problème boot 1155 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2016 à 20:21:35
Un problème dans les caractéristiques de ton pc : tu as du te tromper de carte mère ou processeur, car ils ne vont pas ensemble
Marsh Posté le 02-12-2016 à 21:26:24
Mdrrrrr désolé je sais même plus ce que j'avais mis sur ce pc
Le proco c'était sûrement un i5 du coup et en 1155 xD oui c'est un i5-3450 j'edit now
Merci .
Marsh Posté le 02-12-2016 à 22:16:39
Nan , le chipset Intel suffit
Marsh Posté le 02-12-2016 à 22:47:12
essaye en débranchant le dd, et tout ce qui n'est pas indispensable, tente un clear cmos au cas ou..
Marsh Posté le 02-12-2016 à 22:52:01
Merci d'etre passé
Je vais essayer le clear et remplacer le hdd par un ssd neuf , changer la pile du BIOS ça vaut le coup tu penses ?
La cm tourne depuis deux ans à peu près ... Conditions idéales d'utilisation et d'entretien !
Marsh Posté le 02-12-2016 à 23:19:45
la pile bios non, ça empêche pas de booter si elle est usée
Marsh Posté le 02-12-2016 à 23:44:34
C'est du MSI la carte mère non
Marsh Posté le 03-12-2016 à 00:29:12
Jette tout
Marsh Posté le 03-12-2016 à 01:11:00
Si le clear ne résoud rien , essaie une autre alim au cas où ( j ai déjà eu le cas avec quasi les mêmes symptômes )
Marsh Posté le 03-12-2016 à 08:01:03
Putain mrci les gars ... Je vais m'y mettre tres vite !
AMD et Julia , je crois que c'est vos deux posts qui m'ont donné le plus d'espoir ....
Marsh Posté le 03-12-2016 à 09:51:22
Très légère avancée :
J'ai viré puis remis la pile , et la bim ! Le pc a boot normalement , j'ai eu accès au BIOS. Tout était détecté j'ai juste pas eu le temps de voir le hdd ... Sortie de BIOS , le pc arrive à l'etape chargemnt de windows et rebelote ! Alim qui se coupe seule , pc qui redémarre tout seul ... Et cinq secondes après redémarrage plop , re alimentation qui se coupe , re redémarrage ... Fautque j'eteigne l'alimentation pour que ça stoppe ...
Du coup je pense moins à la carte mère ... Vous non plus ?
Marsh Posté le 03-12-2016 à 09:56:31
Laisse qu'une seule barrette de Ram, débranche tous les périphériques inutiles (laisse le clavier et l'écran pour pouvoir accéder au bios). Si t'y arrives, rebranche une barrette et réessaie.
Succès, rebranche chaque élément un par un
Echec, t'as trouvé ta panne
Si dès le début ça ne fonctionne démarre pas, emprunte l'alim d'un autre PC, teste celle en cours sur ce dernier.
Si toujours rien, CM hs ?
Edit : je viens de voir ton dernier msg, j'ai eu 100% le même cas que toi, en virant la pile un léger mieux, reboot suivant plus rien. J'ai commandé la CM cette semaine, je te dirai si j'ai résolu mon problème
Marsh Posté le 03-12-2016 à 09:57:26
reessaye d'aller dans le bios et regarde les tensions qu'il donne pour l'alim, et si le dd est reconnu, vire le controle smart du dd si il y en a un
Marsh Posté le 03-12-2016 à 10:00:28
J'arrive plus à nouveau a aller dans le BIOS ... Le pc affiche plus rien sur les 5 secondes avant redémarrage comme avant.
Juste un truc : première fois que je vois ça , quand je branche mes périphériques sur la carte mere , quand j'en fiche les usb/Jack ça fait une mini étincelle a la jonction des fiches .... ...
Marsh Posté le 03-12-2016 à 10:03:02
c'est pas bon ça... tu as un truc qui fait court jus
Marsh Posté le 03-12-2016 à 10:07:03
Bah à part le hdd 2,5 pouces et une barrette de RAM y'a rien dans le pc l'alimentation peut être en cause du coup ? Ou le hdd ? Ou la ram ... J'ai changer le rad CPU par trois différents ..
Marsh Posté le 03-12-2016 à 10:09:53
sans le hdd ça boot pas?
Marsh Posté le 03-12-2016 à 10:11:46
Pas essayer tiens , je fais ça de suite
Marsh Posté le 03-12-2016 à 10:15:44
Essaye avec juste ta carte mère sur une boite en carton en allumant le pc avec un tournevis (il faut mettre en contact les 2 pins power du front panel)
Marsh Posté le 03-12-2016 à 10:20:56
Bon sans le hdd ça boot jusquau BIOS , cpu et ram reconnue , puis sortie de BIOS j'arrive a la page :
uefi shell version 2.31
Press ESC in 1 sec to skip startup.nsh ..... blabla
Mais a chaque fois que je démarre l'ordi j'ai à nouveau acces au bios .... Bon bah j'ai plus qu'à desceller le ssd 480 go que je dois renvoyer à rdc
Marsh Posté le 03-12-2016 à 10:22:17
Andorria a écrit : Essaye avec juste ta carte mère sur une boite en carton en allumant le pc avec un tournevis (il faut mettre en contact les 2 pins power du front panel) |
J'essayais d'abord toutes les techniques de feignant , puis après je me mettrai hors boitier si tout le reste a l'air de tourner normalement
Marsh Posté le 03-12-2016 à 10:27:18
bon ba c'est ton dd apparamment
Marsh Posté le 03-12-2016 à 10:31:43
Ouais
La je viens de mettre le ssd neuf et il est en train de me charger windows en ce moment meme .... Putain cme c'est lent avec 2 go de RAM
Je vais test ça si c'est bien stable tout le week-end j'ai plus qu'à racheter un hdd a mon boss ...
