Problème Boot - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2014 à 12:04:50
Détails de la config stp, notamment marque/puissance de l'alim.
Marsh Posté le 12-01-2014 à 12:06:21
Be quiet en 600W,
Gtx 570
en Ram c'est la G Skills Ares (4X4)
CPU 2500K
Marsh Posté le 12-01-2014 à 12:09:37
Ok, donc les tests de routine :
Memtest86 pour la ram, 4 heures barette par barette.
OCCT : les 4 tests, pendant 10 bonnes minutes chaque.
HD Tune ou Crystal Disk info pour les disques.
Marsh Posté le 12-01-2014 à 12:11:27
Le problème c'est que j'ai pas de PC annexe pour faire les tests ![]()
Marsh Posté le 12-01-2014 à 12:13:32
Scuse, j'ai pas dormi d'la nuit, j'ai même pas lu les symptomes ![]()
A priori c'est soit la ram, soit la carte mère.
Marsh Posté le 12-01-2014 à 12:20:29
Pour tester donc, je branche juste, Alim sur carte mère, CPU et ventirad, et 1 ram par 1 sur chaque socket, et si à la fin j'ai eu que des CPU RAM qui clignote, je peux en conclure que c'est la ram ?
Marsh Posté le 12-01-2014 à 12:23:12
Ben ça peut venir soit de la ram en effet, soit de la carte mère.
Marsh Posté le 12-01-2014 à 12:00:19
J'ai un problème depuis hier, avant hier mon PC marchait très bien, ce matin, gros soucis, impossible de le démarrer.
2 phases, la première, il s'allume et s'éteins tout seul au bout de 3 seconde pour redémarrer,
Seconde phase, après l'auto reboot, il reste allumé, sans rien à l'écran.
J'ai une sabertooth donc, j'ai regarder les LEDS de démarrage, au premier boot, CPU Led clignote, Ram Clignote et ça reboot.
Second boot, CPU Led s'allume et s'éteins, RAM pareil, CG pareil, et Boot Device reste allumé.
J'ai donc penser que le problème venez de mon premier boot, la ou CPU et RAM clignote, j'ai essayé de débrancher toute les rams, et la, CPU marche dés le premier boot. Je re branche juste une barrette de RAM, et la a nouveau, CPU et RAM clignote.
Je ne sais vraiment pas ou chercher et je ne comprend pas comment ce problème est arrivé d'un coup ...
Merci d'avance !
