j'ai passé mon proc en Barton 3200+ (2200mhz : 11x200)
La RAM est donc bien a 200mhz mais avec des timing de 3-3-3-8.
Passage de MEMTEST, ca va jusk'a 100% trankil (fodré ke j essaie plus longyemps), petit test de jeu genre Half Life², FarCry, Pandora Tomorrow, ya pas de plantage... dONC EN GROS? MA ram QUI EST DONN2E A 2-2-2-5 ne tiendrais donc pas ses promesses ???
Y a t il d autres stress test que je pourrait faire passer sur mon PC pour voir si cest bel est bien stable actuellement ???
Marsh Posté le 09-01-2005 à 20:53:22
c ta CM qui ne reconnait pa les proc ou le bus en 400, jai eu ce blem, met a jour le bios
Marsh Posté le 09-01-2005 à 20:59:54
effectivement mettre le bios a jours et le 2 2 2 5 il me semble que c'est certifié sous INtel seulement, pas sous AMD. Je sais c'est bizarre mais c'est comme ça ...
Marsh Posté le 09-01-2005 à 21:00:56
, je ne pense pas, il a une rev2, certifiée a FSB400. un OCCT ou prime95 tu as fait?
Marsh Posté le 09-01-2005 à 21:05:19
orkliver
je suis pas tout tu as les reference de ton cpu"photo" ou cpu-z
Marsh Posté le 10-01-2005 à 11:03:51
Bon, en fait je suis allé un peu vite en besogne quand j ai dit que mon PC etait stable en Barton3200+ (11x200) avec ram a 3-3-3-8.
Bon etre sur de ne pas avoir un problème venant de la version du Bios, je l'ai mis a jour avec la dernière vesion trouvé sur le site d'Abit (v27)
Au redémarrage, il m'a remis le bios par défaut et le proco a 2500+ (11x166).
Bon, mes deerniers tests : proco a 11x200 (2200mhz, la frequence normale koi), timing a 3-4-4-8 (pour de la corsair, ça me fait mal de mettre ça mais bon), et tension d'origine pour le proc et la ddr.
MEMTEST, ça passe (avec des timings pareil, c pas plus mal...) par contre, avec PRIME95, 1 test, FATAL ERROR au bout de 24min, 2eme test, FATAL ERROR direct, 3eme test, FATAL ERROR au bout de 2h et kelke.
Donc a 3200+ et des timing de RAM asthmatique, le PC n'est pas stable du tout... Je n'ai pas encore essayé OCCT
Ce matin, avant de partir au taffe, j'ai lancé un PRIME95 avec le proco en BARTON2500+ (11x166) RAM à 333mhz en DUAL donc et timing 3-3-3-8. On va voir ce que ça va donner...
Marsh Posté le 10-01-2005 à 11:23:51
J'en profite pour poser des petite questions:
Comment faite vous pour changer le timing de votre ram?
C'est dans le bios car j'ai été voir dans le mien impossible il n'y a rien qui arrive a cela?
Sinon j'ai 2*512 corsaire XMS et le timing et en 3.0-3-3-8 vérifié avec Everest est ce que c'est correcte ou pas ?
merci et désolé pour l'incruste
Marsh Posté le 10-01-2005 à 11:31:00
est tu posé ta question ici?
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] _sujet.htm
Marsh Posté le 10-01-2005 à 12:28:40
orkliver a écrit : Bon, en fait je suis allé un peu vite en besogne quand j ai dit que mon PC etait stable en Barton3200+ (11x200) avec ram a 3-3-3-8. |
Si memtest passe et prime95 passe pas, j'aurais tendance a dire que c'est le cpu qui est pas stable . J'vais pas aller trop vite en besogne, avant de donner mon avis j'aimerais bien voir une photo de ton cpu si possible
Marsh Posté le 10-01-2005 à 12:33:37
Je me demande qd meme si cela ne pourrait pas venir de ma carte mère...
Marsh Posté le 10-01-2005 à 12:50:10
hum ouaip, cest possib, fo ke je demonte tout ça (ça m enchante pas mais bon )
Marsh Posté le 10-01-2005 à 13:08:19
c'est la rançon du résolvage de problème . (High Resolution si possible)
Marsh Posté le 10-01-2005 à 13:50:56
Si c'est un passage obligé pour le résolvage de problème, je vais m executer le plus tot possible
Marsh Posté le 07-01-2005 à 12:39:15
) à 2.6v
vcore 1.6
je viens de m'offrir un petit Barton 3200+ pour remplacer ma Barton 2500+ sur une carte NF7-S rev 2.0, avec 2x512 DDR3200 Samsung.
J'installe donc la bete sous mon SP-97 + Artic Silver 3 et lorsque je demarre mon PC, il le reconnait toujours comme un Barton 2500+. Je vais donc faire un tour dans le Bios pour selectionner Barton 3200.
Je redemarre, j arrive sous windows et hop, plantage, probleme mémoire (ne peut etre read) et autre plantage divers...
Je me dit alors que ma RAM Samsung ne tient pas les 200Mhz et j'achete 2x512 de DDR Corsair 3200.
Et la rebelotte, j'obtient toujours des plantage.
En pasant le vcore a 1.7, cest un peu plus stable mais ça plante toujours aléatoirement (alors que la T° n exede pas les 51-52°)
Pareil avec un vcore de 1.75... bref, je ne vais pas m amuser a pousser le voltage d un proc qui est sensé tenir a 1.65, donc ya un soucis kelke part...
J'ai essayé de passer la DDR a 1.8v et de modifier les CAS 2-2-2-5 en 2.5-3-3-11, mais rien n'y fait
Cependant, j'arrive a stabiliser le proc en l'underclockant a 166x12 (~2ghz, ce qui equivaut a peut pret a un Barton 2800+) et je trouve ça assez misérable...
Kelke chose qui m a choqué en regardant le PCB du proc, ce sont les lettre NC ecrites au marqueur noir dessus : cela signifirait il Non Conforme et me serait je fait refilé par LDLC un proc déféctueux ??? J'ai un peu du mal a le croire, mais au vu de mes test, je commence tres fortement a le penser
Chose qui me chagrine, cest k'ils disent ne pas assurer de SAV pour un processuer ayant été utilisé avec de la pate thermik mais unikement avec un PAD Thermik... Mais ki utilise encore du Pad thermik aujourd hui ? arf... ça sonne un peu comme du DTC tout ça
Pour resumé ma config :
CM NF7-S rev 2
2x512 DDR Corsair 3200XL en dual (à 166mhz
Barton 3200+ @2000mhz
je suis frustré !!!
Message édité par Orkliver le 10-01-2005 à 11:16:03