T'as du 500 néo ?
Merci pour ton aide , et à tous les autres , j'ai l'impression que le coupable est trouvé ...
Marsh Posté le 03-12-2016 à 10:54:26
tu viens de prendre un ssd en 512Go
Marsh Posté le 03-12-2016 à 11:07:59
je vais pas mettre un 512 pro à mon boss il voudra pas le payer
du coup je vais y mettre un hdd
par contre là maintenant que tout marche j'ai internet explorer ( le seul de base sur les drivers .... ) qui veut pas m'installer chrome ou firefox , sites non sécurisés selon lui .. il fait tout ce qu'il peut pour pas disparaitre le pauvre
Marsh Posté le 03-12-2016 à 11:23:47
oui, il s'accroche, tu as pas fait les mises à jour, c'est pour ça je pense
Marsh Posté le 03-12-2016 à 11:27:04
bah en fait c'est simple je peux rien télécharger
en + j'ai le rad cpu qui souffle comme un porc là dedans .......
oulaaaaaaa mais il est hanté ce pc ???
quand tu me dis les maj ? les maj de quoi ? windows ? je peux maj sur une version d'essai 30 jours ???
edit : en fait j'avais réglé la date sur 2009 ... maintenant ça marche ......... juste ce souci de rad cpu qui souffle a mort ........
Marsh Posté le 03-12-2016 à 11:35:38
retourne dans le bios pour regler la vitesse cpu fan, et il te faut les pilotes je pense, va sur le site msi(avec un autre pc bien sur) et tu les copies sur une cle usb pour les installer
Marsh Posté le 03-12-2016 à 11:55:46
bah j'avais le cd de drivers du coup les pilotes c'est good ....; je vais aller voir comment est réglé le cpu fan dans le bios
Marsh Posté le 03-12-2016 à 13:25:23
ReplyMarsh Posté le 03-12-2016 à 14:38:44
encore une aide précieuse de AMD , j'espère que Dieu te regarde et se souviendra de ta bonté le jour de ton jugement dernier .........
Marsh Posté le 04-12-2016 à 12:01:11
bien sur que je me rappellerai de moi
Marsh Posté le 04-12-2016 à 12:44:53
mdr
du coup j'ai un new souci : j'ai voulu juste changer le rad cpu ( remettre un itel ) et bim ça m'a refait la merde
j'ai remis mon xigmatek et aucun souci ...........
j'ai ensuite mis un autre rad intel que j'avais , + récent , et aucun souci , sauf le fan à 2500 trs H24
pourtant au tout début ça ne marchait avec aucun rad quand le hdd était là .......
et j'ai aucune possibilité de changer la vitesse du fan cpu , grisé dans le bios , et tjs à 2450/2500 tours H24 .........
des idées ?
Marsh Posté le 04-12-2016 à 13:55:03
Pas d'idee mais une alternative, un potar
Marsh Posté le 04-12-2016 à 15:08:11
Enleve le t'auras pas de soucis de vitesse au moins
Marsh Posté le 04-12-2016 à 16:11:37
mikinadream a écrit : mdr |
Marsh Posté le 04-12-2016 à 16:44:07
je pense que il va finir à 2500trs H24 ce pc de la mort ....
je vais quand meme voir si le hdd est bien mort ^^
j'ai essayé sans le rad , j'avais mis juste un peu de salive sur le cpu , ça a pas marché ......
Marsh Posté le 02-12-2016 à 19:55:13
yop
ou pas , je sais meme pas si c'est pas le bruit normal ........ enfin il me semble que ça fait bien clic de mise en sécu ..........
le pc : i5-3450 / B75MA-E33 / 2*4go 1600 / hdd 2.5 pouces 500go / alim enermax 80+ 450w / W7
le problème : en pleine video du palmashow , le pc a stoppé ( bandes noires et blanches à l'écran puis clic de l'alim ........ et éteignage alone ) , puis essaie de rebooter tout seul ...... le ventilo cpu se met en route en meme temps que l'alim ......... puis 5 secondes après le pc stoppe ..... et rebelotte ......... alim + rad cpu en route ......... etc
chaque fois que le pc stoppe , l'alim se coupe avec comme un tout petit clic de sureté
aucun affichage ni signal , plus d'accès au bios ..........
je vais essayer de trouver de quoi tester chaque piece mais vous pensez comme moi que ça sent la cm morte ???
1 an que le pc tournait sans absolument aucun problème , survenu comme ça d'un coup ...
Message édité par mikinadream le 02-12-2016 à 22:38:23
Tout le monde veut du changement , mais personne ne veut changer
