Probleme carte mere-bios-ram-cpu asus A7V266-E
Probleme carte mere-bios-ram-cpu asus A7V266-E - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2007 à 12:39:04
Voila la config:
CM: A7V266-E
proc: Athlon xp 1800+
Ram: 256 PC 2100 (266mhz)
DD: 2 IDE ata 100
3D: radeon 7500
Le probleme: J'ai acheté une 2e barette ram de 256mo, quand je la mets, g des plantages de toute sorte(au lancement de windows xp, en les inversant de position, l'écran ne s'allumait pas: pas de bip bios, bref, je l'ai ramené.
j'en met une autre, et là au chargement de xp, écran bleu: me disant de revoir les parametres du bios, probleme avec "l'ACPI?"(pour le charger), peut-etre faire une mise a jour du bios...
Le probleme c'est aussi que parfois le PC au démarrage me met directement l'affichage du bios avec la mauvaise fréquence du processeur 1100mhz environ, quand je le change, il démarre puis desfois au démarrage il revient pour me proposer 1100mhz (un peu tétu).
La nouvelle ram seule marche bien, malgrès au gros plantage avec écran bleu au moment du memtest. Est-ce qu'on maurait encore refilé une memoire de merde? est-ce que la carte mere est merdique?
Est-ce qu'il y a des choses à faire dans le bios pour la mémoire et le processeur pour que ça fonctionne bien.
J'ai mi mon bios en Setup default pour tester, le résultat est le même qu'avant.
Merci beaucoup.
Message édité par zzboy02 le 25-01-2007 à 12:48:58
Marsh Posté le 28-01-2007 à 12:48:53
