Problème MAJ BIOS Msi P6N SLI FI - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2008 à 01:38:16
j'espère pas !!
J'ai pas d'autre CM sous la main !!! : (
Marsh Posté le 16-11-2008 à 15:06:03
j'ai reflasher ma CM avec un vieux BIOS et elle marche nickel mais une fois mes 4Go installé vsita se remet a ramer comme si j'avais 512 de ram !!
Donc je songe a changer de CM ou de barrette (2x 2Go en ballistix).
Que me conseillez vous ??
Marsh Posté le 16-11-2008 à 15:24:07
oula tu conclus bien vite que c'est à cause de ta cm ou de tes ram que Vista n'avances pas ^^
Ce que je te conseils c'est:
1. Vérifier que Vista détecte bien les ram (3 Go si 32 bits)
2. Vérifier les performances du disque dur systèmes avec HDTune => test de débit, test smart, test de surface. Vérifier le mode de transfert.
Marsh Posté le 16-11-2008 à 16:00:40
1: Vista reconnait bien mes Ram avec les 4Go et la CM aussi
2: je viens de vérifier et tout est ok donc je ne comprend pas trop !!
J'avais aussi tester toutes mes barrettes une par une avec Memtest et aucune erreur !!
Marsh Posté le 16-11-2008 à 16:22:05
Tx de transfert hdd : 63.8 MB/S
temps d'accés : 13.7 ms
Et aucune erreur détecter sur mon DD
Marsh Posté le 16-11-2008 à 19:01:45
Alors vous me conseillez quoi ?? changement de mobo ou de ram ???
Marsh Posté le 16-11-2008 à 20:54:21
aucune idée ???? PLEASE
Marsh Posté le 16-11-2008 à 21:55:13
Je viens de reflash avec un ancien bios du site de Msi et toujours le même probleme au démarrage !!
il vaut mieux que je flash avec afuwin ou afudos ??
Et si afudos, comment fait on ??
Marsh Posté le 22-11-2008 à 22:27:15
J'ai dans l'idée de m'acheter le nouveau Intel I7 I920 avec la carte mère Asus 1er prix (300€ !!).
Qu'en pensez vous ??
Est-il si bien ??
Si vous avez d'autres suggestion n'hésitez pas !!!
Marsh Posté le 16-11-2008 à 00:31:16
Bonjour a tous,
Je suis nouveau sur ce forum et j'ai déjà besoin de votre aide !!
Voici le problème, J'ai récemment acheté 1Go DDR 2 G Skill pour compléter les 3Go que je possédais déjà.
J'ai installer cette nouvelle barrette, et ai remarquer mon pc était bien lent, j'ai donc fait un tour sur Google etme suis apercu que ma CM n'acceptera les 4Go qu'une fois la MAJ du bios faite.
Donc je DL MSI Live Update 3 pour faire la MAJ mais manque de bol le logiciel bug et m'envoie sur une page MSI qui s'affiche mal quelque soit le navigateur.
Je vais donc sur le site de MSI et DL manuellement le BIOS comptant l'installer via le logiciel d'AMI Bios sur windows Vista x64, la MAJ se fait et je redémarre donc le pc et la il m'affiche "bad checksum error" et me propose deux choix démarré avec les paramètre par default ou les régler Bios.
Je règle donc le Bios mais le même problème s'affiche et je retourne donc dans le Bios et je m'aperçoit qu'il n'a sauvegardé aucun paramètre alors que j'ai bien cliquer sur SAVE.
J'ai donc bien évidemment appuyer sur le bouton pour Clear le CMOS et essayer d'enlever la pile !!!
Donc si vous avez une solution je suis preneur !!
