probleme bios gigabyte ex58 ud4 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2009 à 12:21:12
Il arrive que le BIOS crashe, mais les Gigabyte ont un dual-BIOS qui récupère le boot.
Ceci dit, quand ça a planté et que tu as eu un message d'erreur, il devait normalement t'indiquer que les infos à l'écran n'étaient pas forcément fiables.
En clair, même si le BIOS t'affiche tes valeurs comme étant OC a 3ghz, en "interne", il est repassé sur le 2e bios "sûr" avec 2.66 ghz et le reste en "de base".
-> il te suffit de rentrer dans le BIOS et de choisir l'option du genre" save and exit" pour valider ton OC.
Marsh Posté le 10-12-2009 à 12:37:25
ba j'ai deja fait save and exit pour confirmer mais bon,
je viens de reessayer a 3,2ghz, l'ordi ne demarre meme pas et bloque sur la page du bios, ensuite a 3ghz ca demmare mais ca bug a mort
je comprend pas j'ai le ventirad d'origine mais ca devrait aller pour un faible o/c comme ca
autre chose comment je repare mon bios si j'ai un dual bios ? ca m'enlevera le message d'erreur.?
Marsh Posté le 10-12-2009 à 16:12:46
Pour faire simple et brutal, sur ce coup là fais un clear CMOS et remets à la mains tous les réglages d'overclock que tu avais ensuite.
3 Ghz devraient passer sans souci avec le rad d'origine, oui.
Marsh Posté le 10-12-2009 à 12:05:50
voila j'ai un petit souci avec ma carte mere, je m'explique, elle fonctionne bien mais par contre le probleme est la:
il ya quelques mois j'avait o/c mon 920 a 3ghz (pas grand chose) ca tournait nickel pendant 2 mois et du jours au lendemain j'ai eu une erreur du bios au demmarage:
bios error je ne sais quoi et a chaque demmarage j'ai ce message d'erreur jai ensuite verifié avec cpu Z si la frequence etait toujours a 3ghz et non c'est redescendu a 2,66
comment dois-je m'y prendre ?
merci a vous
macbook air (virtual DJ), pioneer DJM 350, ampli bose 1800 serie VI, panaray digital controler II, 2*bose 802
