Problème de Boot Abit TH7 2 raid p4 1.8 :( - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2002 à 14:56:44
mon probleme pourrait etre du a ce:
Fix d'un no POST occasionnel avec le debug code 26, lorsque l'option « Fixed AGP=66 » était sélectionnée.
et je vois qu il y a aussi pour le raid:
BIOS HPT 372 version 2.0.1024. Les fonctionnalités RAID sont uniquement pour les TH7II-RAID. Ce bios fonctionne cependant avec les cartes non RAID, le BIOS HPT sera automatiquement désactivé si le contrôleur RAID n'est pas détecté.
est ce que je perdrai le raid ou pas ?
Marsh Posté le 22-06-2002 à 15:41:21
youp.
Marsh Posté le 22-06-2002 à 16:32:42
Quand tu flashe le bios de ta CM le bios du Raid est aussi mis à jour.
J'ai mis à jour avec le dernier bios, et tu peux y aller, aucun problème: fonce, mais sous DOS !
J'ai eu ton problème à chaque fois que je changeais qq chose (alim, carte 3d, ...)
A chaque fois, je débranchais l'alim, vérifiait que tout étais bien pluggé, et ça marchait sans problème.
Mais j'ai quand même eu ce que tu as. (jamais le reboot tout seul)
Marsh Posté le 22-06-2002 à 16:33:50
Que veux tu dire par "perdre le raid" ?
Ca mettra à jour, tu ne perdra rien.
Marsh Posté le 22-06-2002 à 16:47:04
sachy a écrit a écrit : Que veux tu dire par "perdre le raid" ? Ca mettra à jour, tu ne perdra rien. |
bein perdre le cluster raid le stripping, en gros refaire une partition raid et tout ce qu il y a sur les deux dd bein out ...
Marsh Posté le 22-06-2002 à 16:48:02
est ce que je recupererait la partition raid comme si rien ne s etait passe ?, en gors les donnees contenu sur les disques raid seront elles encore presentes ?
Marsh Posté le 22-06-2002 à 16:52:51
Ben oui, c'est à confirmer si qq à la preuve, mais à mon avis oui.
Quand tu flashe le Bios de la CM, ça t'efface pas ce que t'as sur tes disques, pourtant ils sont reliés à l'IDE de la CM !
Marsh Posté le 22-06-2002 à 16:58:44
sachy a écrit a écrit : Ben oui, c'est à confirmer si qq à la preuve, mais à mon avis oui. Quand tu flashe le Bios de la CM, ça t'efface pas ce que t'as sur tes disques, pourtant ils sont reliés à l'IDE de la CM ! |
ouaius mais le bios raid c est lui qui contient les infos de comment sont repartis les donnees sur les dd raid.
c est lui qui sait comment gerer tout ca.
si ces donnees sont aefface bein le raid n existe plus .
Marsh Posté le 22-06-2002 à 17:01:42
Je ne veux pas t'induire en erreur.
J'espère que quelq'un pourra te donner des infos.
(mais je pense qu'ils ont pensé à ça, les gars de chez Abit/ Highpoint, et que tu peux flasher sans tout perde)
Marsh Posté le 22-06-2002 à 17:02:46
bein j espere .
mais j ai pas envie de le decouvrir par moi meme .
dans le cas ou ca ne serait que des donnees bon bof ... mais la c est tout l os qui est dessus et ca me ferai bien chier de me taper une reinstall complete .
Marsh Posté le 22-06-2002 à 17:03:53
sinon le nougveau bios t as regler ces soucis de boot ?
Marsh Posté le 22-06-2002 à 17:06:40
Ben comme je te l'ai dit je n'ai pas eu souvent ce genre de problème, que lorsque que j'installais des nouveaux périphs (pourquoi, ça je sait pas)
Mais depuis que j'ai le nouveau Bios, j'ai jamais eu de prob.
Marsh Posté le 22-06-2002 à 14:50:17
Config:
Abit Th7 2 raid
p4 1.8@2.12 ( parfois bien plus mais bon chauffe plus ) 1.5v.
radeon 8500
philips accoustic edge
dans le bios
bus 118
agp et pci fixés a 66 et 33
frequence de la rambus 400mhz ( enfin c est plutot 4*118 > 400 )
modem et audio integre desactive.
par contre j ai laisse l adresse du port midi et port jeu en place sans les desactive.
donc voila le soucis, parfois si j eteind le pc et redemarre tout de suite apres ( arret du pc puis je reallume, je parle pas d un redemarrage tout bete ) beni le pc se relance et bloque a l etape C3 ou C1 sans raison.
pareil si le pc a pas tourner depuis un moment pouf j arrive je l allume et vlan il se bloque, on entend pas le premier bip pour dire que le demarrage est amorce mais tout est pourtant sous tension, mais lecran lui se met en veille.
je suis oblige de faire plusieurss reset successifs jusqu a ce que le pc veuille bien booter correctement.
sinon il peut rester des jours et des jours et des jours allumer sans soucis.
sinon autre methode pour le relancer => reset du bios, et c est reparti, seul soucis, si je reconfigure le bios meme en ne changeant que le minimum genre je remet le proco a 1.8 ( donc hop il demarre enfin et tout de sutie je vais dans le bios pour le configurer correctement ), donc je tape f10 pour sortir et sauvegarder et bien reouf il reboot plus, alors a nouveau plusieurs reset et ca repart.
Avez vous eu ce probleme ?
Avez vous une solution ?
ca me saoule ce truc aleatoire
et une question con pour finir:
il y a un nouveau bios pour l abit th7 2, je ne l ai aps essayer, car je suis en raid et je flippe un peu de perdre les infos pour le raid, mais bon je pense que le raid a son propre bios independant de la th7 2, non ? donc si je flash le bios je ne perds pas le raid ( raid 0 ) ?
Est ce que ce nouveau bios change quelque chose ?
et il fonctinne pour la th 7 2 raid bien sur
merci a tous ceux qui voudront bien eclairer ma lanterne
"PAR LE POUVOIR DU CRÂNE ANCESTRAL, JE DETIENS LA FORCE TOUTE PUISSANTE".
